因为这个二次构造柱泵,可以连接电源,进行高压泵送,将料斗内的混凝土骨料输送到高处,或者是远处,对于工人们在进行浇筑施工的时候,使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,要比人工实惠很多的。但是其实并不是所有的施工现场都可以使用这个结构泵的,有些施工场所,因为这个现场环境的影响,确实是不适合使用结构泵进行浇筑,还是需要人工进行混凝土浇筑的,今天小编就来给大家说明一下情况。
什么样的施工场地,是不适合使用这个二次构造柱泵呢,大家可以关注一下,要是有小编所说的一下几种情况,就尽量还是不要用这个二次构造柱泵浇筑施工了,一种就是没有电源的施工现场,目前来说这个结构泵大多都是使用电源,进行浇筑施工的,要是施工现场没有三相电,这个机器也是运行不了的,还不如不用。二种情况,就是在超高层室内了,进行浇筑结构柱,比如电梯,是肯定要有才可以使用的,还有各个门框的宽度,肯定是要结构泵可以进入的,这样的才能使用结构泵运送到高层进行施工,有一个情况满足不了,这个结构泵基本上就使用不了的。
当然,还有一些情况,也是会很影响这个二次构造柱泵的施工浇筑的,但是并不是直接不能使用,比如这个浇筑的混凝土骨料过大,那么也是会让这个二次构造柱泵施工出现问题,或者干脆出现故障情况的。大家在使用这个结构泵的时候,都是要注意一下的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
记住这十点,教你如何更快看懂施工图!(附识图口诀)今天继续和盆友们分享如何更快地看懂、吃透施工图,特别是当结构、建筑等多种施工图一起看时,掌握高效率的识图要点,能达到事半功倍的效果。 0 1 把握主次
