土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 客厅这2万块,你又白花了!
客厅这2万块,你又白花了!
发布于:2020-11-20 14:13:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
上次跟大家分享壁挂新风,有不少小伙伴说蹲吊顶新风。
也有小伙伴说,几年前装了之后没用过,噪音大、担心管道脏二次污染……
的确,六七年前,新风系统在国内知名度一跃而起,各种水平的服务商都有活干。
有不少住户赶着那波风口,提前享受新鲜空气,也有不上住户白花了两三万。
来源:住范儿自摄
这篇就是关于吊顶(集中)新风的 尽量简洁版 选购/安装建议。
也很有必要先表明我们的立场:无论对这个品类还是对某个品牌, 都不是按头安利态度。
原因有二。
你无法说服一个不在意的人
就像所有的洗碗机科普/广告评论区,一定有人说“是有多懒,不过顺手几分钟的事情”。
他们 不在意每天30分钟一年是182小时,也不在意手洗洁净度,更不在意伤手。
新风系统也是,一定有人觉得娇气、麻烦、贵、没必要。
哪怕国内空气污染治理至今, 质量 也未达国标,离世卫组织标准还很远。
我还是那句话, 不在意的人洒脱生活,在意的人有的选择,这样最好~
施工复杂,价格不低
主机+施工起码一万多, 100平左右的户型基本都要2万以上,持续使用一年电费大约1000元,更换滤芯也要500-1000元。
安装也是大工程,还需要吊顶占层高,不是家家都有条件弄的。
更易用的壁挂新风之前聊过, 戳这里复习
然后,正式进入主题。
调节室内空气
新风是最佳设备
新风系统起源于欧洲,起初只是为了冬季供暖时室内污浊憋闷,通通风缓解一下。
在中国拥有姓名是2000年以后的事了。
因为2013年前后“雾霾”概念洪水猛扑, 带过滤、净化的新风系统开始被广泛关注。
新风主机
新风三步:过滤、热交换、送风
来源:网络
其实新风机才是真正的“空调”——空气调节器,咱们日常说的空调在很多地方还叫冷气机,是单一功能的设备。
新风,是个 带过滤系统的通风设备 ,一定程度上可以调节室内的温度、湿度。
这也顺便回答一个疑问:新风真的能让家里没有灰尘吗?
只要你不开窗只用新风,一定能有效减少灰尘,灰尘都在滤网上了。
来源:住范儿自摄
现在也有新风+空调的设备,还不算普及,我们改天再聊。
新风是在没有条件开窗通风的情况下,最好的补充手段。
散甲醛、散二氧化碳、散细菌病毒,都还是开窗效率最高。
只是, 当户外雾霾严重、花粉灰尘漫天、噪音很大……的时候,新风是个好的解决办法。
主流的新风机有两种:集中式(吊顶式),分体式(壁挂式、窗式、落地式)。
吊顶新风
更适合装修前、大户型
商用都用集中的吊顶新风,商场、写字楼、仓库、学校、医院基本都是。
家用,有从传统商用机器演化过来的家用吊顶新风,也有近几年崛起的相对方便的壁挂新风。
吊顶新风
壁挂新风
来源:住范儿自摄
其实可以类比中央空调和分体空调。
吊顶新风
●  装修前期做,需要 吊顶、打孔、布管道
●  一台主机+多条管道,隐藏在吊顶里、比较整洁;占用(洗手间、厨房)层高
●  需更换滤材、定期维护清理
● 前期造价高,普遍在15000+,但多房间可用
●  热交换应用更普遍,一点程度上节省能耗
壁挂新风
●  装修完成后也方便安装
●  机器明装在房间墙壁、阳台,占用一些空间
●  需更换滤材,维护简单
● 单机价格低(3-5000元),但使用面积有限,多房间需多台机器
判断你家适合哪种:已经装修完了吗?户型大房间多吗?介意吊顶厚度还是介意明装露出机器?
还没装修/准备做吊顶改造、户型大房间多的家庭,适合做吊顶新风。
没必要执着国外品牌
不是吹国产,而是给两个提醒:
一、 不同国家注重的方向不一样。
二、 “伪”进口太多,智商税太高,倒不如选个靠谱的国产。
先说第一个,北欧空气质量多(二声)好!他们 最开始是通风,其次重视热回收, 因为冬季室外太冷了!
