土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气——EPS应急电源设计
建筑电气——EPS应急电源设计
发布于:2020-11-20 15:32:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
tiantian 大学生建筑机电学习
EPS 电源定义:  EPS(Emergency Power Supply)是一种集中消防应急供电电源, 就在市电故障和异常时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。
电力人员或者维修电工在作业过程中除了经常遇到UPS之外,EPS出现的频率也是非常高的,很多朋友可能对EPS都没有很系统的了解过。
(1)EPS的用途
EPS电源按用途可分为应急照明、混合动力和动力变频三大类。主要应用于道路交通照明、场馆照明、楼宇消防逃生照明、 消防泵、喷淋泵等消防设备。
(2)EPS的工作模式
EPS 电源一般有三种工作模式:EPS的主电供电模式、电池逆变模式、旁路工作模式。
1)EPS 主电工作模式
主电输入经整流滤波变换成直流后,给电池组充电同时送SPWM 逆变器逆器待机工作。当主电异常时切换为电池逆变运行
2)EPS 电池逆变工作模式
当主电异常时,蓄电池通过SPWM 逆变器逆变出交流电供给输出通过逆变静态开关切换到输出。
3)EPS 手动维修旁路模式:
当要求在不断电在线维修时,将合上维修旁路开关,断开关输出开关和旁路开关,这样就将EPS 的电路部分和输入、输出完全断开而不会中断用户的输出。注意:在使用维修旁路开关时一定要按维修开关的操作流程!
(3)EPS 常见后备时间
EPS 的配电时间一般为标准30分钟、60分钟、90分钟、120分钟。
(4)EPS 主机选型功率常用的计算方法
1)负载容量选型原则:
因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配。
① 电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。
② 电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。
③ 电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的3倍。
④ 电动机直接启动时, 应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。
⑤ 混合负载中, 最大电机的容量若小于总负载容量的1/7。
2)选型容量计算方法:
YJ 系列或YJS 系列用于带应急灯具负载时:
① 当负载为电子镇流器日光灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍。
② 当负载为电感镇流器日光灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍。
③ 当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍。
注意: 应急照明灯具为高压气体灯时所选用的EPS 满载输出功率应为S=(1.6~2)P/0.6.其原因是:高压钠灯, 金卤灯、等启动时存在较大的”1.8倍”电电流。输入功率因数0.6左右(例:高压钠灯, 高压钯灯、金卤灯等), 宜选用切换时间小于3ms 的EPS 产品.。
这是因为.,如果对高压气体灯的供电中断时间超过3ms 时, 就有可能致使气体灯中的放电电弧”熄灭或中断”。
一旦发生放电电弧中断现象, 即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生,这因体育馆和演出场地的照明系统来说, 是不允许出现这种故障的。
当YJS 系列用于带混合负载时,EPS 容量的计算方法:
① 当EPS 带多台电动机且都同时启动时, 则EPS 的容量应遵循如下原则:
EPS 容量=变频启动电动机功率之和+软启动电动机功率之和×2.5+星三角启动机功率之和×3+直接启动电动机之和×5倍
② 当EPS 带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动), 则EPS 的容量应遵循如下原则  :
EPS 容量=各个电动机功率之和, 但必须满足以下条件:
上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS 容量的1/7;
星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS 容量的1/4;
软启动的最大的单台电动机功率是EPS 容量的1/3;
变频启动的最大的单台电动功率不大于EPS 的容量。
如果不满足上述条件, 则应按上述条件中的最大数调整EPS 的容量, 电动机启动时的顺序为直接启动在先, 其次是星三角的启动, 有软启动的再启动, 最后是变频启动的再启动。
当YJS 系列EPS 带混合负载时EPS 应遵循如下原则:
EPS 容量=所有负载总功率之和, 但必须中以下六条件, 若不满足, 再按照其中最大的容量确定EPS 容量. ※ 负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS 容量的1/7;
负载中星三角同时启动电动机功率之和是EPS 容量的1/4机功率之和是EPS 容量的1/3;
负载中变频启动同时启动电动机功率之和不大于EPS 的容量;
同时启动的电动机功率之和不大于EPS 的容量。
总结:EPS 应急电源主机选取相对来说是比较复杂的,建议大家最好找专业的技术人员来配, 如果真的要自己配,本小编就推荐一个方法给大家了
1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍。
2)当负载为电感镇流器日光灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍。
3)当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍。
4)当YJS 系列EPS 带混合负载时(如照明负载、消防电梯、消防泵、风机、卷帘门等)EPS 应遵循如下原则:
EPS 容量=所有负载总功率之和+最大单台负载功率5倍=所要设计负载功率。
5)电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。
6)电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的3倍。
7)电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的5倍。
8)电动机直接启动时, 应急电源容量应不小于电动机容量的7倍。
全部回复(3 )
  • laoxietou
    laoxietou 沙发
    啊哈,学习了解一下相关的知识介绍,图片还是比较生动易懂,但好像EPS电源的后备时间应该不合时宜啦,现在最新消防规范应急照明时间已经达到了180分钟,楼主所介绍的120分钟应该与规范相悖啦!不过,还是谢谢分享啦!
    2020-11-24 11:48:24
  • 答案在风中飘
    那EPS和UPS差别在哪里呢,感觉有时候这两者差不多,求大神赐教。
    2020-11-23 17:20:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工线路图怎么看,怎么画,让你轻松看懂电路图!
收录于话题 要想成为一名合格的电工,看电路图是最基本的技能。 什么是电路图呢?电路图用导线将电源、开关(电键)、用电器、电流表、电压表等连接起来组成电路,再按照统一的符号将它们表示出来,这样绘制出的就叫做电路图。电路图是用符号表示实物图的图示。 电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。由电路图可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。可能设计电路图较麻烦,不过要想学会看懂电路图就很容易了。
