第一类:制造、储存火工品等,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。
第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;
具有1区或21爆炸危险场所,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或22区爆炸危险场所;具有爆炸危险的露天钢制封闭气罐。
第三类:除开一、二类为第三类。
扩展资料
防雷装置的组成:
1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地,线及避雷器等。
2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
5) 接地装置:接地线和接地体的总称。
6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,称为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。
参考资料来源:道客巴巴
电厂、古建筑防雷检测需找具备检测资质的专业防雷装置检测公司,如河南扬博不锈钢制品有限公司。
防雷检测中接地装置的检测内容包括:
查看隐蔽工程记录;
检查接地装置的填土有无沉陷情况
检查有无因挖土方、敷设其他管线路或种植树木而挖断接地装置;
检查相邻接地体在未进行等电位连接时的地中距离,防止地电位反击。
检查第一类防雷建筑物与树木之间的净距是否大于5M.
扬博防雷是立足于全省防雷减灾管理及服务相关工作,面向社会开展包括防雷装置设计技术评价、雷击灾害风险评估、雷击事故调查与分析、防雷装置施工跟踪检测及竣工验收检测、防雷装置定期检测防雷产品研发、防雷减灾管理技术服务、培训及咨询等“十位一体”为主要内容的专业服务机构。
河南扬博不锈钢制品有限公司具有气象局颁发的防雷装置检测资质,可对外承接三类建筑物新、改、扩建项目的防雷装置跟踪检测、竣工验收、定期检测、雷击灾害风险评估、防雷技术咨询等服务,可为广大客户提供科学、准确的检测服务。
河南扬博不锈钢制品有限公司 负责人:张焕 13937167162 18838175797
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑电气设计和安装中哪些问题最容易被忽略?0 1 防雷装置设置问题 《民规》第12.1.4条明确指出:新建工程应尽可能利用建筑物金属导体作为防雷装置。但在实际设计中,仍有一些设计人员采用传统设计方法,在建筑物上专设防雷装置。显而易见,与传统设计方法相比,利用建筑物内钢筋作为防雷装置更安全、可*、美观。因为整个建筑物内的钢筋在建筑施工中已连接成一个整体,这就自然形成了法拉第笼,它能更好的平衡室内的电位,得到良好的均压效果,从而能更有效地保护建筑物内的设备和人身安全。
