土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 手术净化室是怎么进行消毒处理的
手术净化室是怎么进行消毒处理的
发布于:2020-11-20 15:53:20 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
手术室净化最主要的目的就是防止污染,创造一个安全、洁净的手术环境。在日常的手术室净化日常管理当中最主要的就是杀菌(fungus),杀菌(fungus)的的方法就是使用消毒液,那么使用消毒液的时候有哪些要求呢?接下来小编简单的和大家分享一下,希望对大家有所帮助。
1.手术室净化洗手消毒液应放在洗手池上方,手术人员容 易触到的地方,不可过高或过低。净化手术室由于手术室要严格控制低细菌数及低麻醉气体浓度,所以层流超净装置的稳定性是层流净化手术室的重要验收指标。由于欧美手术室洁净标准与中国环境存在细微差别,常规的国际标准和国内区域行业标准都普遍难于确保手术室净化的长期稳定(一般只能3-10年重建、低档工程1年即需要翻新),所以在工程质量方面出现了明显的档次划分。
2.消毒液应封闭在有盖的下开口瓶内,防止药液挥发,影响 有效浓度和污染。手术室净化高效安全的手术室空气净化系统,保证手术室的无菌环境,可以满足器官移植、心脏、血管、人工关节置换等手术所需的高度无菌环境。采用高效低毒消毒剂,以及合理使用,是保障一般手术室无菌环境的有力措施。
3.应用压力、脚踏、感应等非接触式方法,使药液通过下开 口管道流出。净化手术室由于手术室要严格控制低细菌数及低麻醉气体浓度,所以层流超净装置的稳定性是层流净化手术室的重要验收指标。由于欧美手术室洁净标准与中国环境存在细微差别,常规的国际标准和国内区域行业标准都普遍难于确保手术室净化的长期稳定(一般只能3-10年重建、低档工程1年即需要翻新),所以在工程质量方面出现了明显的档次划分。
4.盛装消毒液的容器应定期(不宜超过3天)消毒更换,不 允许向原液中添加新液。
在手术室净化消毒液使用过程中需要注意的是:“84”消毒液不得与酸性化学品(如:除厕剂)接触,否则会产生有毒气体在完成稀释(dilute)后,立即用清水冲洗戴着的手套并将手套除去并立即洗手,如果眼睛被“84”消毒液意外溅到,请立即用大量清水冲洗十五分钟,并报告科室负责人,然后尽快前往眼科接受治疗,未经配置(deploy)的“84”消毒液在阳光下会产生毒气,因此请放置在阴凉的地方,稀释(dilute)后的“84”消毒液,极易分解,杀菌(fungus)力降低(reduce),使用时间不得超过1天使用后的“84”消毒液请直接倒入医院的污水处理系统
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
手术室几种预防传染病的方法
手术室净化中预防感染的几种手段介绍 层流手术室中清洁和感染控制(control)具有重要的地位,就让我们一起来看看吧! 1.在进入手术室之前,请安装所有类型的设备并彻底(thorough)"擦拭(cleanse) ","擦拭(cleanse) "时不建议使用纤维织物材料作为清洁工具。手术室净化高效安全的手术室空气净化系统,保证手术室的无菌环境,可以满足器官移植、心脏、血管、人工关节置换等手术所需的高度无菌环境。采用高效低毒消毒剂,以及合理使用,是保障一般手术室无菌环境的有力措施。
