冷库(尤其是土建库)降温以及维护时升温必须逐渐进行,使建筑结构适用温度的变化,使建筑结构中的水分全部析出并排出,日常生产过程中温度波动不能超过许可范围,减小温度波动对维护结构的影响。
一、冷库降温要求:
1、 冷库各楼层和各房间应同时全部降温,使主体结构以及各部分建筑物构造的温度应力以及干缩率保持均衡,避免建筑物出现裂缝。
2、冷库使用前必须进行空库运行, 空库运行时间一般控制在30天左右 (-18℃库),每天降温幅度一般控制在一下范围内库温4℃以上时每天降温不超过3℃室温+4℃~-4℃时每天降温不超过2℃,室温-4℃以下时每天降温不超过3℃,具体降温做法如下:
3、达到设定温度应当 停机封库保温24小时以上 ,观察并记录库房温升情况以及保温效果。
4、 高温库、气调库 可直接降至设计温度,并应保持24h。 当地坪与库板结合处、地坪面等处无异常变化后,方可将库温降至设计温度。 另外, 地坪表层为非混凝土的小型组合冷库 ,空库降温时,可将库温直接降至设计温度。
组合冷库空库降温方法
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
一个案例,教你如何解决制冷系统进水问题!一、一个实际维修案例: 我们先来看下实际制冷系统中,有少量水分是如何处理的? 首先水分如果不对,就没有必要将系统里面的制冷剂全部放掉,这样会导致维修的成本大大提高,这时候,我们只需要在系统中 ( 冷凝器之后的液管或者低压侧:原因是我们可以把制冷剂回收到冷凝器,这样改造系统的时候就不需要放掉系统里面所有的制冷剂了 ) 增加一个干燥过滤器,通过干燥过滤器,将系统中的水分吸收掉,以下为一个实际维修的案例图片:
