土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ LP静止式进相器检修指南
LP静止式进相器检修指南
发布于:2020-11-20 15:08:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
LP静止式进相器检修指南
  静止式进相器是专为大功率绕线式异步电动机设计的就地式无功补偿装置,它串接于交流绕线式异步电动机的转子回路,用以提高电动机的功率因数和效率,降低电动机和电力系统的损耗,从而达到节能降耗的效果,提高企业的经济效益。
  svg高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢?
   用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。
   svg高压动态补偿柜在电力系统中的作用:
1、补偿方式:国内的无功补偿装置基本上是采用电容器进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.8-0.9左右。svg采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.98以上,这是目前国际上最先进的电力技术。
2、补偿时间:国内的其它无功补偿装置完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,svg高压动态补偿柜在5-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。无功补偿需要在瞬时完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况。
3、有级无极:国内的无功补偿装置基本上采用的是3—10级的有级补偿,每增减一级就是几十千法,不能实现精确的补偿。svg高压动态补偿柜可以从0.1千法开始进行无极补偿,完全实现了精确补偿。
4、谐波滤除:国内的无功补偿装置因为采用的是电容式,电容本身会放大谐波,所以需要增加电抗器不能完全滤除谐波,svg高压动态补偿柜不产生谐波更不会放大谐波,并且可以滤除50%以上的谐波。
5、日常维护:国内的无功补偿装置一般采用接触器或可控硅控制,自身损耗大而且要经常进行维护。svg高压动态补偿柜使用寿命在十年以上,自身损耗极小且基本上不要维护。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
大中型绕线式电机用LP静止式进相器可提高功率因数
 LP系列静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高科技产品,适用于各行业90~6000kw大中型绕线式异步电机的就地补偿。LP系列静止式进相器的应用范围极为广泛,在水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业中用作各种负载的绕线式异步电机的无功就地补偿设备,如:球磨机、风机、压榨机、破碎机、压缩机、轧钢机、撕解机、热磨机。一、优良性能LP系列静止式进相器的优良性能主要表现在以下几个方面:1、采用先进的交交-变频技术和微机控制技术,可靠性高;
