“为什么我画的圆一点都不圆?”
“那个单位平方怎么打……”
CAD新手入门的盆友们,以上这些问题你都会解决了么?还不会?先别慌, 试试这 20 个画图操作方法吧:
有的时候画图填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,别忘了再去OP选项里检查一下。
操作方法:OP---------显示 ----------- 应用实体填充(打上勾)
加选无效时之解决办法
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。
这时可以如下解决(askcad.com):
进入OP(选项) --------- 选择 -----------SHIFT 键添加到选择集(把勾去掉);
用SHIFT键添加到选择集 " 去掉勾 " 后则加选有效,反之加选无效。
命令:PICKADD 值 : 0/1
CAD 命令三键还原
如果CAD里的系统变量被人无意更改或一些参数被人有意调整了怎么办?
这时不需重装,也不需要一个一个的改,记住这个操作:
OP选项 ----- 配置 ----- 重置即可恢复
鼠标中键不好用怎么办呀?
正常情况下,CAD 的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人。
这时我们只需调下系统变量mbuttonpan即可:
初始值:1
支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作
【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
op----选项 ------ 显示 --------- 显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
图形里的圆不圆了怎么办?
经常做图的人都会有这样的体会,所画的圆都不圆了。
当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成,这里就不多说了,一个命令搞定它。
命令:RE~即可
如果在标题栏显示路径不全怎么办?
op 选项 --------- 打开和保存 ---------- 在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
目标捕捉( OSNAP )有用吗?
用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。对此也是非常重视,每次版本 )D 升级,目标捕捉的功能都有很大提高。
切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型?
如何减少文件大小?
在图形完稿后,执行清理 (PURGE) 命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层 , 未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要 PURGE 两到三次。
★补充:
方法二:用WBLOCK命令。
把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的 " 减肥 " 方法。现简明示例如下:
命令: wblock
(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置即可)
如何将自动保存的图形复原
AutoCAD将自动保存的图形存放到 AUTO.SV$ 或 AUTO?.SV$ 文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在 AutoCAD 中打开。
一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如 C:WINDOWSTEMP 。
{默认状态下 *.sv$ 文件的存放位置: win9x :一般该文件存放在 WINDOWS 的临时目录,如 C:WINDOWSTEMP ; winnt/2000/xp :
开始菜单->运行,输入 %temp% , ( 可能 %tmp% 也行 ) ,再点击确定。
为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号
原因可能是:
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...FONTS);
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
如果找不到错误的字体是什么,那么你从新设置正确字体及大小,重新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可~~
注: (系统是有一些自带的字体,但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会给你带来很大的不便,这时你去别人的电脑中拷一些字体过来就OK了)
为什么输入的文字高度无法改变?
为什么有些图形能显示,却打印不出来?
画矩形或圆时没有了外面的虚框怎么办?
画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示怎么办?
镜像过来的的字体保持不旋转咋办?
平方怎么打出来?
T文字命令,输入数字 35
在2前面输入 SHIFT+6 ,然后按 B/A 键,此方法为下标
特殊符号的输入
我们知道表示直径的"Ф " 、表示地平面的 " ± " 、标注度符号 " ° " 都可以用控制码%% C 、%% P 、%% D 来输入,可是在 CAD 里咋输入啊?
1.T文字命令,拖出一个文本框框
打印出来的字体是空心的咋办啊?
如何保存图层?
如果想把图层 , 标注 , 打印都设置好了保存起来 ,以 方便下次做图
操作方法如下:
新建一个CAD文档,把图层,标注样式等等都设置好后另存为 DWT 格式( CAD 的模板文件)。
在CAD安装目录下找到 DWT 模板文件放置的文件夹,把刚才创建的 DWT 文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了
或者,把那个文件取名为acad.dwt( CAD 默认模板),替换默认模板,以后只要打开就可以了。
免责声明 :
本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
有哪些大师在用的CADCtrl快捷键你还不知道?昨天分享了shift键在CAD中的用法,很多周站长粉丝都说,哇,有学到不少骚操作,今天继续shift键的兄弟ctrl键的分享。 1、Ctrl 0:全屏 更广阔的绘图空间,更清爽的界面 2、Ctrl 1:特性面板 对象的参数尽在眼前 3、Ctrl 2:设计中心
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,获益匪浅,感谢楼主无私奉献
