土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 值得收藏从地震的破坏特征,读懂设计图!
值得收藏从地震的破坏特征,读懂设计图!
发布于:2020-11-20 13:49:20 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
这“十阵”分别是方阵、圆阵、疏阵、数阵、锥形阵、雁形阵、钩形阵、玄襄阵、水阵、火阵等。(图源网络)
起作用的是楼板四周的梁
楼梯呢? 还不是一样
抗震,首当其冲的是柱子和梁
地震之下节点必须完好无损
这叫 强柱弱梁更强的节点
讲 道理谁都会讲 ,
真正盖起房子来,有多少人把这个 更强的节点 放在 一斤二两 上?
有三个不容小觑的问题,第一个:
4、钢筋漏绑
说起强柱弱梁
都知道柱子的箍筋是贯通的,梁的箍筋从柱边算起
等到实际做的时候
终于到了 钢筋验收的 那一天
监理 就是不同意 浇筑
让钢筋工加箍筋
怎么加的进去呢?
拆模板?
强柱弱梁 在金钱面前 低下了头
箍筋变成了一个个 拉钩
也有工地整改时采用 开口箍筋 的做法
更强的节点! 节点强了吗?
第2个问题:
5、节点进一步变弱
梁柱节点有时候需要不同的混凝土
柱子 混凝土 强度高
梁 混凝土 强度低
二者之间有个分界线
要知道,梁柱节点和楼板是 同时现浇 的
怎么保证呢?
首先要保证 强度高的先浇
图源网络
强度低的后浇
标准的做法是这样的
还有第二种方法
图源网络,未亲测是否有效
现场施工和 教科书 真的 不一样
就说先浇柱头高强度混凝土这件事
浇早了 柱头 凝固了 梁还没浇
形成了施工缝
可能 这样 才能做到刚刚好
现在都是 泵车输送
高强度的混凝土来了
泵管里面还有低强度的混凝土
麻烦、麻烦、太麻烦了!
管理 嫌麻烦 ,工人 不懂 什么更强的节点
最终,混凝土浇筑成了这样:
更强的节点!更强的节点!更强的节点! 又被削弱了~~~
节点强不强就 不说了
灾难来临 赖以逃生 的楼梯一定要做好!
6、楼梯不会打太极
自从汶川地震以后
国家 抗震规范 进行了修订
新增了滑动楼梯
凭什么滑动楼梯能滑动?
16G101标准图集中有三种做法
聚四弗乙烯板、两块钢板中间满铺石墨粉
塑料隔离
酱紫的话
每层两块楼梯板 必须分开浇筑
每次浇筑混凝土都要接泵管、拆泵管
用塔吊?人工转?
机械化 以后大家都不适应
两次并做一次来
结果就发生了很多 奇奇怪怪 的事情
聚四弗乙烯板 跑掉了
钢板下面有 空气
薄膜 找不到了
滑动楼梯 不会打太极
那叫什么滑动楼梯?
保证框架结构能抗震,这三个都是 顽疾
刮骨疗毒 才能去除顽疾
建筑怎样才能变得更安全?
大量事实证明,建筑物强度对降低地震灾害损失具有重要作用。 所以,提高建筑物的抗震能力,成为这十年来地震预防最主要的措施。
1、建筑要选择合适的场址
建筑选址不能选在断层上,不能选在滑坡、泥石流容易发生的地方,建筑建设选址合理,是提升建筑抗震能力的一个重要举措。
2、房屋设防要做好
在修订后的《防震减灾法》中,完善了建设工程抗震设防制度,并要求加强农村民居抗震设防管理工作,增加了提高学校、医院等人员密集的建设工程的抗震设防要求的相应条款。
3、房屋设计要严格按照抗震设计规范来做
同时还要吸取国际经验。世界上很多地区都采用隔震技术来减轻地震对建筑的伤害,比如在1994年洛杉矶北岭地震和1995年阪神地震中, 采用 橡胶支座 的隔震建筑表现出了令人惊叹的隔震效果。
隔震建筑的橡胶支座
2008年后,新建的汶川第一小学没进行隔震设计,第二小学则做了隔震防护。两所学校在2013年芦山地震中房屋水平加速度反应大概相差六倍。
隔震即是指在建筑物和构筑物的基底或某个位置设置弹性元件和阻尼元件来隔离或耗散地震能量,以避免或减少地震能量向上部结构的传输,使结构振动反应减轻,实现地震时建筑物只发生较轻微的运动和变形,从而保障建筑物的安全。
4、重视农村地区的建筑安全
对于一些中小城镇和广大农村地区,由于早期的人力、物力、财力甚至技术能力的限制,要么房屋建筑的抗震防灾投入不足,要么房屋建设活动游离于建设监督管理程序之外。
汶川地震后,预制板的坏处家喻户晓,使用现浇楼板并设置构造柱成了灾民获得重建补助的必要条件
2011年,住建部印发的《农村危房改造抗震安全基本要求(试行)》要求,享受各级政府农村危房改造资金补助农户实施住房重建或新建的, 必须严格执行抗震要求有关规定 。县级住房城乡建设部门和乡镇政府村镇建设管理员要按照抗震要求,加强对农村危房改造房屋设计、施工等环节的指导与监督。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
16层钢混高层建筑屋面改造加固工程施工图(2017)
建筑功能:办公 高度类别:高层建筑 地上层数:16层 地下层数:2层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年 结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架核心筒 钢结构:其他结构 混合结构:其他结构 基础形式 :桩基础 结构安全等级:二级 地基基础设计等级:甲级 风压:0.55kN/㎡ 设计时间:2017 本工程为屋面改造加固工程,加固后使用功能不变,在加固设计使用年限内,未经技术鉴定或设计许可,不得改变加固后结构的用途和使用环境。
