土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM方案较传统方案凸显四大优势
BIM方案较传统方案凸显四大优势
发布于:2020-11-20 13:54:20 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM方案较传统方案凸显四大优势
有人说:这是一个“BIM建造”的时代。但是在施工方案方面,用BIM技术打造的一份完美方案,和传统方案有什么区别?或者说,BIM方案相比于传统方案,有哪些优势呢?
优势一:BIM设计方案拥有更立体的视觉呈现
传统方案受制于传统2D图面,需要依靠强大的专业知识才能解读空间感。而BIM凭借三维多视角的模型优势,可以浏览到空间的每个角落,减少双方想象的落差。更有效率的沟通,更容易达成共识。
优势二:BIM设计方案营造更周全
数万平方米的地下室,百层楼高的Shopping Mall……或许你在为如此之大的工程头疼呢。这样的项目,传统方案需要依靠设计者强大的设计经验,才能将方案的细枝末节思考周全。但BIM通过提供全方位的模型设计和施工计算,赋能建造者,可拥有全方位的视角审视施工全过程。
优势三:BIM设计方案精确算量节能环保
传统方案依赖于设计人员的经验估计和手工计算,材料算量普遍偏大。BIM方案依托于建筑信息技术模型,精准算出材料用量,直接输出材料报表,用更高效的信息手段,提高材料复用率,用更直观的方式把控材料的使用方式和路径。
04
优势四:BIM设计方案高效便利
传统方案需要设计者拥有长期的从业经验,对知识技能也有较高要求,通常一个方案多人通力合作一到两个月才能完成。BIM可以凭借智能的机器算法,为从业者提供智能的经验布置,一般仅需1~2周即可完成方案设计。
此外,BIM方案还有其他好处。比如沉浸式施工模拟:通过VR、AR等模型接口,带领工人进入BIM方案模型世界……比如高效协同:通过BIM设计施工方案,可以让同伴在工程中远程协作……比如方案评审更高效:方案评审时更直观地展现,依赖机器计算,让专家更易通过。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM工程师在工作中应具备哪些能力?
BIM工程师应该具备的能力之一: 能依图说、规范及营建工程之施工中,了解建筑量体及系统模型组件建立流程。 1. 有能力检查建模所需图说是否正确及是否完整 2. 有理解企业项目『BIM建筑信息模型建立规范』的工作内容的能力 3. 有能力独自建构BIM模型(建筑系统) 4. 有能力自行建构模型组件 5. 有能力完成假设工程模型建置(施工架) BIM工程师应该具备的能力之二:
