土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 你知道,常见的装修污染都来自哪里呢?
你知道,常见的装修污染都来自哪里呢?
发布于:2020-11-20 16:36:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
我们都知道,新装修的房子要除甲醛,那么新房里污染就只有甲醛嘛?当然不是啦,还有其他的一些有害气体呢,这些气体的危害也往往也是不容忽视的。那,新房里为什么会有这些有害的气体呢?都来自哪里?有什么方法能够减少呢?今天小编就这几点问题来跟大家说一下房间里的装修污染问题,一起来增长知识吧!
我们常见的装修污染气体主要有这些有害气体主要有:甲醛、VOC、氡、苯、氨这5类气体。那这些气体都来自于哪些地方,该怎么预防?
这些有害气体主要来源:
1、木工板,木材来自天然本身无毒,而是其加工时使用尿醛胶粘接,而形成甲醛的污染源;尤其棕纤板、密度板、刨花板胶水含量较大含有大量甲醛。(成品板式家具、橱柜使用此板较多)
2、胶水,家庭装修中使用胶水的主要成分为甲醛,使用胶水的的地方如墙面乳胶漆基层的腻子胶,粘贴木工板使用的白乳胶,粘贴墙纸中的墙纸胶。100平米的居室使用的胶水在100kg以上,国家标准胶水含量为1g/kg,那么装修完后居室基本有100g甲醛,按照标准换算前三年可能超标3倍以上,几乎笼罩整个房间使新房成为毒气室。胶水的污染才是装修中占有污染源最大的比例。
3、油漆,因为其含有大量刺鼻的苯,因此人们对油漆感知最为强烈;家庭装修中油漆只是局部使用,加上油漆的挥发相当快,三天可以挥发有害物质70%以上。因此其不是最大的污染源。
4、乳胶漆,因为乳胶漆是使用面积很宽,客户通常认为乳胶漆污染很重;现在市面上的只要国家批准生产的乳胶漆都是水性乳胶漆,主要差别是其它的物理品质性能了,乳胶漆涂刷后1天内可以挥发其中的有害物质90%以上,因此通常可以将其环保性能指标忽略不计。
当然除了这些还有一些家具啥的都是带有这些有害气体的。如果使用这些东西的话,就需要给房间加强通风,然后将这些有害气体排出去。目前室内通风换气效率最高的设备要数到新风系统了。新风系统可以在不开窗的情况下,24小时不间断为室内送入健康的新风,同时将室内的污染气体排除室外。大大地降低了有害气体对人体的危害。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工厂照明能耗支出居高不下,不妨试试这款照明系统
由于许多工厂24小时处于不间断运行状态,其超高的能耗成本也令工业企业不堪重负,照明作为其能耗结构的重要组成部分,如何在保障生产不受影响的条件下,降低企业电耗支出成本,是一条可行性较高的降低企业运营成本的途径。此时,不妨试试利用自然光实现空间照明的索乐图导光管照明系统。 在低碳循环经济的催动下,为了达到节能减排、降低消耗及排放的目的,工厂照明已开始由白炽灯转变为节能灯为主,但工业企业环境较为封闭,工作人员长时间在其中工作,加上没有天窗和窗户,从而缺乏太阳光照射,对工作人员的身心健康及工作效率都有着极大的不利影响。此时,索乐图光导照明系统可大有作为,通过系统可以在工厂外实现自然光的采集,然后通过99.7%反射率导光管的传输,将光线分配到工厂不同区域用于空间照明。
