土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 广西《城镇排水管道应用技术导则》解读
广西《城镇排水管道应用技术导则》解读
发布于:2020-11-20 11:40:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
来源:广西工程建设标准化协会
标准编制的背景
在过去,由于忽视对城市排水管网的建设,我区排水系统大量的采用了地质或与工程建设条件不匹配的管材,再加上保护保养的缺乏,造成排水管道腐蚀、接头渗漏等情况,管道破损、坍塌、堵塞等事故频发。为了选用性能适用、质量优良的管材,确保排水管道设计、施工质量,跟进新技术的发展,急需结合地方经济技术水平,制定切合广西实际的地方导则,以指导排水管道建设工作。
根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《自治区住房城乡建设厅关于下达2018年度全区工程建设地方标准、图集制(修)订项目第一批计划的通知》(桂建标[2018]21号)的要求,导则编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,研究和消化国内外有关标准研究成果,并在征求有关科研、生产、设计、管理等相关单位和部门意见的基础上,制定本导则。
 标准适用的范围
本导则适用于广西城镇新建、扩建、改建排水系统中排水管道工程设计、施工及验收;不适用于工业企业中有特殊要求的排水管道设计、施工及验收。
市政排水管道输送的污水应符合现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962的规定。
标准的主要内及重点条文解析
本导则主要内容包括:(1)总则;(2)术语;(3)管材、管件及防腐;(4)城镇排水管道设计;(5)城镇排水管道施工;(6)管道功能性试验;(7)竣工验收。
重点条文解析:
(1)管材、管件及防腐
解读:导则第3节规定排水管道管材、管件和附件的材质、规格、尺寸、技术要求等均应符合国家现行标准的规定,为保证工程质量,规定管件宜由管材生产厂家配套供应,橡胶密封圈、胶粘剂等附件应由管材生产厂家配套供应。
排水管道及管件应根据环境条件、传输水体的腐蚀性、施工方法及管材特性进行防腐设计。非开挖施工排水管道(如顶管、定向钻施工等)的防腐设计和要求,应根据工程实际情况确定,非开挖施工过程中应采取有效措施避免防腐层的损伤。
(2)城镇排水管道设计
本章对城镇排水管道设计做出指导性规定,包括市政排水管道设计、建筑排水管道设计。
4.1.4 市政排水管道常用的管材有污水用球墨铸铁管、钢管、钢筋混凝土管、塑料管、玻璃纤维增强塑料夹砂管等,应根据不同的适用条件选择。
1 当市政排水管道需承受较高内外压、管道管件安装连接有特殊要求、抗渗要求较高时,如排水泵站的进出管、穿越铁路、河道的倒虹管或靠近给水管道、房屋基础时,宜选用污水用球墨铸铁管、钢管。
2 埋深较大的排水管道宜选用污水用球墨铸铁管。
3 敷设于路面较窄、城中村道路下的排水管道,且管径较小、埋深较浅时,宜选用塑料排水管。
4 地质环境为腐蚀地区(如滨海、盐碱地带等)排水管道不宜采用碳素钢管,宜选用塑料排水管、玻璃纤维增强塑料夹砂管等耐腐蚀管材。
解读:本条列举了市政排水管道常用的管材,综合考虑使用条件、管材特性等方面推荐合适的管材。
4.1.11  污水管道埋深较大且地下水位较高时,宜适当增设提升泵站,减小管道埋深。
解读:在地下水位较高地区,地下水通过管道接口裂缝、管道破损位置及管网附属构筑物不严密处渗入污水管道,增加了污水收集、输送成本,同时导致污水厂进水浓度偏低、污水处理厂运行费用升高。广西区内较多城市地下水位较高,排水系统地下水入渗现象严重,控制地下水的过量入渗十分必要。
地下水渗入量与管底高程以上地下水位成正相关关系,借鉴相关工程经验,综合考虑经济、技术因素,本导则建议污水管道埋深较大且地下水位较高时,宜适当增设提升泵站,降低管道埋深,可减少地下水渗入量,提高污水厂进水浓度,对于污水处理提质增效具有实际意义。
4.1.12  在旧管网改造、建筑物密集的市区、交通繁忙、环境敏感等不具开挖条件的地区,可考虑采用非开挖修复更新方法对原管道进行修复,并应符合现行标准《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210的有关规定。非开挖修复更新方法的选择与设计应根据管道检测与评估资料进行技术经济比较后进行,并可参照表4.1.12的规定选取。
解读:本条是关于排水管道非开挖修复更新技术的规定。非开挖修复技术是通过不开挖或少开挖的方式,对管道进行修复更新的技术。按修复范围可分为整体修复和局部修复两大类,整体修复是指对某段较长管段整段加固和修复的方法,包括穿插法、碎(裂)管法、原位固化法、折叠内衬法、缩径内衬法、机械制螺旋缠绕法、管片内衬法等;局部修复指对原有管道内的局部漏水、破损、腐蚀和坍塌等进行修复的方法,包括不锈钢套筒法、点状原位固化法等。
