智慧工地路面施工智能管控系统
目前智慧工地在沥青路面施工质量管理方面,大部分都是采用事前检验、事后把关的传统管理方法。这种管理方法对于施工过程的管控较为薄弱,在出现质量缺陷时,不能识别是由于施工过程中具体哪个环节出现问题,导致分析问题原因和整改困难。因此如何快速、及时、准确的收集生产、施工过程数据,实时对错误进行指导和调整,是施工中急需解决的问题。目前,陕西领航软件智慧工地管理系统为这些问题提供了解决方案。
智慧工地沥青路面施工智能管控系统利用物联网架构的传感技术和信息化手段,实时采集路面施工全过程数据信息,从源头上控制材料质量,严格监测施工材料的生产过程,实现生产过程中的数据监测,并实时分析纠偏。该系统包括沥青混合料拌合、运输、摊铺、碾压、预警管理和视频监控6个功能模块,可通过电脑或手机APP随时随地对施工数据和前场视频远程查看。
系统能够监测生产拌合过程中的生产级配、油石比、拌合温度、产量、掺配比等各项参数,并具有实时分析、实时纠偏的特色功能。同时能够监测施工作业面的施工质量数据,监测摊铺机的摊铺速度、轨迹、面积、摊铺厚度、温度、压路机的压实速度、轨迹、压实遍数等数据,并可进行实时监测报警、纠偏。通过远程数据查看、短信报警进行远程管理,完全符合施工质量可分析、过程可视化、责任可追溯的管理理念。
且目前已有工程实践证明,采用路面施工智能管控系统的实时采集分析预警功能,项目路段摊铺过程整体控制水平得到了明显的提升,保障了路面摊铺的均匀性。该系统将原来的沥青路面事后检测、随机检测变成看过程检测、工程质量从可测变成可控,保障了沥青路面的均匀性和稳定性。
本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
工程结算注意问题汇总,珍藏版!来源: 筑龙造价学社 版权归原作者所有 工程计算的依据 1、招标书:指业主或其委托单位发出的具有法律效力的招标文件,包括招标文件答疑、补充说明、往来信函、会议纪要等。 2、投标书:指我方为响应招标书而投出的并且已经中标的投标文件。 3、合同:指经甲乙双方签订的工程承包合同,其内容与工程承包合同所规定的合同组成内容一致。
