土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ BIM在城市轨道交通施工运用
BIM在城市轨道交通施工运用
发布于:2020-11-20 14:11:20 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
导读:与民用建筑和一般基础设施工程相比,城市轨道交通工程具有点多、线长、面广、投资高、建设周期长、机电系统复杂及建设运营风险大等特点。BIM具有参数性、集成性、共享性以及可视性等特点,通过BIM平台,项目各参入方可以在不同的阶段实现工程信息的无缝交换与共享,使得工程项目的管控更为精益,特别是在城市轨道交通这类复杂项目中日益发挥重要作用。BIM技术在城市轨道交通工程施工阶段的应用主要包括深化设计、场地规划、施工模拟、施工进度管理和工程造价管理等方面。
1 、深化设计
基于BIM技术的深化设计,具有可视性好、出图效率高、提高效率、减少浪费、降低成本等优点。本文主要从道路翻交和管线改迁、管线综合与碰撞检测两个方面简述其在深化设计中的应用。
(1)道路翻交和管线改迁
城市轨道交通周边信息复杂,涉及到繁琐的市政道路管线改迁和道路翻交工作。借助于BIM技术创建涉及规划线路及站台与周边建筑、地形、管线和交通等三维信息模型,综合协调多方信息,进行施工过程模拟与方案论证,预先控制风险,提高项目协调效率,获得了明显的效益。在上海长江西路越江隧道等项目中得到了有效应用。
(2)管线综合与碰撞检测
城市轨道交通常会涉及复杂的机电工程,现场环境复杂,工作界面混乱,操作空间有限,管线错综复杂,导致工人效率较低,BIM技术为处理复杂机电工程问题提供了捷径。基于BIM技术可以实现机电管线全方位碰撞检查,管线铺设方案对比,管线空间优化与合理布 留,预留孔洞和管线支架预埋位置精确定位。
基于BIM模型,进行了管线综合与碰撞检查,及时发现管线与结构构件、各专业管线间的碰撞等问题。根据碰撞检查结果进行分析并生成协调数据,反馈给各专业进行相应修改,避免了各专业图纸之间的不协调问题,解决设计图纸中可能存在的“错漏碰缺”,优化设计图纸质量,避免后期的设计变更及施工返工。
2、场地规划
城市轨道交通工程往往施工空间有限,与周边建筑物地理关系复杂,不同阶段的地盘管理单位不同,不同阶段使用的主要机械设备有所区别,特别是后期作为铺轨基地的场所,这为施工场地规划带来了困难。将BIM技术应用到场地规划中,能够有效指导场地布置和现场施工,为企业降低施工风险和成本。
(1)大型机械设备规划
塔吊、钻机、泵车等大型机械设备规划是城市轨道交通施工必不可少的环节,传统方法(如图纸测算或现场查看等)存在不直观、耗时长、成本大等缺点。以塔吊为例,利用BIM技术建模,引入现场模型进行分析,可以直观地通过3D视角观察并调整塔吊外形和状态,以判断临界状态。釆用BIM技术的分析结果更为直观,克服了传统方法的弊端。
(2)人流规划
人流规划是施工深化设计规划中的重要内容,可以使用BIM技术对车站等公共空间进行人流的仿真模拟。
以BIM模型为载体,集成项目的人流分布数据,可以实现整个车站、施工场地、办公区及生活区的人流模 拟、车流模拟和人员疏散。进行交通运行中碰撞模拟,可以提前发现人流是否和安全通道等设施设备发生干涉或碰撞,发现运输车辆运输是否与周边建筑物、道路发生冲突。借助于BIM模型真实过程的动态展现,还可以模拟地震或者火灾时施工人员疏散及消防人员救援模拟,从而合理规划逃生和救援路线。
3、施工模拟
釆用BIM技术可以在施工前对施工全过程或者重要环节进行模拟,以验证施工方案的可行性或者进行施工方案的比选。将3D模型赋予时间信息形成4D模型,可以直观地查看不同阶段的施工进度,将施工进度与资金、材料计划相关联,可以提前与相关方沟通,保证物资充分供应,提高施工管理可控性。
BIM在施工模拟中的应用主要涵盖两个方面:
(1)可建性模拟。不同专业在同一区域、同一时间交叉施工在所难免,这对各专业施工顺序和施工区域的组织协调提出了较高要求。BIM技术可以在虚拟环境中对项目进行场地、工序、安装等方面的模拟,确定各项专业开展顺序、需要时间及相互关系,减小协调的工作量和不必要的成本。
(2)大型设备安装路径模拟。传统施工过程中,经常会出现由于设计不合理,导致大型设备检修,运送出现设备无法运出,或设备空间不能满足检修需要的情况。通过BIM技术,先期在设计阶段就进行三维空间大型设备的运送检修路径模拟,避免设计不合理导致的后续问题。
4、施工进度管理
施工进度管理包括施工进度计划和施工进度控制两部分。传统的施工进度管理主要借助于横道图、网络图等表现形式,存在项目信息严重丢失、无法有效发现施工进度计划潜在冲突、进度跟踪分析困难等问题。BIM包括了全生命周期工程产品组成、功能和行为数据等信息,将BIM与进度计划相结合,形成基于BIM技术的4D施工模拟,丰富了信息的集成和表现形式,可以实现施工进度、资源、成本及施工现场信息化、集成化和可视化管理,能有效解决传统进度管理的不足。
基于BIM的施工进度计划跟踪分析具有实时性、参数性和协同性等特点。施工进度管理主要包括进度计划编制、4D模型构建和进度跟踪分析三部分。首先基于项目的WBS工作分解结构,编制施工进度总计划、—级进度计划、二级进度计划及每日进度计划,然后将进度信息与BIM模型图元信息链接,形成4D模型。
5、工程造价管理
施工阶段的造价管理主要涵盖进度计量、工程款支付、变更和成本管理,依托于工程量计算和工程计价这两个基本工作。
基于BIM的工程造价相比于传统工程造价具有根本性的变化:一是实现了工程量计算从2D 图纸到3D模型的转变,二是逐步实现了从BIM 4D (3D 模型+进度)模型到BIM5D (3D模型+进度+成本)全过程造价管理BIM化。
基于BIM的工程造价管理具有如下特点和优势:1)工程量计算更为快速、准确;2)设计变更控制更方便;3)实现工程造价动态管理;4)实现造价数据的积累和共享。
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
BIM 地铁,你猜会发生什么?
BIM在建筑行业中的应用越来越广泛,以建筑工程项目的各项相关信息数据为基础,建立建筑模型。 通过采用BIM,建筑公司可以在整个流程中使用一致的信息来设计和优化项目,并且还可以通过可视化的外观来支持更好的沟通,以便让项目各方面了解成本、工期与环境影响。 BIM支持建筑师在施工前更好地预测竣工后的建筑,使他们在如今日益复杂的商业环境中保持竞争优势。
