土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 冬天可以装修房子吗?做好这几点,新房装修也暖意融融!
发布于:2020-11-19 14:24:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
冬天可以装修吗?这是很多人关注的问题,很多人觉得天冷,所以会对新房装修有所犹豫。确实,冬天的气温比较低,深冬会更加寒冷一些。但是新房装修,在冬天注意好了,还是可以装修的。下面让天津装修公司-创之鸿装饰的小编带您来看一下。
新房装修中,冬季装修有什么要点呢?
冬季的新房装修中,一要注意材料
  新房装修中,过去冬季开展家装的人很少,而如今科技发达了,人们通过一些的手段可以克服冬季的新房装修的问题。新房装修需要使用到各种的材料,大家在运输材料时应做好防水工作。因此,新房装修中,大家一定要避开雨天运输材料,防止雪水淋湿木材。新房装修的装饰面板运到工地后,要用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张木工板,上面再压一张木工板,不能立着放以防止面板开裂、起翘。另外,新房装修材料买回来之后要放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。
冬季的新房装修中,二要注意墙面
很多人因为开工比较迟,因此等到冬季了才开始给新房装修的墙批腻子。为了避免新批的腻子出现冻结的情况,大家在新房装修时,最好选择在温度相对较高时段来施工。另外,大家不能将新房装修的墙面腻子刮得太厚,因为室内空气干燥,失水较快,很容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
冬季的新房装修中,三要注意喷漆
待腻子干后,大家还给新房装修的墙面做喷漆处理。为了确保效果,大家应选择气温较高的时段来喷漆。一般来说,乳胶漆施工环境的温度不宜低于5℃,其中,常用的混色乳胶漆施工时环境温度应在0℃以上,进行清漆时的环境温度则不得低于8℃。另外,要注意新房装修施工时保证室内气温至少不低于5℃,尤其是漆工活更要注意“保暖”,待充分干燥后要敞开门窗通风。
冬季的新房装修中,四要注意木工
木工是家装中重要的项目,木材大都具有热胀冷缩的属性,因此大家在新房装修施工时最好做留缝处理,掌控好木板的缝隙。冬季由于气温较低,板材处于收缩状态,若新房装修接缝过密过紧,到了春、夏季气温升高之后,板材的膨胀会引起地板、家具、门窗等的鼓起、变形,或者错位甚至开裂。新房装修铺实木地板时,四周最好留出3mm左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象。
冬季的新房装修中,五要注意吊顶
新房装修顶部的装饰,是很多人都很注意的地方。天津装修公司-创之鸿装饰提醒您,如果层高允许的情况下,吊顶是必不可少的步骤。石膏板,是新房装修中吊顶常用的材料,大家在进行石膏板吊顶时,石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方,均要留出约1至2cm的伸缩缝,新房装修需要先用原子灰将缝隙填补平整,然后双贴布条,再进行刮腻子处理。新房装修的吊顶所用的木龙骨施工时一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样可以防止石膏板吊顶裂缝。另外,粘接石膏阴角时要与顶面、墙面分别留出0.5cm左右的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,防止新房装修的石膏线开裂。
新房装修,二手房装修,大包装修,半包装修,天津装修公司-创之鸿装饰
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱截面选型之叠合柱
超高层建筑中,框柱的截面形式大致可分四类:普通钢筋混凝土柱、型钢混凝土柱、钢管混凝土柱以及叠合柱。 从使用频率来看,钢筋混凝土最优,型钢混凝土次之,钢管混凝土再次之,叠合柱末之。 不少工程师对叠合柱尚不熟悉,这篇文章就来谈谈我对叠合柱的浅显认识。 01、叠合柱的概念 首先,我们要理解叠合的概念,谁和谁叠合?作为类比,叠合梁、叠合板大家是比较熟悉的,叠合说的是新旧混凝土之间的叠合,旧混凝土可以采用预制(或先浇),新混凝土则采用现浇(或后浇)。《混凝土结构设计规范》对叠合构件的构造及计算均有相对明确的规定。
