土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 福州华润万象域三期项目——BIM技术深度应用
发布于:2020-11-20 13:57:20 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
项目名 称: 福州华润万象城三期项目
申报单位: 中建四局建设发展有限公司
项目所在地:福建—福州
 一
项目概况
项目基本信息:
工程名称:华润万象城三期S10#楼、S11#楼、S12#楼、S15#楼、S16#楼及其地下室工程
建设单位:华润置地(福州)房地产开发有限公司
施工单位:中国建筑第四工程局有限公司
设计单位:中国建筑科学研究院
监理单位:福州市建设工程管理有限公司
工程地点:福州市鼓楼区,西侧为工业路,南侧临洪山园路
项目简介:
福州华润万象城三期项目位于福州市鼓楼区,西侧为工业路,南侧临洪山园路,拟建项目功能包含商业、办公、地下车库、机电用房。本工程总建筑面积19.8万m2,其中地上建筑面积13万m2,地下6.8万m2  。包含5栋主楼,最大建筑高度146m,地下三层、局部四层地下室,本工程通过BIM技术对项目深基坑支护拆除工况验证、塔吊格构柱基础进行力学验算、狭窄场地布置优化、图纸精细化审查、图纸深化设计、各类施工方案优化及可视化交底、使用BIM进行观摩策划、BIM5D信息协同平台应用、BIM辅助专利及工法申报、 Dynamo简化建模工作研究等落地应用,使项目技术、质量、安全、施工、商务、材料的工作流程得到简化、替代及提升工作效率,得到项目管理人员及业主的好评。
项目重难点:
1、协调难度大
工程体量大,交叉作业多,总承包管理及协调难度大。项目对质量及安全要求。地下室高差多,机电管线交错复杂。
2、项目工期紧
    地下三层(两道砼支撑)、地下四层(三道砼支撑),地下室总工期仅131天,标准层单层1400m2仅6天每层。
3、施工场地狭隘,交通受限
基坑周边地下室外墙线与建筑红线相隔仅5.0米,考虑支护后与红线的距离仅约2.0米,给施工组织带来极大的难度,基坑三面交通受限制,仅南侧洪山园路畅通。
4、深基坑、体量大
基坑总占地面积共24899.52m2 ,基坑开挖深度达13.15m~13.85m,开挖量约38.6万m3。
二
BIM技术应用
2.1 图纸精细化审查
模型建立过程中,发现土建、机电安装图纸问题共438处,涉及变更80处,其中包含11处结构梁下净高不足,集中在地下室入口、一层店铺门洞、屋面门洞,提前规避原二维图纸漏洞,保证质量的同时保证进度。
 图纸问题
2.2 BIM底板土方开挖方案深化
本项目对地下室承台土方开挖方案进行深化,提交深化方案1份,优化开挖节点13处,出具专项深化图10张,单项节约工期5天,相关经济效益经核算约为3.5万元。
底板土方开挖标高复核图
底板土方开挖方案优化后效果图
底板土方开挖深化图列表
底板土方开挖剖面图
2.3 BIM底板土方开挖方案深化
将图纸审查、重计量图纸疑问、建模图纸疑问、变更这四类图纸问题均记录到revit模型,通过着色管理可直观看出带有图纸问题的构件,选中构件即可从属性栏变更依据项中读取相关依据,方便问题管理及调阅,在变更管理的基础上进行结构深化设计,规避原二维深图纸漏洞近30处。
结构深化1
结构深化2
结构深化出图
结构深化出图2
2.4 BIM室内综合管线方案深化
地下室局部三维展示图
本项目管综专项技术方案深化提交深化方案98份,提交深化图纸576份,优化节点219处,单项节约工期46天。
节点原始设计图模型
节点过程调整模型
节点优化管线路径模型
B1管综局部三维俯撖图
B1管综三维节点优化图
2.5 Dynamo可视化编程净高分析
综合考量业主使用需求以及施工可操作性,使用Dynamo可视化编程开发净高复核节点,对地下室净高进行专项分析,合理优化,为业主提高舒适的使用环境。单项提交专项方案4份,提交专业图纸34份。
Dynamo净高复核节点
程序结构净高复核图
重要节点机电净高复核图
净高分析专项出图列表
局部净高分析报告图
2.6 BIM预留孔洞开设
在机电专项深化的基础上,准确定位设备管线在相关区域建筑结构构件开洞位置,输出相关详图指导现场孔洞预留;避免二次开洞或重复开洞对构件结构质量以及观感质量破坏。单项深化提交方案36份,提交深化图纸136份。
剪力墙预留孔洞三维图
楼板预留孔洞示意图
预留孔洞立面注释图
局部预留孔洞成果列表
砌筑墙预留孔洞三维图
2.7 BIM样板房装饰方案深化
在结构深化专项方案的基础上,对业主销售样板房进行精装修方案深化,通过精细化地砖方案排布、做法节点交底、精装修节点深化出图、漫游模拟,对材料损耗进行控制,大大提高施工进度,减少工期。
地砖排布方案及工程量统计
地砖排布方案及工程量统计2
渲染漫游交底1
渲染漫游交底2
2.8 综合工况分析
结合地质勘查资料生成CIVID3D地质土层模型,并导入REVIT计算土方开挖量。同时,在生产土方量的基础上结合项目情况运用BIM技术模拟优化将现场土方分为10个分区。通过设置错车区等措施,有效保障施工进度。
大土方工程地质方量计算模型
大土方工程地质分析模型
大土方开挖动线图
挖方工程量表
挖方分区图1
挖方分区图2
2.9 形象进度协调
针对本项目专业分包多管理难度大,项目工期紧,设计变更多把控不完全等影响进度滞后的问题,项目部在生产例会采用BIM形象进度模拟的模式,形象的对现有进度与计划进行比对,提高生产进度协调效率,优化生产管理工作模式,保障施工进度。
2.10 二次结构方案深化
在结构深化模型的基础上,通过广联达数字项目平台对砌筑深化进行预排布,根据国标、相关地标并满足业主第三方评估要求,提前规划构造柱布设位置,预排强弱电箱位置,确认预制过梁尺寸,由此下发排砖图至现场,减少二次水电消防等二次开槽过多,确保墙面观感良好,减少二次搬运,解决砌块切割浪费的情况。
二次结构深化出图
数字项目平台预排布
利用BIM技术进行砌筑样板层深化,与传统方式比较 节约工期近10天 。
2.11 数字项目平台预排布
在结构深化模型的基础上对将即将封顶的楼栋屋面排水砖排布方案进行深化,选定方案后出图并制作交底动画,保证屋面排水砖排布整齐美观,同时将深化成果贴图上墙,方便过程施工管理。
方案1
上人屋面出图
上人屋面节点做法
上人屋面做法深化截图
同时为评选闽江杯提供有力依据,保持观感质量。根据国标、相关图集和企标等1:1还原上人屋面节点做法,以三维形式展现节点大样,令人耳目一新,记忆深刻。
2.12 设备机房深化
项目设备机房BIM专项深化共计深化15间,占项目设备机房总数75%。出具专项深化图纸共计22份,通过检修空间模拟以及机房净高净宽分析辅助设备产品确样23台, 土建专业优化节点17处,深化质量控制节点9处,过程施工均采用BIM可视化交底指导施工作业、工序交接,有效保障专项质量。
机房1
机房2
2.13 楼层样板引路
在项目常规质量管控方面,为保证质量管控效果,项目结合《工程质量常见问题防治图册》设立质量防治样板。为保证质量控制效果,BIM中心建立虚拟样板及出图,并结合二维码的形式布置于质量通病节点处,加强交底效果。
层内模块化样板现场布置策划1
层内模块化样板现场布置策划2
楼层样板现场规划展示图1
楼层样板现场规划展示图1
楼层样板现场规划展示图1
楼层样板现场规划展示图2
2.14 模块化样板引路
模块化样板出图及成品展示1
模块化样板出图及成品展示2
手机端二维码扫描查看模块化样板
手机端二维码扫描查看模块化样板2
2.15 场地规划布置
充分利用BIM技术可视化的优势,在施工各个阶段的场地规划中,充分考虑对行车路线、吊装范围、二次搬运、安全文明等情况,进行堆场、塔吊、施工电梯优化布设及CI规划布设,形成最优方案并直接出具施工图,使场地布置合理美观。减少后期因二次搬运、塔吊吊装物品不便等造成的工期延误,创效约 284万 元。
三维场布
2.16  专项方案优化 ——悬挑脚手架方案优化
基于土建结构模型及悬挑脚手架方案,进行脚手架模型的搭建,发现原方案不足之处进行优化,并出具优化后的工字钢布设平面图,通过模型统计外架构件工程量,便于方案编写、后期物资计划、材料退场提供数据参考。提前预排布,可以规避原二维图纸漏洞,避免碰撞,减少损失。
工程量统计表
悬挑工字钢布置出图
悬挑脚手架方案优化
悬挑脚手架模拟动画交底
漫游模拟指导现场施工2
2.17  超危方案优化 ——基坑支护应力分析
通过理正深基坑进行基坑支护建模,对基坑支护整体受力情况进行分析,模拟拆撑工况推演的合理性,发现基坑南侧中部不利点1处,通过报送设计院进行复核,下发基坑加固设计图,确保基坑支护整体受力及支撑梁拆除安全。
基坑支护建模
整体应力分析
2.18  超危方案优化 ——塔吊基础内力分析及布置优化
使用MIDAS Civil有限元计算方法,将工作状态和非工作状态下的塔吊基础的整体稳定性进行验算、应力分布和变形分布;同时运用可视化优势对塔吊基础进行定位,并漫游交底,大大提高施工安全性。
力学分析
塔吊基础定位1
塔吊基础定位2
塔吊基础定位3
塔吊基础定位4
三
数字化管理应用详情
3.1 技术管理应用