采用非开挖修复更新技术修复必须对管道现状进行检测、评估。管道检测可采用电视检测(CCTV)、目测、试压检测、取样检测和电磁检测等方法,管道检测内容应包括缺陷位置、缺陷严重程度、缺陷尺寸、特殊结构和附属设施等,管道评估报告应包括管道缺陷分析及定性、管道整体状况评估及建议采用的修复方法等内容。根据管道检测资料、评估结果确定是否适宜采用非开挖修复,并经技术经济比较后进行非开挖修复更新方法的选择与设计。
4.2.4  对声环境质量有要求的建筑,宜采用消声性能好的排水管材,或采取空气、结构隔声措施。
解读:本条建议,对声环境质量要求较高的建筑可采用特制的消声排水管材(如中空壁消音硬聚氯乙烯管、聚丙烯静音排水管等);与普通的建筑排水塑料管相比,建筑排水金属管、建筑排水复合管噪音级较小,也可使用。同时可采用隔声较好的分隔墙(实心墙、夹层轻质墙、有泡沫塑料填充的隔声墙等)、管道支架设橡胶衬垫、穿越楼板处管道外壁包缠消音绝缘材料、设置器具通气管等措施降低噪音。
(3)城镇排水管道施工
解读:本章节对城镇排水管道施工做出指导性规定,包括市政排水管道施工、建筑排水管道施工。
市面上排水管材种类较多且质量参差不齐,为保证管道工程质量,本导则规定管材、管件应执行进场验收制,实行有见证取样检验。进场验收时,应按产品质量标准的要求,对管材壁厚等外观指标进行现场复试检验;施工单位应会同监理单位、建设单位在复试检验合格的产品中,随机取样送有资质且有能力的第三方检测机构进行静液压等项目的检验,检验项目由监理单位、建设单位、施工单位及设计单位共同确定,可参照管材性能检验报告选择。检验批次、费用可在工程承包合同中予以规定。管材、管件验收合格后方可使用;检验不合格的管材、管件依据采购合同退货处理。
本导则着重对管道工程质量有较大影响的方面做出规定,如管道地基处理、管道基础、沟槽回填、膨胀土、地下水等。特别值得注意的是,广西区内较多城镇地下水位较高,排水系统很容易发生地下水渗入,增加了污水收集、输送、处理成本,影响污水处理效率,降低排水系统运行安全性。控制地下水的过量入渗,减少由此造成的损害是当前排水系统建设、维护与管理面临的紧要问题。对有地下水影响的管道工程,应做好施工降排水措施,保证管道地基、基础达到规范和设计要求的承载力,并按规范和设计要求施工管道接口,保证工程质量。
1、 与国家行业标准的关系
目前国家没有出台专门针对城镇排水管道应用的相关标准,《城镇排水管道应用技术导则》为广西首部排水管道应用地方标准体系。导则在广泛调查研究,认真总结实践经验,研究和消化《室外排水设计规范》GB50014、《建筑给水排水设计标准》GB50015及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268等有关标准研究成果的基础上制定。
是否是修订标准,修订内容
《城镇排水管道应用技术导则》是新制定的地方标准,不是修订标准、修订内容。
案例分析
以南宁市某公园混错接污水管道改造工程为例进行分析,该公园周边民房、酒店密集,人流较大,污水管道主要敷设于公园绿地内,部分管段需穿越交通流量较大的市政道路。排水管材、管道基础、管道接口形式需根据管径、施工条件、施工工艺等因素进行选择和设计。
1)布置在公园绿地范围内的污水管 d<500 ,管顶覆土厚度<4.5m,采用塑料排水管,环刚度8.0KN/m2,接口形式采用承插式接口、橡胶圈密封,管道基础采用180°中粗砂基础。塑料排水管在施工、运输等方面具有较大优势,且较小管径塑料管总造价与钢筋混凝土管相差较小。
2)污水管道穿越某市政道路,管道埋深4.3~4.9m,管径dn500,该道路交通流量较大,无法采用明挖方式施工;污水管穿越消防通道,管道埋深约3.2m,管径dn500,明挖施工对生活小区影响较大,结合工程实际上述管段设计采用水平定向钻进法施工。管材采用HDPE缠绕增强管(A型),环刚度12.5KN/m2,接口形式采用热熔连接、对接接口。管材质量应满足《非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管》CJ T 358和《高密度聚乙烯缠绕结构壁管材》CJT165的有关规定。
    yj蓝天 沙发
    2020-11-21 15:27:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
判赔500万!地方政府状告企业违规转移危废,市长亲自出庭!
2020年10月13日,一审开庭4个月后,河南省濮阳市政府状告山东聊城德丰化工有限公司(下称“德丰化工”)生态环境损害赔偿案判决出炉。 濮阳市中级法院一审认定德丰化工违规转移危险废物,导致濮阳境内水体生态环境严重污染,判处其赔偿濮阳市政府应急处置费、评估费、环境损害赔偿费等共551.6394万元。 270吨废液污染!市长陪同审判!
