土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 梁与柱的七“上”八“下”
梁与柱的七“上”八“下”
发布于:2020-11-19 13:45:19 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
在绘制工程结构图的时候,总有些部位需要详图,比如梁和柱。今天跟给您说说绘制这些详图的心得,一起来看看吧。
梁详图
梁上有次梁处(包括挑梁端部)应附加箍筋和吊筋,宜优先采用附加箍筋。梁上小柱和水箱下,架在板上的梁,不必加附加筋。可在结构设计总说明处画一节点,有次梁处两侧各加三根主梁箍筋,荷载较大处要画施工 详 图。
梁上有次梁时,应避免次梁搭接在主梁的支座附近,否则应考虑由次梁引起的主梁抗扭,或增加构造抗扭纵筋和箍筋。此条是从弹性计算角度出发,当采用现浇板时,抗扭问题并不严重。
端部与框架梁相交或弹性支承在墙体上的次梁,梁端支座可按简支考虑,但梁端箍筋应加密。
04
反梁的板吊在梁底下,板荷载宜由箍筋承受,或适当增大箍筋。梁支承偏心布置时,宜做下挑沿。
05
扁梁宽度不必过大,只要钢筋能正常摆下及受剪满足即可。因为在挠度计算时,梁宽对刚度影响不大,加宽一倍,挠度减小20%左右。相对来讲,增大钢筋更经济,钢筋加大一倍,挠度减小60%左右,同时梁的上筋应大部分通长布置,以减小混凝土徐变对挠度的增大,如果上筋不小于下筋,挠度减小20%。
06
框架梁高取1/10~1/15跨度,扁梁宽可取到柱宽的两倍。扁梁的箍筋应延伸至另一方向的梁边。
07
当一宽框架梁托两排间距较小的柱时,可加一刚性挑梁,两个柱支承在刚性挑梁的端头。
柱详图
地上为圆柱时,地下部分应改为方柱,方便施工。圆柱纵筋根数最少为8根,箍筋用螺旋箍,并注明端部应有一圈半的水平段。方柱箍筋应使用井字箍,并按规范加密。角柱、楼梯间柱应增大纵筋并全柱高加密箍筋。
原则上柱纵筋宜采取大间距,但间距不宜大于200mm。
柱内埋管,由于梁的纵筋锚入柱内,一般情况下仅在柱的四角才有条件埋设较粗的管。管截面面积占柱截面4%以下时,可不必验算。柱内不得穿暖气管。
04
柱应尽量采用高强度混凝土来满足轴压比的限制,减小断面尺寸。
05
断面不宜小于450mm×450mm,混凝土强度等级不宜小于C25,否则梁纵筋锚入柱内的水平段不容易满足0.45 l a 的要求,不满足时应加横筋。异型柱结构,梁纵筋一排根数不宜过多,柱端部纵筋不宜过密,否则节点混凝土浇筑困难。当有部分矩形柱部分异型柱时,应注意异型柱的刚度要和矩形柱相接近,不要相差太大。
06
尽量避免短柱,短柱箍筋应全高加密,短柱纵筋不宜过大。
07
考虑到竖向地震作用,柱的轴压比及配筋宜留有余地。
08
独立柱上或柱的中部(半层处)有挑梁时,挑梁长度应有限制。
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
土木吧丨他把梁砸了!机电挑战结构极限
如果机电管线与结构梁柱打架怎么办?看看机电安装队出招。
