土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 城阳路面修补料 高强灌浆料
城阳路面修补料 高强灌浆料
发布于:2020-11-19 14:16:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
城阳路面修补料 高强灌浆料
一:产品特点
1. 早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa。
2. 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3. 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与钢筋握裹力不低于6Mpa。
4. 自密实性:施工《无需使用振捣棒、自行密实》。
5. 可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。
6. 耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
二:产品用途
1.适用于混凝土梁柱界面加大加固补强。
2. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。
3. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
4. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
5. 以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。
施工步骤
1. 准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品,清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。
2. 支设模板并用水泥(砂)浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。
3. 将灌浆料重量的12%加水量加水搅拌(机械搅拌2-3分钟,人工搅拌5分钟以上)。
4. 将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当振捣或轻轻敲打模板。
5. 施工完毕后应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
6. 使用温度为-10℃至40℃。严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。
 四:参考用量
参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。
五:?包装贮运
1. 灌浆料为25kg-50kg袋装,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
2. 保质期为6个月,超出保质期应复检合格后方可使用。
六:注意事项
1.严禁使用高速电动搅拌杆搅拌灌浆料。
2.严禁使用电动振捣棒。
3.严格按着水灰比列。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
泳池防水材料,环.保.健.康重中之重 泳池胶膜
游泳,是我们近年来选择健身的方式之一,并且越来越多的人加入这个行列。还有一个值得一提的是,接下来,学校也将规定游泳池项目,也将会是学生考核的基本技能之一。所以对于泳池防水材料来说,保护好人们的健康安.全是重中之重。说到健康,我们肯.定想到的就是泳池防水材料须是环.保.健康产品,不能对我们造成伤害。传统的泳池防水材料主要选择丙纶布,然后贴瓷砖。这种材料在使用过程中一旦产生开裂,就容易划伤到游客。而当今流行的泳池防水材料要属新品防水装饰胶膜。泳池胶膜因为它是应环.保.健康理念,也是应防水要求而生的时代产物。
