解决措施:采用卷材防水,防水等级及设计执行国家规范。
存在问题39: 出天面门采用木门,规范不允许。
解决措施: 出天面门禁用木门。
存在问题40: 由于甲方考虑成本因素,准备取消一些楼盘的门窗钢附框,但取消钢附框后,会导致结构完成后门窗洞口无法及时收口,对工程进度影响极大,而且也极易造成铝框的污染、破坏。
解决措施: 总承包核算费用后,报总部审批。
存在问题41: 当电梯在首层,秋冬季风力很大时,电梯厅门关不到位,需要外力才能关上;设计时应考虑大堂电梯避风,电梯门开关自如。
解决措施: 同意,采用其做法。
存在问题42: 铁艺、铁花、防护栏杆大样不齐不能做为施工依据。
解决措施:
1) 由韩建提铁艺铁花大样图库资料供,设计人员选择。
2) 设计公司设计大样图。
存在问题43: 栏杆高度小于1100。
解决措施: 按规范执行。
存在问题44: 阳台栏杆的预埋件在主体施工时因没有栏杆的立杆间距而无法预留,在安装时又不允许打膨胀螺丝,造成要打掉结构。
解决措施: 设计确定间距及大样图。
存在问题45: 阳台镀锌钢管油漆脱落、生锈。
解决措施: 设计必须明确相匹配的油漆(瓷漆)。
存在问题46: 室内飘窗台护窗栏杆的设置问题。
解决措施: 由标准化设计小组统一制定标准图。
存在问题47: 根据住宅设计规范:外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.8米时,应设有防护设施,所有窗台高度低于0.8m的开启窗,应设置安全护栏。现管辖小区,飘窗内的护栏高度偏低,儿童易撞碎玻璃摔下,建议增高护栏高度。
解决措施: 按规范执行。
存在问题48: 天台、平台各户型之间设有防护栏杆,防止外来人员穿过确保安全;由于窗户推拉门不能封闭,也没有防盗装置,多个楼盘均出现,从业主家平台推拉窗处进入室内,造成失盗的事件。
解决措施: 同意,设计中充分考虑。
存在问题49: 小区的景观水池边,应增设防护栏,以防儿童及老人滑倒摔下。
解决措施: 不采用其做法。
存在问题50: 走道管井门面贴磁砖。
解决措施: 由装饰专业出大样,确定颜色。
存在问题51: 室内木质柜与墙体接合处理不当。
解决措施: 由装修处理。
存在问题52: 卫生间、厨房墙面地砖的规格太大,易空鼓、损耗大。
解决措施: 建议墙砖不宜太大,应不大于500×500,且不用玻化砖。
存在问题53: 墙面地面砖采用斜贴,损耗大。
解决措施: 在交楼标准中,明确尽量不使用斜贴。
存在问题54: 橱柜验收不合格,导致煤气工程验收不合格。
解决措施: 执行规范。设计和施工时在煤气软管和煤气表放置的封闭空间预留透气孔,安装透气板。
存在问题55: 电梯的门坎应高于地面,门坎与地面应有一个合理的坡度,防止水倒灌入电梯井内,影响电梯的运行。
解决措施: 同意,采用其做法。
存在问题56: 斜屋面坡度太大。
解决措施: 在不影响设计效果的情况下,尽量减缓坡度。
存在问题57: 单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处,高度超高,不得不剔楼板。
解决措施: 采暖管道留槽走明管,并且给行销部一个合理
的解释。
存在问题58: 是否采用混凝土天沟---品牌成品集水系统。
解决措施: 结合立面局部使用。
存在问题59: 施工单位经常提出屋面找坡材料的变更要求。
解决措施: 由韩建提出几种材料做法,由设计公司选定。
存在问题60: 多联排别墅露台分户墙因雨水和灰尘的影响形成“泪痕”。
解决措施: 设计要增设滴水线。
存在问题61: 我司地下室顶棚的设计做法基本是选用88J1-1图集的棚61做法,在保温板上直接刮2mm耐水子,很容易产生质量隐患(仅限北京地区使用)。
解决措施: 需设网格布,新建工程室内地下保温顶棚做法:
参照88J2-9,棚26-W。
存在问题62: 我司室内顶棚做法一般都选用88J1-1图集的棚
8B、棚9B做法,为水泥石灰砂浆抹灰,这种做法现在很少用,很容易产生质量和安全事故。
解决措施: 采用刮腻子抹平,取消抹灰做法。
存在问题63: 外墙石材铺贴的构造做法是否结合北方地区的保温做法。
解决措施: 同意。
存在问题64: 已交付使用水泵设备房的地面、地面均为水泥毛坏墙面、地面。应按卫生防疫站核发二次供水卫生许可证的标准设计(应将墙面、地面、排水沟内铺设墙、地砖),避免再次进行设备房的改造时,影响正常供水,并污染水泵房设施。
