土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软化水设备安装的一系列要领
软化水设备安装的一系列要领
发布于:2020-11-20 11:17:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、软化水设备的构成
      1、进口控制阀:阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。
      2、抗腐蚀罐体:罐体材质为玻璃钢(可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体),罐体防腐、耐压,使用寿命长。
      3、均匀布水系统:采用射流式布水,树脂有效交换容量得以充分发挥,用盐控制精确,无须盐泵。
      4、进口高性能树脂:选用强酸性阳离子交换树脂,破损率低,粒度均匀,提高离子交换率。
二、软化水设备的安装要求
      1、软化水设备应安装在;牢固的水泥平台上,附近应设有排水沟;
      2、盐罐的安装应靠近树脂罐,并尽量缩短吸盐管的长度;
      3、环境温度不能低于2℃或高于5℃;
      4、软化水设备与加设备直接相连时,应保持3米以上的管段并安装单向阀;
      5、要便于再生剂的补充;
      6、设备附近应当设有操作及维修空间。
三、软化水设备树脂的填装
      1、填装前应将升降管(带入布水器)放入树脂罐中央低于罐口0.5mm处阶段并导角(此时应用胶带封住升降管口,防止树脂进入升降管)。
      2、将树脂沿升降管周围孔隙投入树脂罐,并使之在罐底铺平。
      3、将处理好的树脂按照规定的装填量沿升降管周围投入树脂罐。
      4、上述操作应使升降管始终保持在树脂罐口中央位置。
      5、取下升降管的封口胶带。
      6、安装上布水器后,将控制器承插口对正升降管,小心地沿顺时针方向转动控制阀,(注意:安装控制阀过程中,一定要确保升降管插入阀体)直至控制阀旋紧在罐体接口上。
四、软化水设备的管道连接
      1、管道的连接请参照当地施工规范的有关内容;
      2、按照控制器口径连接进出水管;
      3、进出水管应装有手动阀门,进出水管之间应装有旁通阀,出水管节门应安装有取样阀,进水管建议安装Y型过滤器;防止管道内污染物堵塞阀造成设备无法正常运行。在多个系统并联时注意进出水路的同程。
      4、尽量缩短排水管的连接长度、减少弯度、控制阀聚力水沟聚力不超过6米。
      5、排水管与排水道连接时,必须使排水管与排水道的水面距离保持一定的空间,防止污水可能被虹吸返回软水器。
      6、排水管道中不得安装各类阀门;
      7、盐水管连接一定要保持良好的密封性,否则会影响软水设备的再生效果。
      8、各管道都必须设独立支架,不允许将管道的重力、应力传给控制阀。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
从全国4000多座污水厂发现主流工艺都是这5种!
据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,这其中有统计数据的污水处理工艺大约30种左右。 各类技术工艺排名如下: 排序 污水处理工艺名称 1 氧化沟 2 A2/O工艺 3 传统活性污泥法 4