技术资料云交底:
疫情期间通过数字项目平台上传疫情防控预案、BIM深化交底、施工方案交底文件,在数字平台中进行资料云共享、云交底、云培训,管理人员手机端随时随地进行下载查看,方便快捷,同时也避免人员集中开会,全程无接触,有效防控疫情。
3.2 生产进度管理
数字周报
通过数字项目平台直接生成每周的数字周报,分享给全体项目管理人员,特别是现场施工人员,方便他们能第一时间了解到过去一周现场质量、安全、进度及下周任务派发等情况,便捷高效的将数据信息进行传递。
劳动力情况统计分析及生产例会
现场管理人员通过数字项目平台每天对现场劳动力情况进行统计上传,方便商务部门对现场劳动力使用情况的了解,辅助复核点工单,让每一张点工单都有对应的上传记录,同时生成的劳动力曲线可以直观的分析现场劳动情况。
在生产例会上,通过项目数字平台网页端直观的呈现本周的劳动力情况、生产进度、质量安全问题等各个模块,节省了各部门主管的会前材料准备,相较传统汇报方式,网页端的数字分析、图像讲解,更容易让与会人员所感兴趣,提高了会议成效。自项目数字平台启用至今百分百覆盖。
3.3 安全管理应用
采用广联达数字项目平台进行安全巡检问题记录,线上点对点问题传递,问题整改完毕后线上进行闭合,网页端可进行数据分析,清晰直观,大大提升了安全管理效率。
安全巡检
疫情期间项目采用数字项目平台进行安全、施工日志的编写,提交项目经理端进行审阅,即能每日完成日志提交,又能避免人员集中至项目经理部,且全程触碰,网页端可支持日志导出,疫情结束后可进行批量打印,资料归档。
安全、施工日志云填报
项目采用数字项目平台进行线上点对点问题传递,问题整改完毕后线上进行闭合,待疫情结束后可批量导出整改单进行资料闭合,相较传统纸质整改单方式,避免了人员之间的接触,有效防控疫情。
隐患整改不缺漏
  通过广联达数字项目凭条来进行记录各班组工友表现优异配合现场消除安全隐患的相关内容,取代纸笔记录,在月度表彰大会上对表现优异班组进行月度奖励。既提高了现场安全管理水平,又通过实现行为安全之星的数字化、信息化。
行为安全之星
传统展示优秀做法的方法是发现做法优秀的部位,后电脑统计,于开会时向大家进行展示,大家对优秀做法印象不够深刻,易忘记。在广联达数字项目平台上传发布后,将在项目周期内进行储存,每个人都可随时随地查看,易于提取使用,更好的保质保量,争做优质工程。
安全评优
3.4 质量管理应用
PDCA质量管理应用
项目采用广联达数字项目管理平台,借助平台高效的质量管理效率优化项目PDCA质量管理模式,提高项目质量管理效率,提升整体质量管理水平。
质量问题网页端汇总分析
 质量巡检记录查询
质量巡检相册
质量问题网页端汇总分析
实测实量云记录
数字项目平台中的实测实量有标准化的检查模板并附带检查规则,标准可以落地;可在手机APP移动端口直接调取电子版图纸,进行点位数据的录入,相较于传统的图纸记录方式,数据录入后,平台自动对实测实量数据进行统计,合格率可多维度分析及输出,提高数据分析效率。提高质检员工作效率。在项目周期内存储数据,随用随调,不用实时携带纸质文件。
实测实量云记录
数据分析表导出
质量评优云共享
传统展示优秀做法的方法是发现做法优秀的部位,后电脑统计,于开会时向大家进行展示,大家对优秀做法印象不够深刻,易忘记。在广联达数字项目平台上传发布后,将在项目周期内进行储存,每个人都可随时随地查看,易于提取使用,更好的保质保量,争做优质工程。学习优秀做法的同时,提高自身能力及质量标准。
 质量评优云共享
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
干滩监测的意义以及库水位在线监测系统
干滩监测的意义以及库水位在线监测系统 来源:网络 尾矿库是指筑坝拦截山谷口或围地筑坝构成的,用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所,是一个具有高势能的人造泥石流危险源,存在溃坝危险,一旦失事,容易造成重特大事故。 尾矿库的安全关系到其影响区域内人民生命财产及环境的安全,故而搞好尾矿库的安全监测意义重大。然而,许多尾矿库管理由于检测监控系统不完备、检测监控技术落后,专业检测人员缺乏等原因,有些处在无检测监控状态,有些虽有人工定期用传统仪器到现场进行测量,但受天气、人工、现场条件等诸多因素的影响,存在一定的系统误差和人工误差,这些都影响着尾矿库的安全生产和安全管理水平。因此,采用现代通信、电子设备及计算机技术实现对尾矿库监测指标数据实时、自动监测,是对尾矿库的安全监管一条必由之路。
