土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 不要小看了中空玻璃中惰性气体的节能作用!
发布于:2020-11-23 09:47:23 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
随着国家节能政策越来越强有力的落实,建筑节能要求也逐步提高。建筑用玻璃也随之出现向高性能中空玻璃升级换代的发展趋势,除正在不断推广的低辐射镀膜中空玻璃外,在中空玻璃中间层充入氩气、氦气等惰性气体的充气中空玻璃的应用也越来越多。
中空玻璃中的惰性气体相对于空气而言,密度大,导热系数小,故可减慢中间层的热对流,减少气体的导热性,从而降低中空玻璃的传热系数,有助于改善中空玻璃的保温性能和节能效果。
惰性气体的种类
惰性气体包括氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)和氡(Rn),惰性气体均为无色、无臭、无毒、气态的单原子分子,处于周期表中零族,外层电子已达饱和,活性极小。
其中用于中空玻璃内的填充惰性气体一般有:
氩 气
氪 气
氙 气
这三种气体中,氩气在空气中含量最高,约占空气的1%左右,提取相对容易,价格较底,是填充中空玻璃空气层最常用的惰性气体。
中空玻璃充入惰性气体的作用
中空玻璃被充入了充惰性气体,可以增加产品的隔热功能,这就比起没有向中空玻璃充入充惰性气体的玻璃在节能方面更有优势。充入惰性气体后可达到以下效果:
冬天可将热能保留在室内,
夏天将热阻挡在室外,
节能保温妥妥的!
充 气后可以减少内外压力差,保持压力平衡,减少由于压力差引起的玻璃炸裂。充入氩气后,可以有效改善中空玻璃的K值,能够:
减少室内侧玻璃的冷凝,
改善舒适水平,
充气后的中空玻璃更不容易出现结露和上霜
清爽世界一览无余!
由于氩气作为惰性气体自身所具有的特性可以减慢中空玻璃内的热对流,同时也可以更大幅度的提高其隔音降噪效果:
使中空玻璃的保温更好;
提高隔音效果。
因为充入的气体是干燥的惰性气体,可以将中空玻璃腔体内的带有水分的空气置换出去,使腔体内环境保持干燥,延长铝间隔框内分子筛的使用寿命。
中空玻璃充入惰性气体的标准:
行业内对中空玻璃内充多少惰性气体没有具体规定,但一般来说,不能少于90%。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
制作铜门的几种原材料
目前市面上铜的种类有好几种,那种更适合定制铜门呢?其实别墅铜门的选取材料要根据建筑的装修风格而定。目前主要的铜种类有以下4种: 1. 黄铜一铜锌合金颜色随含锌量的增加而由黄红色变到淡黄色。黄铜力学性能比纯铜高,被广泛用于机械制造业中制作各种结构零件。 一般情况下不生锈也不会被腐蚀,塑性较好。 2. 白铜一铜镍合金分为结构铜镍合金和电工铜镍合金,结构铜镍合金力学性能高。 3. 青铜一铜锡合金除锌镍外,青铜耐蚀性较好。
