之前和大家介绍了很多检测类型的实验室,如水质检测、化妆品检测、石油化工检测、第三方检测等,今天主要介绍一下药物检测实验室装修方面的原则。
药物检测实验室通常由两个部分组成:物理和化学实验室和微生物实验室;物理和化学实验室使用物理和化学。
药物检测实验室整体建设包括:建筑布局和装修、空气调节、给排水、气体供应、电气设计、集中控制、安防、施工工艺、检测、培训等多方面内容。
药物检测实验室和检验用于生产的原材料,包装材料,中间体和成品,并以结果作为产品是否符合法定要求和内部质量标准的依据。微生物实验室通常具有以下功能:
(1)根据《中国药典》的要求,进行了微生物试验方法、无菌试验、微生物限度试验、抗生素效价微生物试验、青霉素酶及其活性试验。
(2)根据现行“药品生产质量管理规范”的要求,采用微生物法测定制药行业洁净室的洁净度,并对无菌生产区及生产过程中需要检测到的环境进行日常动态监测,如无菌滤池的检定、环境和设备消毒效果的验证、无菌药品包装密封性验证中微生物挑战的验证等。
(3)细菌内毒素检查,注射剂的不溶性颗粒检查。虽然这些测试不是微观的,但它们对检测环境有很高的要求,通常位于微生物实验室。
《药品生产质量管理规范》要求药品生产企业负责药品生产全过程的质量管理和检验,配备与规模相适应的人员、场所、仪器设备。药品生产品种及检验要求。在微生物实验室的设计中,应了解检验过程、工艺性质、相关标准和规范,并根据制药企业的生产品种和检验工作量安排相应的微生物检验功能室。在药品微生物检测中,为了保证检测结果的准确性和可靠性,需要对影响微生物检测的几个因素进行相应的研究。
措施通常如下:
药物本身的抑菌作用或药物中防腐剂的抑菌作用。它们掩盖了无菌药物已被污染或导致低于实际污染水平的事实。生长比较方法通常用于通过在实际测试条件下比较测试样品存在或不存在下对照测试细菌或阳性细菌的生长来验证测试方法下测试物品的抑菌作用。
(2)标准品系(试验品系或阳性品系)的制备、通过、种类及生长状况应符合现行《中国药典》的要求。
(3)培养基促进细菌生长的能力:培养基应具有广谱,有利于样品中所有活微生物的生长。通过接种不同的实验细菌并观察其生长状态,验证了培养基的敏感性。
4检查设备,如过滤系统过滤器,过滤材料性能,洗脱液,稀释剂,中等无菌性和操作程序等,通常采用阴性对照试验来检测其影响。
_培养条件(温度、湿度、有氧或无氧)和检测环境应符合要求。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
德国“公建化”立面的——高层住宅(18层)现代立面 平面图Molestina 搜建筑 收录于话题 这座引人注目的18层新住宅楼坐落在杜塞尔多夫,位于旧货运火车站附近。从外观上看,它与附近的其他高层建筑形成了鲜明的对比。 在内部,它的组织方式是不同的。因此,所有公寓都被不同深度的阶地带包围,扩展了公寓的感知尺寸,并允许居住者个性化他们的外部空间,包括一个带有砖石墙的大房间状露台。 这与周围的高层建筑典型的每套公寓都有一个孤立的原木结构形成了对比。这些阳台通过金属百叶保护免受风和天气的影响,这些百叶根据当地严格的规定提供太阳能保护,并允许向杜塞尔多夫中心和莱茵河远处开放的视野。
