土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图初学入门:CAD看图软件中如何编辑数字?
发布于:2020-11-21 16:00:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候会需要对CAD图纸进行一些简单的编辑操作,比如在CAD图纸编辑数字。接下来就和小编一起来看看浩辰CAD看图王电脑中编辑数字功能的使用技巧吧!
浩辰CAD看图王中编辑数字功能介绍:
浩辰CAD看图王电脑版中,为了方便大家对CAD图纸进行简单的编辑,提供了直线、多段线、圆、椭圆、矩形、文字、手绘线等绘图命令。
浩辰CAD看图王中编辑数字功能的使用步骤:
首先打开浩辰CAD看图王电脑版,然后将其切换至【编辑模式】,进入【编辑】菜单栏,在界面上选择【多行文字】功能。如下图所示:
点击【多行文字】功能后,在图纸上选择需要插入数字的位置后调出我【文字格式】对话框,在对话框中输入相应的数字,比如我们今天要输入的编号:1005,输入数字后,我们要调整数字的大小,选择输入的数字,在上方的高度中输入相应的高度,如下图所示,该图纸中用的文字高度为10。
完成上述操作之后,点击【文字格式】对话框后面的【OK】按钮,这样编号数字1005就输入完成了。如下图所示:
以上就是浩辰CAD看图王电脑版中编辑数字功能的使用技巧,是不是很简单呢?各位小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的时候如果需要在CAD图纸中插入数字的话可以参考本篇CAD制图初学入门教程来解决哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
暖通设计CAD图层正确设置方法
暖通专业的设计根据设计内容的不同,涉及的内容差异较大,比如,住宅、公建,南北方项目,是否采暖、空调及空调系统形式;限于本标准的篇幅,本节内容以民用建筑供暖、通风、空气调节设计内容为基础为范例,现行国家制图标准为GB/T50114-2010,以此为依据,结合平时有利工作方法及所使用的制图软件,本着标准、美观制图的原则,制定本专业制图标准范例。 图层范例: (1)水管管线 (2)风管管线
