案例: 百级手术室,以郑州为例,面积 45 平方,净高 3 米,医护人员 12 人。
夏季: tg=35. 6℃,ts=27.4℃。
冬季: tg=-7 ℃,φ=60%。
夏季室内设计参数: 温度24℃,相对湿度50%。
冬季室内设计参数: 温度24℃,相对湿度50%。
L 送 =11000m3/h , L 新 =1200 m3/h , L 回 =9800 m3/h 。
1 送风量计算
依据《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013 手术台工作面高度截面平均风速为 0.25—0.3m/s ,送风口面积不低于 6.24m2 ( 2.4*2.6 ),风神的层流天花尺寸为 2.5*2.7 ;考虑到风速的衰减,根据经验,出风口平面风速宜为 0.45—0.5 m/s ,能够满足要求。
1.1总送风量的确定
L=0.45*2.5*2.7*3600=10935m3/h ,取 11000m3/h;
1.2新风量的确定
新风量的确定主要依据以下几条,并且选其中最大值。
1.2.1 按照《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002 规定换气次数计算的新风量;
L1=6 次 /h*45m2*3m=810m3/h
1.2.2 补偿室内的排风并能保持室内正压值的新风量;
《医院洁净手术部建筑技术规范》规定每间手术室排风量不能低于 L2=200m3/h, 保持正压从缝隙渗透的风量按下式计算:
L3=a .∑(q.L)
式中: L3— 渗透风量( m3/h );
a---- 安全系数,可取 1.1—1.2 ;
q---- 当洁净室为某一压差值时单位长度缝隙的渗透风量 (m3/h.m); 对于压差为 9.8Pa 时,密闭门 q=6 ;
L---- 缝隙长度( m )
本手术室两个门:一个为 1.4m*2.1m 的电动气密闭门, L1=7m ;一个为 0.9m*2.1m 的手动平开气密闭门, L2=6m 。
L3=1.2*(q.L1+q.L2)=1.2*(6*7+6*6)=93.6m3/h;
补偿室内的排风并能保持室内正压值的新风量:
L2+L3=293.6m3/h
1.2.3 人员呼吸所需新风量
依据《医院洁净手术部建筑技术规范》表 4.0.1 ,每人最小新风量为 60m3/h. 人。该手术室人员呼吸所需新风量为:
12 人 *60m3/h. 人 =720m3/h
当最大值低于《医院洁净手术部建筑技术规范》表 7.1.6 中要求时,应取表 7.1.6 中相应数值,故该手术室新风量最小值为:
L 新 =1000m3/h ,风神一般取 1200m3/h;
2、热湿负荷计算
2.1人员散热量、散湿量:
Q1=n .φ.q W1= n .φ.w
式中: Q1 ---人体散热量( W );
W1---人体散湿量(g/h);
n---手术室内的人员总数(人);
φ---群集系数,取0.92;
q ---每名成年男子的散热量(W);平均显热70W,平均潜热80W,平均全热150W(男女各6人的平均)。
w---每名成年男子的散湿量(g/h),平均散湿量120g/h;
算得:Q1=12*0.92*150=1656W;
W1=12*0.92*120=1325g/h;
2.2照明散热量:
Q2=n3*n6*n7*N
式中:Q2---照明散热量(W);
n3---同时使用系数,取1;
n6---整流器消耗功率的系数,当整流器在吊顶时取1;
n7---安装系数,安装灯罩上无孔时取0.8;
N---照明设备的安装功率(W);
本例中照明灯具采用荧光灯,按照《建筑照明设计规范》GB50034-2004中规定照度为750lx,相当于每平米25W。
N=45*25=1125W;
Q2=1*1*0.8*1125=900W;
2.3设备散热量表(Q3)
主要医用电子设备散热量表
手术室设备 |
功率( W ) |
计算取值 |
手术室设备 |
功率( W ) |
计算取值 |
手术无影灯 |
250—1000 |
600 |
麻醉机 |
30 左右 |
30 |
电凝器 |
20 |
20 |
监护仪 |
50—80 |
60 |
观片灯 |
<50/ 片 *6 |
300 |
心电图机 |
<50 |
50 |
监视器 |
20 左右 |
20 |
脑电图机 |
100—600 |
400 |
呼吸机 |
<50 |
50 |
肺功能测定仪 |
80 |
80 |
电刀 |
200—350 |
300 |
体外循环机 |
2800 |
1200 |
保温柜 |
300 |
15 |
保冷柜 |
250 |
15 |
总计: Q3=3140W ;
2.4手术过程产湿量
手术室内湿表面的大小因手术种类而异,通常可取 0.7m2 的湿表面,湿表面温度为 40 ℃,φ=50%,W2=F.g。
式中:W2—敞开水面的蒸发散湿量(g/h);
F—蒸发面积(m2);
g—敞开水表面单位蒸发量[1.460kg/(m2.h)];
W2=0.7*1.4600=1.022kg/h=1022g/h;
此项散湿形成的冷负荷为:
Q4=0.28.r.W2;
式中:Q4—散湿形成的冷负荷(W);
r—汽化潜热(2449kj/kg);
Q4=0.28*2449*1.022=701W;
2.5其他负荷:
由于该手术室处于空调内区,无外墙外窗,因此近似地认为无维护结构的传热负荷,且冬夏热湿比ε相同。
Ⅰ级手术室设计工程实例热、湿负荷汇总表
人员 |
照明 |
设备 |
散湿形成的潜冷负荷 |
湿表面散湿量 |
总冷负荷 |
湿负荷 |
热湿比 |
人数 |
全热 |
散湿量 |
人 |
Q1 (W) |
W1 (g/h) |
Q2 (W) |
Q3 (W) |
Q4 (W) |
W2 (g/h) |
Q (W) |
W (g/s) |
ε |
12 |
1656 |
1325 |
900 |
3140 |
701 |
1022 |
6397 |
0.65 |
9842 |
3、空气处理过程
3.1方案一:独立新风一次回风系统
3.1.1 空气处理过程:(夏季工况)
1)求O点
根据已知点tn=24℃, φn=50%,查得:in=48.5kj/kg,dn=9.5g/kg;
根据已知点tw=35.6℃,ts=27.4℃,查得iw=88.2kj/kg,dw=20.4g/kg;
io=in-Q(L.ρ)=48.5-6.397*3600/(11000*1.2)=46.8kj/kg
又因o点在过n点的热湿比线上,最终可确定o点,
查得 to=22.8℃,do=9.4g/kg ,查得φo=52.8%≦75,满足《医院洁净手术部建筑技术规范》7.3.1的要求。
2)求C点
根据焓湿图上混风过程,N点风量为9800,W点风量为1200
查得tc=25.3℃,ic=52.8 kj/kg,dc=10.7g/kg
考虑风机温升1.4℃,确定C1点:
tc1=25.3+1.4=26.7℃,dc1=dc=10.7g/kg
查得ic1=54.2 kj/kg
3)求L点
过O点作等含湿量线与φ=95%线相交确定L点,由dl=do=9.4g/kg,φl=95%,
查得il=37.4 kj/kg
4)求夏季空调机组表冷器冷负荷
Q表冷=L.ρ.(ic1-il)=11000*1.2(54.2-37.4)/3600=61.6KW
5) 求夏季再热加热量:
Q再热=L. ρ.(io-il)=11000*1.2(46.8-37.4)/3600=34.5KW
辅助电加热一般分为三段:比例为1:2:4,给电气专业说明一下
3.1.2 空气处理过程:(冬季工况一:室外新风直接与回风混合)
1)求O点
根据已知点tw1=-7℃, φw1=60% ,查得iw1=-3.9kj/kg,dw1=1.3g/kg;
查得to=22.8℃,do=9.4g/kg
2) 求C点
查得tc=20.7℃,dc=8.6 g/kg,ic=42.8kj/kg
风机温升1.4℃,tc1=20.7+1.4=22.1℃,dc1=dc=8.6g/h
查得ic1=44.2 kj/kg
3) 求C2点
tc2=to=22.8℃,dc2=dc1=8.6g/h
查得ic2=44.9 kj/kg
4)求冬季空调机组加热器加热量:
Q加热=L. ρ(ic2-ic1)=11000*1.2(44.9-44.2)/3600=2.6KW
5)求冬季加湿量
W=L. ρ(do-dc2)/1000=11000*1.2(9.4-8.6)/1000=10.6kg/h
6)空调机组的选型
风量:11000m3/h
夏季冷量:62KW
夏季再热量:35KW
冬季加热量:2.6KW
冬季加湿量:10.6kg/h
空调机机外余压:送风高效过滤器终阻力取500Pa,管路及附件阻力取200Pa,机外余压为700Pa
3.1.3 空气处理过程:(冬季工况二:室外新风先预热到5℃)
1)求0点
2)确定W2点
由tw1=-7℃, φw1=60% ,查得iw1=-3.9kj/kg,dw1=1.3g/kg;
而tw2=-7+12=5℃, dw2=dw1=1.3g/kg;
查得iw2=8.3g/kg
3) 确定混合点C
由W2点和N点混合,得出C点
查得tc=22℃,dc=8.6g/kg;
4)考虑风机温升1.4℃,升为C1
tc1=22+1.4=23.4℃,dc1=dc=8.6g/kg;
由于C1点要降为C2点,C2点温度与O点温度持平:
tc2=to=22.8℃, dc2=dc1=8.6g/kg;
5)求冬季新风预热量:
Q新热=L新.ρ(iw2-iw1)=1200*1.2(8.3-(-3.9))/3600=4.8KW
6)求冬季空调机组表冷器冷负荷:
Q表冷=L. ρ.(ic1-ic2)=11000*1.2(45.5-44.9)/3600=2.2KW
7)求冬季加湿量:
8)空调机组的选型:
风量:11000m3/h 夏季冷量:62KW 夏季再热量:35KW
冬季新风预热量:4.8KW 冬季冷量:2.2KW 冬季加湿量:10.6kg/h
3.2 方案二:集中新风一次回风系统
3.2.1集中式新风机组
新风量为10000m3/h为例,专供手术室新风用。夏季工况,把室外新风处理到过N点的等焓线与φ=95%的交点上K。