解决措施: 同意,采用其做法。
存在问题65: 有些地下室的隔墙也设计为轻质隔墙板,但由于地下室的层高(特别是地下一层)都较高,均大于3.3m,而轻质隔墙板的高度不能超过3.3m,否则会造成裂缝甚至断裂的危险。
解决措施: 建议地下室隔墙考虑改为砌块。
存在问题66: 有的剪力墙门垛设计过小,造成门套无法安装。
解决措施: 以后的门垛应不少于10cm(但应保证结构需要的尺寸)。
存在问题67: 剪力墙与窗侧边的距离太小,但是图纸仍然设计砌体结构,增加施工难度,又容易产生裂缝。
解决措施: 参见结构篇1.1.4条。
存在问题68: grc轻质隔墙板裂缝。
解决措施: 除板缝铺设玻纤网格布加强外,还需满铺玻纤网格布。
存在问题69: 电气预埋图纸尺寸应尽量留余量,如配电箱等,由于有时招标时间较土建进度滞后,如不综合考虑各厂家设备尺寸提供相应预留尺寸,将造成浪费。
解决措施: 同意。
存在问题70: 非沉箱卫生间的降板原来均为3cm,使得卫生间内外高差不足,造成卫生间地面找坡很难施工,特别是门口处,很容易与外地面平甚至高于外地面,如果要保证有高差,又容易造成坡度不够,产生积水。
解决措施: 地漏旁边楼板可再降低,具体在结构图中加以标注。
存在问题71: 单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处,高度超高,不得不剔楼板。
解决措施: 采暖管道留槽走明管,并且给行销部一个合理的解释。
存在问题72: 住宅厅房应考虑各室的空调机位,便于室外机的安装、维修、机座应考虑容积宽阔,大功率室外机也可以安装。室内机和室外机平台相距过远,避免室外连接管路过长,影响楼宇的外立面美观。
解决措施: 同意,设计中充分考虑。
存在问题73: 烟道设计时,应考虑厨房内管线的避让;现管理
的楼盘有管路在烟道的出风口处通过,造成无法安装排风管。如:帝景、骏中区的户型均有此现象。
解决措施: 同意,设计中充分考虑。
存在问题74: 别墅平台、平台应预留太阳能热水器的机位。现管理小区的业主自装太阳能热水器具越来越多,也符合国家节能趋势,为便于管理,建议设计时考虑机位统一放置。
解决措施: 不采用其做法。
存在问题75: 设备设备房应预留承重钩(如:水泵房、消防泵房、采暖机房、锅炉房、电梯机房等设备的天花内预埋挂钩),便于重型的机械设备拆装维修。
解决措施: 同意,采用其做法。由设备专业提供土建设计条件,由结构专业出图。
存在问题76: 各楼栋大堂玻璃门采用对角装饰夹,配廉价地弹簧,不适合北京地区风大的使用环境,被损率达到60%,应采用类似麦当劳大门设计方案,既带框玻璃门配优质的闭门器。
解决措施: 同意,采用其做法。
存在问题77: 配电室现安置在地下室,地面应高于楼道的地面或在室内门口制作防水台阶。
解决措施: 同意,采用其做法。
存在问题78: 空调孔板设计不详。
解决措施:
1) 客厅出阳台空调孔与阳台水落管冲突,必须孔边距墙边200。
2) 空调出阳台出墙或空调出厨房后阳台,各距 墙边100,转弯半径不够。
3) 客厅空调板宽1000,应为≥1100。
存在问题79: 燃气热水器设计不详。
解决措施:
1) 挂热水器部位800宽墙均应实墙砌筑。
2) 阳台安装燃气热水器时一下要挂热水器的实墙600宽。
存在问题80: 家具布置
1) 每一个房间均需布置(工人房、杂物房经常漏画)。
2) 厨房灶台及洗菜盆,排烟井布置随意。
解决措施: 设计充分考虑。
存在问题81: 预留孔洞不全。
解决措施:
1) 建筑图标明楼梯间正压送风口。
2) 强、弱电箱预留孔必须标出。
3) 各种排水管,雨水管必须标出。
4) 燃气热水器直排孔必须标出。
存在问题82: 复式有退台时,则复式下层室内层高不定。
解决措施: 复式有退台时,则复式下层室内层高应为3.2m。
存在问题83: 飘窗台100厚侧墙应为砼墙,图示应深黑。
解决措施: 同意。
存在问题84: 转换层
1) 卫生间沉箱易出问题,转换梁偏出卫生间墙。
2) 各种下水管与转换梁冲突。
3) 有室外露台时,需考虑解决室内高差问题。
解决措施: 设计充分考虑。
存在问题85: 小区园林道路由于路牙与路面平齐,且绿地高于路面,很容易被绿化用水污染路面。建议设计时提高路牙。
解决措施: 同意,采用其做法。
