土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库空库降温要求及注意事项
冷库空库降温要求及注意事项
发布于:2020-11-19 14:24:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库(尤其是土建库)降温以及维护时升温必须逐渐进行,使建筑结构适用温度的变化,使建筑结构中的水分全部析出并排出,日常生产过程中温度波动不能超过许可范围,减小温度波动对维护结构的影响。
一、冷库降温要求:
1、 冷库各楼层和各房间应同时全部降温,使主体结构以及各部分建筑物构造的温度应力以及干缩率保持均衡,避免建筑物出现裂缝。
2、冷库使用前必须进行空库运行, 空库运行时间一般控制在30天左右 (-18℃库),每天降温幅度一般控制在一下范围内库温4℃以上时每天降温不超过3℃室温+4℃~-4℃时每天降温不超过2℃,室温-4℃以下时每天降温不超过3℃,具体降温做法如下:
库温
+5℃以上
+5℃~0℃
0℃~-4℃
-4℃~-18℃
-18℃~-23℃
降温速度
(℃/天)
2℃~2.5℃
1℃
0.5℃~1℃
1℃~-1.5℃
2℃
库温将至+5℃~0℃时每天降温1℃,库温降至4℃时暂停降温,保持库温5~7天以利于结构中游离水分析出减小冷库隐患。
3 、 达到设定温度应当 停机封库保温24小时以上 ,观察并记录库房温升情况以及保温效果。
库房名称
设计温度(℃)
空库维持温度(℃)
冷却间
0
﹤10
冻结间
-23
﹤-5
冷却物冷藏间
0
不高于露点温度
冻结物冷藏间
-18
﹤-5
低温走廊
-10
﹤-5
加工间
0~20
﹤20
冰库
-4
﹤-2
4、 高温库、气调库 可直接降至设计温度,并应保持24h。当地坪与库板结合处、地坪面等处无异常变化后,方可将库温降至设计温度。另外, 地坪表层为非混凝土的小型组合冷库 ,空库降温时,可将库温直接降至设计温度。
组合冷库空库降温方法
1、库体周围应无各种人为热流的影响。应关闭库体,熄灭库内照明灯,用电加热器预热。当库内温度达到32℃、并稳定1h后方可进行测试。
2、应保持库内温度为32±1℃,测定1h内加热器的输入热量,并应保持这个输入热量。测试时间内,输入热量的波动值不应大于1%。
3、应启动制冷机对冷库进行降温,同时记录降温起始时间。空库降温开始后,应记录库内初始温度,并应每隔10min记录一次。
4、测试过程中环境温度发生变化时,向库内输入热量应每隔30min修正一次。
5、当库温达到设计温度时,应记录降温结束时间,并计算降温时间。应绘制库温随时间而变化的降温试验曲线。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸发温度越低制冷量越大,还是越高制冷量越大?
收录于话题 一、蒸发温度与蒸发压力的关系 1、蒸发温度与蒸发压力 蒸发温度就是液态制冷剂沸腾时的温度。 实际使用的制冷系统,由于用途各异,蒸发温度各不相同,但制冷剂的蒸发温度必须低于被冷物料要求达到的最低温度,使蒸发器中制冷剂与被冷物料之间有一定的温度差,以保证传热所需的推动力。这样制冷剂在蒸发时,才能从冷物料中吸收热量,实现低温传热。
