土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组设备能效等级与限值
冷水机组设备能效等级与限值
发布于:2020-11-19 14:29:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值,节能评价值为表 1 或表 2所对应的效能等级 2 级(《冷水机组能效限定值及能效等级 GB19577-2015》):
高出水温度冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值(《高出水温度冷水机组 JB/ T 12325-2015》):
采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水(热泵) 机组时,其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP) 应符合下表中的数值(《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015》):
①水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于表 4.2.10 的数值;
②水冷变频离心式机组的性能系数(COP) 不应低于表 4.2.10 中数值的 0.93 倍;
③水冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于表 4.2.10 中数值的 0.95 倍。
采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水(热泵) 机组的综合部分符合性能系数( IPLV ) 应符 合下表中的数值(《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015 》):
①水冷定频机组的综合部分负荷性能系数(lPLV) 不应低于表 4.2.11 的数值;
②水冷变频离心式冷水机组的综合部分负荷性能系数(lPLV)不应低于表4.2.11中水冷离心式冷水机组限值的 1.30 倍;
③水冷变顿螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(lPLV)不应低于表4.2.11中水冷螺杆式冷水机组限值的 1.15 倍。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
记住!计算中央空调制冷量,就这3步
制冷量是指中央空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。 所谓的“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。那么你知道中央空调制冷量怎么计算吗?其实只需要3步。 1、计算实际需要的制冷量,按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算;每平方米150瓦特;如果顶层或者有西晒西,按照每平方米200瓦特计算;如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少250瓦特;既有西窗而且又是顶层,每平方米至少300瓦特;只能多不能少。
