请问变电站接地引下线(扁钢)的颜色涂漆标准是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面说黄绿相间15mm-100mm,但涂刷的长度是多少?也就是刷到离地多高?另外,黑色的接地线和黑黄相间的接地线颜色,又有什么区别?
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
襄阳源创高压笼型软起动装置高压笼型软起动装置是通过在电动机定子回路串入液体电阻,随着电机转速的上升而不断减小液体电阻,当电机达到额定转速时,再切除液体电阻,达到起动电机的目的。这种液体电阻的变化是由液体箱通过机构动作变化来实现的,也就是通过机构来改变板间距,从而改变串入定子回路的电阻阻值。 目前的高压笼型软起动装置包括液阻箱、液阻箱中的用于改变间距的卷扬装置;卷扬装置由电机带动;由于卷扬装置使1垂直运动,则运动的行程决定了设备的大小,运动的执行机构所占空间亦较大,因此,目前的高压笼型软起动装置体积庞大、成本高,由此以来,如何改变设备的结构,从而改变高压笼型软起动装置体积庞大、成本高的缺点,成为改进设备的目标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳建议看这个标准:GBT 7947-2010 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识
