制冷系统是冷库区别于普通仓库的核心系统,其压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器这四大件在运行时互相配合,才能使得整个制冷系统发挥预期效果。冷库用冷风机好还是排管好?这类关于制冷系统蒸发器选配的问题,今天就给大家介绍下两者的优缺点,希望对大家在敲定最终安装方案时有所帮助。
1.围护结构。无论库房是砖混结构还是钢结构,顶部的承重需要考虑,在冷库设计时就是要考虑悬吊载荷。悬吊载荷参考如下:无缝钢管制作排管时,设计悬吊载荷参考值为70~80Kg/㎡;如果采用铝合金管制作顶排管时,设计悬吊载荷参考值为40~50Kg/㎡;如果采用冷风机时,只需要在局部考虑冷风机的悬吊载荷就可以。
2.制冷剂充注量。排管库一般比风机库要多加2~4倍的氟利昂,排管管径越大,整个制冷系统上的容氟量增加也就越多。
3.融霜方式。冷风机可选的融霜方式有自然化霜、水冲霜、电化霜和热氟融霜,而排管较多用热氟融霜。另外排管在库房分布广化霜时的水滴会往下落,因此化霜时一般要把货物转移或盖上防水塑料布,不如冷风机化霜那么灵活、方便。
4.蓄冷能力。冷风机属于强制对流,降温速度快;铝排管属于自然对流,降温速度相对较慢。
5.货物干耗。通常来说,使用冷风机的冷库所储存的货物干耗要大于使用排管的冷库。但是,影响货物干耗的因素有传热温差、风速、蒸发器工作时间和包装方式,也就是如果塑料袋密封包装的货物也大可不必考虑干耗问题。
6.效率和质量稳定性。冷风机属于定型成熟产品,通过工厂专业化的熟练工人、流水生产线装配,供液均匀性相对较好;而排管需现场组装,那工人的组装水平对排管的供液均匀性影响很大。
7.初投资。铝排管的初投资一般要大于冷风机的初投资,且系统越大二者的差价越明显,这跟排管制作加吊装比安装冷风机的施工周期要高3~4倍也有很大关系。
8.用电量。相同的其他条件下,冷风机的强制对流依靠电机驱动风扇工作和冷风机每天1~2次的化霜要产生一定的耗电量;对于排管来说,排管属于自然对流,一般排管一年除2次霜左右,从后期用电量上对比,铝排管比冷风机相对节省。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么冷却塔“腰”那么细?收录于话题 冷却塔造型为什么那么设计?有什么优势? 这个问题其实是很容易让人迷惑的,因为各种因素交织在一起,其实中间隐含着几个不同的问题 为什么冷却塔的侧面是曲面的? 为什么这种曲面是双曲面形状的? 为什么上面的开口小? 为了分清其中因素的主次程度,我们得梳理一下。 1、 首先最早的冷却塔是有各种形状,如直筒和八边形筒