而且热回收是个很环保的概念,发达国家的确重视这个,欧洲很多品牌热交换确实做的好。
奥斯博格热回收轮
另一新兴市场,印度,他们很在意二氧化碳。
而中国, 核心需求是搞雾霾!搞甲醛! 我们要的是针对PM2.5的高精度过滤,思路不一样。
2020雾霾缓解了很多,病毒却推进了“通风”
第二点,“德国科技”“法国血统”“瑞典技术”,市场上转一圈觉得自己都国际化了呢。
其实多的是假洋牌、甚至组装定制机。
对大多数家庭的实用角度来说,集中在??这几点去关注就好:
使用寿命够长, 毕竟是要做吊顶的;
噪音不大,前几年做吊顶新风很多都闲置不用,最集中的原因就是噪音太大;
耗材别太贵,一年大几千耗材花费想想都肉疼;
净化效率足够;
用起来方便。
与之对应的选购要点,也就这几项:
电机直接决定寿命
不管整机啥牌子,都得是好电机。
电机基本都是采购的,常见的品牌有 ebm、洛森博格、Nidec、艾弗洛、祥明等等。
电机/马达保修年限值得对比,比如松下有的是8年电机质保,有的是5年。
滤网分3级是比较合理的
滤网直接关系过滤效率,一些外国人不讲究那是因为他们不需要,我住海南的话我也不用讲究。
现在主流是3级过滤:初效、中效、高效。
初、中效物理过滤+HEAP高效,配置还是比较合理的。
初效、中效之外,额外补充一个加强过滤
来源:松下
HEPA滤纸,3M、东丽、康斐尔是几个大牌,效率和一般品牌差不太多,但用的时间能久一点。
最精到PM10可不够,得有针对PM2.5的,除非有静电集成过滤。
HEPA滤网,在新风、空净甚至加湿气中都能看到
静电除尘被很多人诟病,因为会释放臭氧。
臭氧这几年才被关注,简单说臭氧含量低于0.1ppm,算是安全,1-10ppm有刺激性,大于10ppm,有毒。
即便 新风机内外通风,大风量可以稀释臭氧,我们也不建议家用。
搞掉了PM2.5,搞出了臭氧,图啥呢?
已经装了静电除尘,也有艺高人胆大的——定制一个分解臭氧的滤网自己扣上。
看整机效率,别看滤网效率
买任何跟净化过滤相关的东西时,都要注意一个事情: 有效不等于高效,效率数值前面的限定条件到底是啥。
打个比方,某种元素可以分解甲醛,但它离开实验室环境还有效吗?放家里的一小块效果明显吗?过俩月还好用吗?
新风你就要问, 净化效率指的是机器效率还是滤网效率?是小风量还是最大风量效率?
99.9%是滤纸的效率,不等于整机效率
来源:远大
比如滤网效率99%,机器管道不密封打个折扣、热交换损耗打个折扣,可能最后出风也就80%净化。
而如果整机效率95%,看起来是低了,但这是最终出风的数据,吊打楼上“99%”。
北方适合选显热,南方建议用全热
热交换是新风的难点。
它发生在机器内部, 要出去的风、要进来的风相遇,通过“芯”互换热量和湿度,目的是让室内空气的温湿度不流失太多。
温度和湿度都交换的,叫全热交换。
只交换温度的,是显热交换。
理论上说, 湿度本身也携带很多热量,所以显热交换数字看起来高,实际效率可能达不到。
室外0度加热到近20度,基本不可能
而全热交换技术难度比较大,交换芯衰减快,光是湿度差大会结露、机器管道容易发霉就是个bug。
不同的芯,效率不同、能力有差异,是各新风厂家的重拳。
来源:松下
这个时候选有经验的大厂就很有优势了,起码多花的钱不亏。
我们调研了国内四个地区的经销商,得出的最具参考价值建议是这样的:
北方不建议全热交换,显热(或加电辅热)最合适。 因为全年都比较干燥,需要处理的湿度并不多(滨海城市除外)。
长春今天的冻雨美景,图源见水印
南方可以考虑全热交换,湿度处理很有用武之地, 国内名气不是很大的奥斯博格,全热在几年前就做的很好了。
需要提醒的是,目前市场上普遍标到80%+的热交换效率,但温度的实际提升很难达到你想象的值。
能提升/降低个5-10度已经不错了, 冬天该用暖气、夏天该开空调还是得用的。
风量选大不选小
基础情况了解一下之后,到了选风量:每小时换进来多少新鲜空气。
有两种计算方法:
一种是根据人数计算,三居室、住5个人,依据国标每人30m3/h的新风量,即共需150m3/h的新风量;
人类研究通风量已经有一百多年了
另一种是根据容积数和换气次数算。
假设这个三居室,面积120平、层高2.8米,容积120*2.8=336m3,每小时换气一次,需要的新风量就是336m3/h。
两个数据取最大值。
一般都是按第二种计算的,但如果你家房子不大、人口不少,就要算算第一种。
最大值336m3/h,似乎350风量的主机合适,经销商估计也会推荐,但我会建议再提高一些,500风量,或者250*2,两台主机。
因为 安装、使用中一定有损失,预算足一点总是好的,平时不开最大风量噪音也能小一些。
  方案和安装更重要
我们调研了很多用户,也在网上看了不少反馈,发现一个现象:
很多人觉得自家的新风不好用,直接归结为xx牌主机、xx牌子的服务商垃圾。
某知名品牌的吐槽
而同样是这个牌子,口碑整体上还挺不错的。
