土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 朋友咨询的几个问题答复
朋友咨询的几个问题答复
发布于:2020-11-23 11:24:23 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
1、土质边坡中采用圆弧搜索法分析时,是以最大下滑力所在的潜在滑面为准进行处治,还是以最小稳定系数所在的潜在滑面为准进行处治 ?
答:斜坡的稳定系数K=抗滑力(矩)/下滑力 (矩 ) 。由此,下滑力较大的潜在滑面并不一定稳定性就较低,因为其同时受到抗滑力。
均质或类均质的土质边坡中采用圆弧搜索法进行潜在滑面确定时,所得到的结果是稳定系数最小的潜在滑面,也就是以控制斜坡稳定性最低的潜在滑面作为工程的处治依据。只要稳定性最低的潜在滑面能有效治理,则其它大于最小稳定系数的潜在滑面也会随之达到规范要求。
正如评价一个人对某件事物的潜在危害程度时,应以这个人对这个事物的好恶倾向性去评价,而不以这个人比他人拥有更多的破坏力量去评价,因为意识决定了行动。
当然,边坡的治理应兼顾整体与局部,即应兼顾控制边坡整体与局部稳定性的潜在滑面治理。
2、 在进行更深层潜在滑动面搜索时,选用已滑动部分滑面的反算抗剪强度指标来进行计算是否会使整个设计偏于保守?
答:坡体一旦发生卸荷、松弛或大的变形就会导致构成坡体的岩土体力学参数不同程度的出现下降,即已滑动的坡体无论是滑面,还是滑体,其强度均会出现不同程度的下降,导致岩土体的参数由原状的峰值强度向残余强度过渡,使坡体的稳定度出现不同程度的下降。
因此,采用稳定系数较低后的 已滑动部分滑面的抗剪强度指标,用于计算尚未变形,或变形程度明显较低的深层坡体稳定性计算是偏于保守 的,也是欠合理的。正如用一个人生病时的状态去评估他健康时的机体指标肯定是偏低的。
3、滑坡的抗剪参数是否存在滑床>滑体>滑面的情况?
答:滑面(带)作为滑坡中最薄弱的部位,它的存在是滑坡发生的最重要因素,因此,其物理力学性质最差。如果将滑坡比喻作一个溜冰游戏,则滑面相当于冰面,其抗剪力或摩擦力最小;溜冰板上人相当于滑体,其机体的 抗剪力肯定大于冰面,即滑体的力学性能肯定好于滑面;滑床相当于冰面以下的岩土体,其力学性能肯定好于滑面,否则人就没必要在冰面上溜冰了。当然,一般情况下滑床的力性能也好于滑体,毕竟人的机体 抗剪能力一般不会比岩土体强。
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
沟槽边坡坍塌致2死2伤!郴州市东江引水二期工程三标段“331”坍塌事故调查报告公布
来源:郴州市应急管理局 仅供交流学习,侵删
