土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全自动软化水设备的调试详解
全自动软化水设备的调试详解
发布于:2020-11-19 15:11:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、全自动软化水设备的选型
    1、首先清楚自己所需要的软化水系统是哪种:
    (1)采暖(2)冷却补水(3)工艺用水(4)蒸汽锅炉(5)钢铁冶炼行业(6)化工制药行业
    2、系统用水时间:
    即运行时间/小时用水量/平均值/峰值/
    设备是否需要连续供水,若需要则选择双床集控双床系列,否则可选单阀单罐系列。
    3、原水总硬度
    水源是市政自来水/地下水/地表水源,使用地区的原水总硬度。对一定型号的软水器来说原水硬度高,其周期制水量必然要相对减少,由此导致软水设备再生繁殖。相对减少树脂的使用寿命。为避免此类情况,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软水器。
    4、所需的软水单位流量(吨/小时)
    根据用户设备的性质和要求而定。
    5、周期制水量的设定
    在软水器型号设定之后,根据原水硬度,所以树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。
二、全自动软化水设备的安装调试
    1、关于软化水设备的位置选择:软水器必须放置于牢固的水平地面上,距排水沟的距离以短为佳,距离锅炉等热源必须大于3米以上,绝对禁止靠近酸性液体或气体。如需增加其它水处理设备(过滤器,除氧器)应予留位置。
    2、关于再生盐罐及树脂的位置:
    应尽量安放于交换柱的附近,为充分利用盐液,应尽力缩短吸烟塑料管的尺寸。
    3、关于填装石英砂及树脂:
    (1)保证补水均匀尽量在交换柱底部铺放150~200mm的质量良好的石英砂。
    (2)填装树脂前,应检查中心升降管的长度,是否合适。先将布水器卡入自控机头底部中央承接口,然后极小心地沿顺时针方向旋入交换柱上端螺口内,以确认中心管的长短符合要求,且能使中心升降管紧密连接阀头并保持同心。
    (3)上述试装机头工作完毕后,再将机头反时针旋转取下,再次保持中心管位置居中,将下端原粘牢中心升降管下班的下布水器端点对准底部的槽窝,并用软布或塑料袋将中心升降管上端入口封死,开始均匀地填装石英砂或树脂。
    (4)填装树脂时,注意人中心升降管的周围均衡填装,为保证预先计算好的。
    4、按照安装示意图配接管和电源后,进行通水试验。
    5、对再生程序的试转动及首次制备盐水的问题。
    6、照本说明介绍的方法设定时间和控制器,最初运行阶段加强出水水质化验检测并根据水质变化调整还原程序,使之处理达到最佳工况。
    7、盐罐内始终保持有足够的固体再生剂,以维持饱和食盐水,保证每次再生周期所用的盐量。
    8、排水管道安装系统不应安装任何阀门,且管道越短越好,总长少于6米。不应提高布置排水管,应防止排水管产生虹吸现象。
    9、软水进入水箱前必须设置排污阀,以应急排除预料之外的超标水质。
    10、对于水质、压力波动的调整问题。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
几种常见的代表性曝气机的构造及工作状况
1. 表面曝气机(竖直轴)? 它的主要结构:电机,叶轮,浮块,4叶轮罩壳,导流管,平衡板,叶轮轴,下连接盘,上连接盘,联接长螺栓。 工作时表面曝气机置于水中,电机位于水面以上,叶轮下半部位于水下,电机直接带动叶轮作高速旋转,由于高速运转产生负压,使污水池中具有活性物质的污水,不断地由导流管下部吸入,在叶轮作用下向上提升,并从上下连接盘问呈抛物线形喷出,形成水幕,把大量的空气带入水中,达到高效增氧的目的。
