㈠管道预留预埋
质量控制要点:
1.掌握套管预留预埋时机。土建制模完毕后,安装配合土建进行套管预留预埋;套管安装尽量避免损坏或切断钢筋。
2.套管埋设时要固定牢固,防止浇筑混凝土时套管发生移位。楼板套管可用铁丝、铁钉固定;穿墙、梁套管须增加付筋绑扎固定。
3.套管预留预埋必须严格控制标高和位置,特别是重点部位如地下室外墙、水池外壁。
4.土建基础结构承台下的埋地管道安装完毕后要复查试水,隐蔽后如果出现问题将无法整改。
5.排水管道套管要注意预埋坡向,不得使安装后的排水管出现倒坡。
6.预留预埋完毕后注意成品保护,套管端口必须封堵好,防止浇筑混凝土时,混凝土堵塞套管。
7.浇筑混凝土前,对预留预埋进行复检;混凝土浇筑过程中派人跟进监护,防止出现人为的拆离及错位,确保预留预埋质量。
穿墙、穿楼板套管预制,管内刷漆防腐
预留洞套管加工样品㈠
预留洞套管加工样品㈡
说明:
根据设计要求对钢套管进行加工,套管尺寸的允许偏差为:±2mm。
一般套管内径比穿过套管管道的外径大两号(DN150及以上的大一号)。
结构预留洞方式
结构预留洞方式,套管标明用途
说明:
根据图纸尺寸找到套管的实际位置,以梁的下底面为标准,确定套管的标高,然后将套管放在确定的位置,在套管两头的下底面各放置一根扁钢,将扁钢焊在套管两边的箍筋上,在套管两头的上方各放置一根Ф8或Ф10的圆钢,将圆钢弯成圆弧形将套管卡死并结实的绑在箍筋上。
刚性防水套管制作
套管管口平整,管边无飞边毛刺
止水环焊接规范,焊缝饱满平整,焊接牢固
焊后及时清理焊渣及表面污物
刚性防水套管安装
套管标高和安装位置定位准确
增设附加钢筋点焊固定套管,固定牢固
成品保护,封堵端口,防止堵塞
穿墙刚性防水套管安装
标高一致,固定牢固
成品封堵良好
两端与饰面齐平
传楼板刚性防水套管预埋
套管排列整齐,固定牢固
管口封堵保护良好
下部与楼板平齐,上部套管应高出地20mm,卫生间和厨房应高出楼地面50mm。
大套管外加固安装
用钢筋夹紧固定牢固,不得歪斜、变形
套管进行除锈处理,内部刷防腐漆
大套管内加固安装,防止套管受力变形
柔性防水套管
适用于管道穿墙处有振动或有严密防
水要求的构筑物
柔性防水套管安装
在墙体钢筋捆扎过程中配合土建进行安装
套管标高、轴线定位准确,安装牢固
套管安装好后,套管必须与侧模垂直
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
三种双电源的配置方案(实用干货)收录于话题 变压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。 为此,IEC标准并未做出明确的规定。 我们来看如下不同的双电源配置方案: (1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路或者双电源切换回路应当采用四极开关。