是因为 比起机器本身,设计方案、施工安装对最终效果的影响,占比更大。
主机品牌
品牌篇幅会比较小,这些 是被多个厂家、设计工程师、经销商提名的,给大家参考:
远大
国产头部,商用拓展民用,总体不错。
顺便提一下远大官网有很多图例可以参考学习,如果恰好有你家同款,可能比服务商的设计还靠谱一些。
霍尼韦尔
国产是普瑞泰代工,商用占比大,净化方面一直都很有实力。
奥斯博格
纯外资品牌,全热交换技术扎实(能量回收供应商),国内经销商不多。
松下
国内代工服务商比较多,没有臭氧问题,滤网面积小一直被诟病,其他的都不错。
沃乐夫
德国品牌,工艺细腻严谨,价格高,服务商不多。
大金
主要做中央空调,曾让经销商硬性卖新风,做得早。
除此之外,兰舍、Dephina、威能、百朗也有被提名,概率低于上述几个品牌。
回到安装, 我说再多也没法给你推荐一个本地服务商,只能尽可能给到建议,减少被坑概率。
服务流程一般是这样的:商家根据你家情况出一个方案,沟通好之后去安装施工调试。
说实话,新风设计师门槛不高,很混乱。
我遇到过认真调研我家人生活习惯的,有没有人抽烟、用的什么地板、暗卫还是明卫、有没有宠物……
并且提出了这么一个观点: 如果风量有限非要舍一个空间,舍客厅保卧室。
在卧室的时间远超客厅,而且睡觉的时候关门关窗更封闭。
他还向我科普了国外有专门为卫生间、厨房送风维持气压的设备
也遇到过户型图都还没看,就已经一副“我了解了”的神态,连服务行业的面子功夫都不做……
所以在拿到方案阶段,就要对这些问题确认好:
主机位置
主机要吊顶,起码20cm,最好装在卫生间、厨房、阳台等区域,超大户型有单独机房最好。
重点关注:
1.   主机安装区域是否有足够空间;
2.  检修及更换滤网是否方便,检修口尽量避开水电管, 让师傅标记检修口尺寸,后续给水电师傅参考;
3.  进风口远离油烟机或排气扇,避免换气短路;
4. 进风口与排风口至少保持管径尺寸3倍以上距离,比如16cm管,安全距离48cm以上;
5. 确定主机位置后,看是否有某些支路管道太长的不利情况。
国外的diy新风,如果你真不在意,不吊顶也无妨
至于管道,可以选择局部吊顶,不然真的太压缩层高了!
送风管贴着墙走,作局部吊顶/假梁,过梁用过梁器,会有一些损耗但比梁上穿孔好太太太 太多。
管道布局
最难的部分,南北差异、建筑本身差异、户主要求差异、服务商习惯差异……太多了。
给大家一些普遍适用的建议:
1.   尽可能在走廊集中回风,打孔比较少,否则每个房间都要有进、出风两个孔;
2.   别在梁上打孔!过梁用过梁器(一种扁管)!
实在必须要打,先测算钢筋,而且孔距不要大于梁厚度的三分之一;
来源:网络
3. 不要出现90度急转弯,可以换成两个45度风管拼合;
4. 软硬管结合,近机器处用软管、其他用硬管,性价比最高。
PE软管柔韧度好、末端风量好控制,装修后吊顶改造型新风也能做,贵;
PVC走管少,风阻小,技术成熟,便宜,二者结合比较实惠。
来源:住范儿自摄
5. 不推荐地送风,优点只有吊顶薄一点点,牺牲地面层高、加大风阻,而且贵。
地送风扁管
来源:网络
6. 如果设计方案没有特别细致明确的厨卫送风设计,就不要做厨卫送风
7. 如果要做中央空调,两个方案需要协同,管道不能交叉,优先新风管。
参考公建项目管道的布置规则:电管让水管、有压让无压、水管让风管、小管让大管。
8. 地暖、新风、中空的开关集中在一起。
空调和新风开关联合
施工中也有几个节点很关键, 最好有人盯着,毕竟对很多工人来说,不漏气=完美施工。
●  新风机和水电同时进场,新风控制线需要开槽预埋,可以协同水电工完成,同时注意预留电源点位、检修口位置
●   主机到达现场后先在地面通电试运行,确保机器进场时运行状况良好
●   留风口位置要和吊顶工人协同,做吊顶的同时开好风口
● 安装后做数据测试,如果不达标要测一下压差、重新检查密封
来源:住范儿自摄
使用过程中, 要注意定期清理维护,所有过滤设备都要注意这个,净水、空气净化器都一样。
●  定期清洗或更换滤网,一般只有初效可以洗,具体根据厂家说明来执行。
北京这边的供应商,普遍推荐一年更换3-4次HEPA纸。
●   清理排风口积灰,湿布擦拭即可。
我以前住过一个公寓,新风和中央空调口上全是灰!导致我根本没敢打开用。
●   管道清洁,需要专业服务,国内还不算普及。
如果你所在地区有这项服务,一年做一次就可以——所以,在国内空气质量下,过滤是关键!
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
轻奢极简,是一种高级审美!
本案设计:上上国际  轻奢极简  luxury of minimalism 轻奢, 是一种设计风潮 更是一种生活美学 极简,是对设计的极度自信, 更是一种生活态度, 让其有内涵,而不张扬的装修风格。 优雅之上稍加金属修饰,自然极致。 S3户型 蓝色优雅的时尚范 fashion & modern
