土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 广州SGS提供紧固件机械性能及相关测试服务
发布于:2020-11-20 14:13:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
广州SGS提供紧固件机械性能及相关测试服务 SGS Provide Mechanical Properties of Fasteners Test Services
Key Words: 紧固件机械性能; 紧固件测试; GB/T 3098系列; ISO 898系列; ASTM F606-F606M-19
作为应用最广泛的机械基础件,在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和用品等上面,都可以看到紧固件的身影。紧固件虽“小巧”,但每一根都至关重要,任何一个产品中的紧固件发生质量问题,都可能会导致整个产品的失效。因此,质量管控是关键,从进料到成品出货,几大关口有各种各样的检验要求。在标准的紧固件中,对于强度方面,例如12.9级,常通过实物拉伸、保证载荷、楔负载、表面/芯部硬度、破坏扭矩等来确定,其余比较常规的测试还有:化学成分、脱碳测试、头部紧固性、剪切强度等.
对此,依据GB/T 3098系列、ISO 898系列,ASTM F606-F606M-19,SGS为您提供紧固件相关测试服务
测试标准:
GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
ISO 898-1:2013  碳钢、合金钢紧固件的机械性能
ASTM F606-F606M-19 内外螺纹紧固件、垫圈、铆钉机械性能标准测试方法
Test Standard:
GB/T 3098.1-2010 Mechanical properties of fasteners-Bolts、Screws、and Stus
ISO 898-1:2013   Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
ASTM F606-F606M-19  Standard Test Methods for Determining the Mechanical Properties of Externally and Internally Threaded Fasteners, Washers, Direct Tension Indicators, and Rivets1
测试项目:
螺栓-抗拉强度、保证载荷、楔负载、表面/芯部硬度:GB/T 3098.1-2010 / ISO 898-1:2013 / ASTM F606-F606M-19
螺母-保证载荷、表面/芯部硬度:GB/T 3098.2-2015 / ISO 898-2:2013/ASTM F606-F606M-19
螺栓-破坏扭矩:GB/T 3098.13-1996
化学成分:GB/T 4336-2016 / GB/T 20123-2006 / GB/T 20125-2006
Test Item:
Bolts-Tensile strength、Proof load、Wedge load、Surface/Inner hardness:GB/T 3098.1-2010/ISO 898-1:2013 / ASTM F606-F606M-19
Nuts-Proof load、Surface/Inner hardness:GB/T 3098.2-2015/ISO 898-2:2013/ASTM F606-F606M-19
Bolts- Breaking torque:GB/T 3098.13-1996
Chemical Composition:GB/T 4336-2016 / GB/T 20123-2006 / GB/T 20125-2006
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
广州SGS提供GB/T 5237.2 建筑铝型材-阳极氧化型材测试服务
广州SGS提供GB/T 5237.2 建筑铝型材-阳极氧化型材测试服务 SGS Provide GB/T 5237.2 Anodized profiles Test Services Key Words: 建筑铝型材测试;阳极氧化型材测试;GB/T 5237.2测试;铝型材检测报告 阳极氧化型材是指表面经阳极氧化、阳极氧化加电解着色或阳极氧化加有机着色处理而获得的铝合金建筑型材。阳极氧化型材的突出特点是外观金属质感强。
