土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀污水处理方法介绍
电镀污水处理方法介绍
发布于:2020-11-19 17:46:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  因电镀工序不同,产生的废水水质也不相同,今天宏森环保小编就带大家一起来详情了解一下电镀污水处理的具体方法吧。
  一、镀层用洗涤剂。
  漂洗水在电镀过程中属于重金属污染源,电镀液成分以络合剂和金属盐为主。而且要改善镀层的性能,需要在镀液中添加一些有机化合物,可见,镀件清洗废水中不仅含有重金属离子,还含有少量的有机物。一般情况下,漂洗废水中的重金属离子种类和排放都会因电镀操作的管理水平、电镀物性状况和电镀液配方而发生变化。
  二、废水镀后处理。
  镀层后的处理通常包括其它特殊表面的处理,清洗后的钝化和不良的镀层退镀等。处理过程中易产生大量重金属废水,主要含铌、铜等重金属,含碳酸钠、硫酸、磷酸等酸碱物质,还有醋酸、甘油等有机物。
  三、是电镀废水处理。
  在退镀、电镀和钝化等电镀作业中,常用槽液长期累积使用,极易产生大量的金属离子,或因添加剂而使钝化层质量下降。因此多数工程为控制槽液杂质,将废弃部分槽液,也有一些工厂将全部废弃,这种废液中含有较多重金属离子,增加了废水处理的难度。
  四、是预处理废水。
  前驱过程主要包括抛光、磨光、滚光和喷砂等,而化学过程主要包括腐蚀、除油和除锈等;电化学过程则包括电化学腐蚀和除油。电镀废水的预处理是非常重要的,废水中通常含有有机化合物、盐分和游离酸等物质,成分变化较大,会随着工厂的管理水平、镀种和预处理工艺等因素而变化。
  除油过程中,所用的碱性化合物主要是磷酸钠、氢氧化钠和碳酸钠等,对某些设备有较大的误判,需先用四氯化碳和三氯乙烯处理,再用碱性物质去除。
  电镀废水处理方法介绍:
  由于产品要求不同,镀件材质和工艺参数不同,导致了工艺废水污染的专一性不同,根据现行法律,废水的种类主要分为综合废水、含氰废水、预处理废水和含铬废水等。
  以往电镀废水的处理工艺主要采用化学抗凝沉淀法和氧化还原法,氰化物主要采用碱性和氧化分解法,铬酸则采用酸性还原法,而重金属离子一般采用碱性氧化物处理。
  另外,由于含氰废水中的氰化物具有毒性,尤其是在废水pH小于4时,毒性会加剧,因此对含氰废水的处理首先要分类收集,然后进行氧化处理,以确保分解的气体为无毒气体。
  好啦,时间关系,宏森环保的小编今天就给大家介绍到这吧。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
BAC、马利、益美高品牌冷却塔哪个好?
以下是雷泰诺给大家对于品牌冷却塔的一些客观评价,希望在您不了解时候作出选择时,给您一些帮助。 1.BAC 美国巴尔的摩冷却塔(BAC大连有限公司)BAC公司是一个职工拥有的全球性企业,创建于1938年,作为世界上领先的热交换设备制造公司,BAC通过其在世界各地的19个工厂和200多个代理机构组成的销售网,可以迅速的向用户提供优质的产品和技术服务。BAC畅销的产品包括蒸发式冷凝器、冷却塔、大中型冰蓄冷设备和工业流体冷却器等。