由ik=in=48.5kj/kg, φk=95%
夏季新风处理冷负荷为:
Q新冷=L.ρ.(iw-ik)/3600=10000*1.2*(88.2-48.5)/3600=132KW
冬季工况,新风机组把室外新风预热到5℃(W2)
冬季新风处理热负荷为:
Q新热= L.ρ.(iw2-iw1)/3600=10000*1.2*(8.3-(-3.9))/3600=40KW
3.2.2 空调循环机组夏季工况
空气处理过程:
1)求O点
2)求C点
由N点与K点混合,得出C点。
查得tc=23.3℃,dc=9.8g/kg;
考虑风机温升1.4℃,确定C1点:
查得ic1=49.9kj/kg
3)求L点:过O点作等含湿量线与φ=95%线相交确定L点:
查得il=37.4 kj/kg
4)求夏季空调机组表冷器冷负荷
Q表冷=L.ρ.(ic1-il)=11000*1.2(49.9-37.4)/3600=45.8KW
5) 求夏季再热加热量:
3.2.3 空调循环机组冬季工况
空气处理过程
1)求0点
又因o点在过n点的热湿比线上,郭鹏学暖通最终可确定o点,
2)确定W2点
查得iw2=8.3g/kg
3) 确定混合点C
由W2点和N点混合,得出C点
4)考虑风机温升1.4℃,升为C1
5)求冬季空调机组表冷器冷负荷:
6)求冬季加湿量:
8)空调机组的选型:
风量:11000m3/h 夏季冷量:46KW 夏季再热量:35KW
3.3 方案三:集中新风二次回风系统
3.3.1集中式新风机组
同上集中新风一次回风系统。
3.3.2 空调循环机组夏季工况
空气处理过程:
1)求O点
2)考虑风机温升1.4℃,tc2=22.8-1.4=21.4℃,dc2=do=9.4 g/kg
查得ic2=45.5kj/kg
3)求L点:
N点与C2点连线并延长至与φ=95%交点为L点
查得il=35.3kj/kg
4)求通过表冷器的风量L表:
L表=(in-ic2)/(in-il).L=(48.5-45.5)/(48.5-35.3)*11000=2500m3/h
5)求一次回风量L1
L1=L表-L新=2500-1200=1300m3/h
6)求二次回风量L2
L2=L-L表=11000-2500=8500m3/h
7)求C1点
根据NC1/NK=L新/L表=1200/2500=48%
在焓湿图上确定C1点,ic1=48.5kj/kg,tc1=20.9℃
8)求夏季空调机组表冷器冷负荷
Q表冷=L表.ρ(ic1-il)=2500*1.2(48.5-35.3)/3600=11KW
3.3.3 空调循环机组冬季工况
空气处理过程:
1)求O点
考虑风机温升1.4℃,确定C3点,tc3=22.8-1.4=21.4℃,dc3=do=9.4g/kg
查得ic3=45.5kj/kg
2)冬季一次回风量、二次回风量与夏季相同:
L1=2500-1200=1300m3/h,L2=L-L表=11000-2500=8500m3/h
3)确定C1点:按与夏季相同的一次回风混合比确定C1点
ic1=(L1.in+L新.iw2)/(L1+L新)=(1300*48.5+1200*8.3)/(1300+1200)=
29.2kj/kg,查得tc1=15.3℃
4)求C4点
ic4=(L.ic3-L2.in)/L表=(11000*45.5-8500*48.5)/2500=35.3kj/kg,tc3=12.3
5)求C2点
过C1点作等含湿量线与过C4点的等温线相交确定C2
dc2=dc1=5.4g/kg,tc2=tc4=12.3℃,查得ic2=26.0kj/kg
6)求冬季空调机组表冷器冷负荷
Q表冷=L表.ρ(ic1-ic2)/3600=2500*(29.2-26)/3600=2.7KW
7)求冬季加湿
W=L表.ρ(dc4-dc2)/1000=2500*1.2*(9.1-5.4)/1000=11.1kg/h
由于作图误差,方案三冬季加湿量与方案一和方案二有区别。
8)空调机组的选型:
风量:11000m3/h 夏季冷量:11KW 冬季冷量:2.7KW
冬季加湿量:11.1kg/h
免费4人已点赞
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
暖通专业设计图层统一管理控制方法暖通专业的设计根据设计内容的不同,涉及的内容差异较大,比如,住宅、公建,南北方项目,是否采暖、空调及空调系统形式;限于本标准的篇幅,本节内容以民用建筑供暖、通风、空气调节设计内容为基础为范例,现行国家制图标准为GB/T50114-2010,以此为依据,结合平时有利工作方法及所使用的制图软件,本着标准、美观制图的原则,制定本专业制图标准范例。 图层范例: (1)水管管线
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
博格达
沙发
2023-06-19 11:57:19
xshlwh123
板凳
2023-06-09 15:20:09
加载更多感谢楼主的分享,计算推理过程很详细,但缺少空气处理过程的焓湿图,只有文字说明,不够具体。
总结的很到位,非常不错,学习了,感谢楼主