存在问题86: 地下车库的电梯大堂要与首层大堂一起进行装修设计,车库与地下大堂应整洁,明亮,与小区整体的档次相合。
解决措施: 同意,采用其做法。
存在问题87: 车库的坡道长、面积大、拦水沟少;雨季来临时,易造成雨水涌入车库。
解决措施: 设计考虑增加拦水沟或阳光棚。
88.地下工程的防水问题经常容易被忽略,地下工程的防水根据地下水位的高低来决定做法。
引申到电缆地沟也常忘记做防水,对于地下水高的地区光做内防水还不行。
防腐工程对水也很敏感,不做防水,防腐的面层与基底粘结就不好,容易脱落。
89.建筑的水沟虽然小,但也不能容忽视。
关于水沟的盖板也不是随便就选的,要根据荷载来决定,以往工程遇到过,选用的普通盖板,最后上卡车的情况,这时候就要选能承重的重型盖板,而且盖板下要埋设角钢加强,过路的地沟要加钢筋加强。
90.配电室门一般至少要有一个进配电柜的大点的门,电气专业提的要求一般不小于1.2m宽x2.4m高 ,建议作1。5mx2.7m的门,门上作上亮,上亮下的中梃要求厂家做成可拆卸型,这样在头次安装和以后的维修中需要进出配电柜时,就将中挺取下,平常走人则用下面的2.1高门即可。尽量不做2.4m高门,一方面有时不满足安装要求,因除去门框后净高未必够,另一方面如为安装柜子做成通高2.4m的门扇,尤其是钢门则很沉重,开启不方便,门轴处也易坏。有时电气专业忘记提门高条件,还需根据经验及时确认,避免安装时出问题。
配电室一般长度超过7m要设两个疏散门,超过60m还宜增加一个出口;高压配电室宜设窗台高度不低于1.8m的固定窗,低压配电室宜设配砂扇的开启窗,不能一律开成普通窗。
91.配电及有危险的化验室的门要求外开。
92.室外的电缆沟要加集水井,同时沟要向集水井找坡。
93.配电, 在有危险的(比空气重,有爆炸危险气体凝聚的可能)室内外高差要大于等于600。
94.关于两个配电装置之间的门应开向危险程度低的一面, 《10千伏及以下变电所设计规范》GB50053-94第6.2.2条中相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启
95.一般所标窗尺寸均为洞口尺寸, 飘窗要将洞口全部维护起来,故窗要分别固定在洞口外边缘,窗中心距的距离大于洞口尺寸,而我们在平面图中标注窗尺寸仍要标注洞口尺寸,只在立面展开图中体现窗的实际尺寸。由于窗固定在外边缘,给结构提条件的时候要注意挑板的尺寸要大于洞口宽度,一般每边多出80-100(具体的根据窗框选型确定)。
96.建筑设计有很多都要求门的宽度,并不是洞口的宽度。
勿视混凝土结构的变动。
勿视施工因素和施工材料因素(比如有的设计者在混凝土柱处设计10cm的门垛,但没有要求浇混凝土,有的还只有6cm,如何砌砖)。
高度未超过50m,但24m以上,,建筑面积大于1000m2的商业楼、综合楼,以及24m以上建筑面积超过1500m2的商住楼划入二类高层建筑,造成防火分区的划分、疏散楼梯的设置以及相应消防设施的配置等一系列错误,而且这类错误几乎是灾难性的,所以有必要引起重视。
97.在做上人屋面时, 女儿墙压顶距屋面完成面的距离低于或等于0.45m,且压顶的宽度大于或等于0.22m时,栏杆的高度应从可踏部位顶面起计算。 一般女儿墙如为砖墙类,混凝土压顶一般宽出墙边80,宽度很容易超0.22m,这时我们在栏杆高度时一定要注意计算压顶面距屋面完成面的距离。
免费4人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
朝阳二次构造柱泵国旺管路布置应遵守什么原则-拿好小本本记好朝阳二次构造柱泵国旺的使用极大地提升了工程的施工效率,在施工过程中如果管路一旦出现问题,就会影响施工的整个进程,那么施工中二次泵管路布置应遵守什么原则呢?针对这个问题我们走访了相关专家。专家指出:二次泵的管路布置是非常常见的一个问题,施工过程中,遵循一定的布管规则来布置管道,能减小工程中事故的发生,那么朝阳二次构造柱泵国旺管路布置应遵守什么原则呢?具体来说,可以从以下几个方面进行。管路铺设原则。在朝阳二次构造柱泵国旺铺设管路过程中,绝不允许管路承受任何的外界拉力,一般管路布置应按至短距离和更少弯头的原则来铺设。输送管路应布置在人员易接近处,以便清理和更换输送管路,各管路必须保证连接牢固、稳定。朝阳二次构造柱泵国旺弯管处加设牢固的固定点,以免泵送时管路产生摇晃、松脱。
