土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 踢脚线嫌丑能不要吗?能,加钱。
踢脚线嫌丑能不要吗?能,加钱。
发布于:2020-11-20 14:14:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
图片来自: 桐话空间设计
踢脚线 是个小东西,就几公分高度,但如果选不好的话,就会显得和整个空间气质格格不入。
踢脚线到底有什么作用?能不能不做踢脚线?做的话应该选什么材质的?颜色如何搭配会更好看?
带着这些疑问,我们来讨论一下踢脚线。
01 不要踢脚线?
先得搞清楚踢脚线到底是什么作用。
1、保护墙面 。防止墙面底部被鞋子踢到,被椅子脚碰到;拖把拖地的时候,防止墙面被弄湿弄脏。
2、对地板或瓷砖和墙面之间的缝隙做收口 。瓷砖或地板铺到墙根的时候肯定是要留伸缩缝的,踢脚线能压住这个缝隙。
好不好看另说,踢脚线也存在缺点。
1、有一定厚度凸出墙面, 造成部分家具靠不到墙 。
2、踢脚线 会积灰 。
随着生活方式的变化,装修工艺和材料的改进。 部分扫地机和拖地机 可以解决打扫问题,因此踢脚线保护墙面作用也变得不那么重要了。为什么说部分扫地机?因为市面上多数扫地机都笨得很,扫得不怎么干净也就算了,还经常撞墙,钻进小角落出不来得让你去『救援』……
不做踢脚线是可以实现,我也看到过好几种做法。
最简单的做法是地板和墙面之间留缝5mm,过一段时间后,等地板适应环境之后,这个缝用密封胶打一圈。白墙用白色,或者可以用地板同色系。这种做法主要是对墙面腻子平整度要求高一些,其他不会增加太多成本。
还有施工比较复杂的办法,在墙根开深度20mm的槽(承重墙也不要紧的,20mm基本都是表面粉刷装饰层,不影响墙体结构),开槽高度根据需求来。地板插入墙体10mm,留10mm的缝,地板上可以嵌入踢脚线或也可以嵌入很矮的U型不锈钢条,上面墙体再找平就行。这种做法会增加一些成本,并且对各个工种师傅都会要求更高,很多师傅可能没做过不会做,而且各个工种之间也要提前交底,最好是有经验的设计师辅助下完成。
无踢脚线,图片来自: WID建筑室内设计
我在看图的时候,看到好几个台湾案例都做了无踢脚线设计,能更好的表现台式独特的极简风格。
图片来自: 费崎峰
装修的其中一个真理就是『只要花钱,没有什么工艺是做不了的』,不过对于普通家庭来说,做踢脚线还是最实用的方案,也是普通装修师傅擅长的处理方式。
任何一种『美』都是要付出成本的。
02 踢脚线材质
踢脚线可以是各种材质,常见的有实木、瓷砖、木塑、PVC、高分子塑料、石材、不锈钢、玻璃、铝合金等等,主要考虑的一方面就是清洁问题,一方面就是耐用性,还有一方面就是颜值和质感。
木制踢脚线,图片来自: 壹阁设计
实木踢脚线或者木塑踢脚线用的最多,适合搭配各种装修风格。
瓷砖踢脚线,图片来自: 之和家居
瓷砖地面一般可以搭配瓷砖或者石材踢脚线,比如用同款瓷砖切割成条状。
瓷砖踢脚线嵌入墙面,图片来自: H&Y联创设计
有人不喜欢瓷砖踢脚线的厚度,一方面是不美观,另外一方面时间长了容易积灰。所以有人会把踢脚线嵌入墙面。效果很不错,能避免踢脚线的两个缺点,不过这种做法肯定也要花费更多人工费。
不锈钢踢脚线,图片来自: 力设计
金属质感的踢脚线有不锈钢、铝合金、钛合金等材质,最近几年也很流行用金属元素来点缀,金属踢脚线也渐渐多起来。
03 高度和造型
踢脚线高度 没硬性标准,纯粹看个人喜好和搭配,通常是 7-10厘米 高度的用得最多; 但有的大房子,层高高的,也有用 12-15厘米 的; 现在流行极简风格,也有用 3-6厘米 的小型踢脚线,显得比较清秀。
常见踢脚线高度7-10厘米为主,图片来自: 薄荷设计
美式可能会用比较高的踢脚线,图片来自: 咫尺设计
超小踢脚线,图片来自: 壹零空间设计
mini踢脚线,图片来自: 木梵设计
除了踢脚线的高度之外,还要留意一下踢脚线的造型,根据风格的不同选择不同的造型。比如欧式、美式更适合有点造型变化的;简约、现代、北欧更适合平板踢脚线。高度越小越显得精致极简。
04 颜色搭配
说到踢脚线颜色搭配问题,也有一些固定套路是可以参考的,虽然不能通用,但至少这样搭配就不至于因为踢脚线而毁了整体颜值,算是基本款搭配。
1、 白色 。 白色是一种百搭色,我在找图片的时候,几乎有60%以上的人家都用了白色,基本上配什么风格都不太会出错。
2、 同门套 。踢脚线到了门口位置会碰到门套线,从统一出发,可以选择和门套一样的颜色。
3、 同地面 。 踢脚线选择和地板或瓷砖相近的色系,也是一种不错的搭配。
基本上以上三种是最常用的搭配套路。
白色踢脚线,图片来自: 桃弥空间设计
黑色踢脚线,图片来自: 壹石设计
颜色同门套,图片来自: 翼森设计
也有人担心白色会不会容易脏,其实主要看材质,一般踢脚线材质都比较容易擦洗打理,所以不用太担心。
还有一个问题,在墙面批腻子的时候,要尽量批平整,当然这个除了原始墙面的质量之外,跟油漆工师傅的手艺和负责程度都有关系。如果墙面不够平整,会造成踢脚线和墙面之间有些缝隙比较大,得用玻璃胶或腻子灰填充弥补。
另外,踢脚线在墙面转角交接的位置也考验师傅施工细节。装修就是个系统工程,有时候一些小细节碍眼的话也会成心结。
我自己家这次踢脚线我就感觉选得太高太厚了,关于踢脚线施工有两个不太满意的问题可以提醒大家一下:
1、踢脚线厚度要考虑门套线厚度。
比如我这个踢脚线厚度超过了门套线厚度,在和门套线相碰的时候就造成了断面露出,有点丑。
2、尽量用整条,接头最好对称处理。
比如我这个踢脚线都快到收口位置了,10厘米不到的位置不够长接了一条,就很明显不好看 。例如一整条踢脚线如果最长是2.4米,墙面正好是2.5米的话,最好分成1.25米的两条,或者至少不要接头这么明显。
当然装修不可能每个细节都做得非常好,能好尽量好吧。
你觉得什么样的踢脚线比较好看?
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
151㎡大三居,嵌入式家电 三分离卫生间,复古风太太太好看了!
灵感其实大多数是和业主沟通中脑子里形成的,包括对业主性格、喜好的挖掘和夸张,大胆采用色系搭配和材质混搭去营造这种“特别”的轻奢质感,不同色系和材质的碰撞反差却又契合~屋主是一对非常个性的90后夫妇,喜好的风格不同,对生活质量要求很高,追求一种更高的居住格调和生活品质,两人都偏向于富有格调的优雅气质得轻奢风格又想要突出个性。 设计师将二人想法融合,整体风格以轻奢混搭为出发点,用木饰面、格栅、大理石和艺术漆等不同材质不同材质和配色在空间内碰撞,反差却又契合,有一种迷人的魅力。同时利用墙体和隔断优化了整体空间布局,活跃了空间也加强了空间的功能性。
