土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 楔形边坡主滑方向的赤平投影分析法(假日专题)
发布于:2020-11-23 13:24:23 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
由两级组结构面控制的楔形边坡,其主滑方向如何分析,常困扰有些技术人员。 在此笔者利用赤平投影对其主滑方向简单明了的进行分析,从而方便技术人员的在现场的应用。
坡体在重力作用下沿结构面倾向方向滑动潜势能量最大,也就是说沿依附于结构面主滑方向的滑体分力最大。同样,由两组结构面控制的楔形结构体,它在重力作用下的滑动方向为两组结构面组合后的最大潜势方向,取出下滑力最大方向。因此,可由两组结构面的交线倾向方向判断楔形结构体的主滑方向。下面以两组结构面A-A和B-B进行举例说明。
首先在赤平投影图上做出两 组 结构 面 A-A和 B - B 的投影,并继而给出这两组结构面的倾向线OA'和OB',以及两组结构面的交线OT,则楔形边坡的主滑方向分以下几类情况。
1、当 两组结构面的交线OT位于 两 组 结构 面的 倾向线OA'和OB' 之间时,OT的倾线方向就是楔形体的主滑方向,即岩体依附于两组结构面 A-A和B-B 进行滑移。
图1  结构面的交线倾向为楔形体主滑方向示意图
2、 当两组结构面的交线OT位于两组结构面的倾向线OA'和OB'之外时,则楔形体的主滑方向为两组结构面的交线OT和两组结构面的倾向线OA'和OB'这三条倾向线中居于中间的那条线为楔形岩体的主滑方向。
图 2 楔形体中的一组 结构面倾向为楔形体主滑方向示意图
也就说,上图中结构面B-B的倾向线OB'为楔形岩体的主滑方向,即楔形体依附于 结构面 B-B 发生滑移,而 结构面A -A只在楔形滑体中起到了侧向的切割作用。
3、 当两组结构面的交线OT位于两组结构面的倾向线OA'和OB'其中的一个重叠时,则楔形体的主滑方向为重叠结构面的倾向,这时OT代表楔形体滑移方向。
图3 楔形体中两组结构面倾向为楔形体的主副滑动方向示意图
也就说,上图中结构面B-B的倾向线OB'为楔形岩体的主滑方向,即楔形体依附于 结构面 B-B 发生滑移,而 结构面A -A只为楔形滑体的次要滑动面。
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    感谢分享阿..................
    2020-11-29 13:15:29
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
【四库一平台】福建省注册土木工程师(岩土)证书分析
福建省注册土木工程师(岩土)证书分析   【注】全职跳槽建议去持证最多的 企业 ,全职不坐班就去临界( 缺 证)企业。
