土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 厦门SGS提供环球软化点测试服务
厦门SGS提供环球软化点测试服务
发布于:2020-11-20 14:01:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
厦门SGS提供环球软化点测试服务 SGS Provide Softening Point of Ring-and-Ball Apparatus Test Service
关键词:环球软化点 环球软化点测试 环球软化点针对的材料
环球法软化点是利用环球法软化点仪测定沥青等材料的软化温度点,以℃表示。用环球法软化点仪来测定。其法是将样品注于规定的尺寸的铜环内后,在试样上放置规定重量的钢球,然后将试样放在盛有规定温度的液体中,以每分钟上升5℃的加热速度加热,由于试样受热软化,在钢球重量的作用下,下垂25.4mm的距离(即与底板接触)时的温度,即为环球法软化点。
环球软化点测试主要针对的材料
1. 沥青
2. 热熔胶
3. 橡胶防老剂
4. 硫化促进剂
5. 环氧树脂
6. 涂料与清漆粘结剂
环球软化点测试针主要的测试标准
1. GB/T 4507-2014 沥青软化点测定法 环球法
2. ASTM D36/D36M-12 沥青软化点标准试验方法(球环测定器) Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring-and-Ball Apparatus)
3. GB/T 15332-94  热熔胶粘剂软化点的测定 环球法
4. GB/T 11409-2008 橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法
5. GB 12007.6-89 环氧树脂软化点测定方法 环球法
6. ISO 4625-1:2004(E) 色漆和清漆用粘合剂.软化点的测定.第1部分:环球法 Binders for paints and varnishes - Determination of softening point - Part 1: Ring-and-ball method
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
厦门SGS提供可靠性振动测试服务 SGS Provide Vibration Test Servic
厦门SGS提供可靠性振动测试服务 SGS Provide Vibration Test Services Key words: 机械震动试验  正弦振动测试  随机振动测试  共振点检出测试  共振点时间加振试验  驻点振动测试  三综合振动测试 振动试验是指评定产品在预期的使用环境中抗振能力而对受振动的实物或模型进行的试验。根据施加的振动载荷的类型把振动试验分为正弦振动试验和随机振动试验两种。正弦振动试验包括定额振动试验和扫描正弦振动试验。扫描振动试验要求振动频率按一定规律变化,如线性变化或指数规律变化。振动试验设备分为加载设备和控制设备两部分。加载设备有机械式振动台、电磁式振动台和电液式振动台。电磁式振动台是目前使用最广泛的一种加载设备。振动控制试验用来产生振动信号和控制振动量级的大小。振动控制设备应具备正弦振动控制功能和随机振动控制功能。振动试验主要是环境模拟,试验参数为频率范围、振动幅值和试验持续时间。振动对产品的影响有:结构损坏,如结构变形、产品裂纹或断裂;产品功能失效或性能超差,如接触不良、继电器误动作等,这种破坏不属于永久性破坏,因为一旦振动减小或停止,工作就能恢复正常;工艺性破坏,如螺钉或连接件松动、脱焊。从振动试验技术发展趋势看,将采用多点控制技术、多台联合激动技术。
