土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 各种管线支吊架的规范归纳,一篇在手足矣!
发布于:2020-11-20 11:10:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
电气桥架:
1、 水平安装的桥架支架间距宜为1.5m~3m,垂直安装的桥架支架间距不应大于2m。
2、 金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架(20m一个),在分支处、首尾端0.3~0.5m处应装固定支架。
3、 伸缩节和固定支架:直线段超过 30m 设伸缩节。(一侧设固定支架)
通风空调风管:
1、 风管 水平安装 ,直径或边长小于等于400mm时,支吊架间距不大于4m,直径边长大于400mm时,间距不大于3m。薄钢板法兰风管的支吊架间距不应大于3m。
垂直安装 时,应至少设2个固定点,支架间距不大于4m。
2、 因为《通风》规定当采用单杆吊架时,要在管道的起始点加防晃支架。当水平主干管直线长度大于 20m 时,应设置防晃支架和防止摆动的固定点。
空调水管道:
金属管道的支、吊架的形式、位置、间距、标高当设计无要求时,应符合下列规定:
1、管道与设备连接处应设置独立支、吊架。当设备安装在减振基座上时,独立支架的固定点应为减振基座。
2、冷(热)媒水、冷却水系统管道在机房内总、干管的支、吊架,应采用 承重防晃管架 。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在系统管道的起始点、阀门、三通、弯头处及长度每隔15m处设置承重防晃支、吊架。
消防喷淋管道:
< <室内消防管道及设备安装工艺标准> > 规定:
3.20喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。
3.20.1支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm.
3.20.2为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。
3.20.3防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。
说实话我很赞成喷淋水平及末端支管处均采用加防晃支架,可以使管道牢固可靠,防止误喷扭转,更主要的是对天花喷头的水平调整很有利,不少施工过程中出现喷头高低不平或与天花装饰脱开的现象,均是由于吊架不稳定引发的.
《消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014》 中
12.3.20架空管道的支吊架应符合下列规定:
下列部位应设置固定支架或防晃支架:
1)配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;
2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设;
3)管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架;
4)防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。
12.3.21架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
12.3.23地震烈度在7度及7度以上时,架空管道保护应符合下列要求:
1地震区的消防给水管道宜采用沟槽连接件的柔性接头或间隙保护系统的安全可靠性;
2应用支架将管道牢固地固定在建筑上;
3管道应有固定部分和活动部分组成;
4当系统管道穿越连接地面以上部分建筑物的地震接缝时,无论管径大小,均应设带柔性配件的管道地震保护装置;
5所有穿越墙、楼板、平台以及基础的管道,包括泄水管,水泵接合器连接管及其他辅助管道的周围应留有间隙;
6管道周围的间隙,DN25~DN80管径的管道,不应小于25mm,DN100及以上管径的管道,不应小于50mm;间隙内应填充腻子等防火柔性材料;
7、竖向支撑应符合下列规定:
1)系统管道应有承受横向和纵向水平载荷的支撑;
2)竖向支撑应牢固且同心,支撑的所有部件和配件应在同一直线上;
3)对供水主管,竖向支撑的间距不应大于24m;
4)立管的顶部应采用四个方向的支撑固定;
5)供水主管上的横向固定支架,其间距不应大于12m。
12.3.24架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通空调——大型厨房排油烟设计
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 餐饮行业的厨房油烟主要以气溶胶的形态漂浮在空气中,是城市大气中可吸入颗粒物污染的重要来源之一,对大气环境及人体健康会造成极大的危害。  我国在2001年颁布的《餐饮业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),为油烟治理提供了法律依据,使城市中餐饮业油烟污染得到了有效的控制。
