土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 虹桥机场T1航站楼改造:简洁而本真的精致
发布于:2020-11-19 13:43:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源:iStructure,ID: iStructure2017。
?摄影 胡义杰
项目名称: 虹桥机场 T1航站楼 改造
项目地点:上海市
建筑面积:总计12.73万m 2 ,其中改造7.45万m 2 ;
建设单位:上海机场集团
设计单位:华东建筑设计研究总院
建筑师: 郭建祥    吕   程 等
结构师: 周 健  张耀康 顾乐明 许静 王帅 周慧 蔡学勤
虹桥机场 T1航站楼改造项目,是建筑师和结构工程师从方案开始的紧密合作、融合设计的一个案例。正式介绍之前,我们先看看项目改造完工后的效果。
?摄影 Sensor见闻影像
?摄影 Sensor见闻影像
?摄影 Sensor见闻影像
? 摄影 庄哲
1.设计概况
Design Overview
虹桥国际机场T1航站楼现存的A楼、B楼和楼前高架。自1960年代建设后,于1980、1990等不同年代多次扩建、改造而成。与虹桥T2相比,T1航站楼及周边相对破旧、环境较差。改造总体目标为:打造一个临近市中心的精品航站楼,带动虹桥商务区的发展。
区位图
总平面图
改造前照片
本次改造对A楼的60年代和84年建成部分拆除新建,A楼的其余部分和B楼、楼前高架均为改造和加固。
改造前T1航站楼外景
? 摄影 胡义杰
改造后的T1航站楼外景
拆除 A楼原有的出发大厅低矮的混凝土屋面,提升建筑室内净高。为了提高换乘效率,楼内增设了集合地铁在内各种交通方式的换乘中心。原本脏乱的地面停车改为地下停车库,形成大片公共绿地使环境明显改善。
改造前的A楼室内
?摄影 庄哲
改造后的A楼室内
2.可持续设计
Sustainable Design
  • 分阶段改造,航站楼不停航运营
第一阶段:通过增设小型临时过渡厅,以B楼为主体提供航站楼的全部服务,对A楼进行改造施工。当A楼基本改造完成后,对B楼进行改造。这样的实施过程满足了改造期间航站楼不停航的特殊条件,体现了“物尽其用”的可持续发展理念。
A楼施工时B楼使用
B楼施工时A楼使用
  • 合理的结构改造方案,尽可能保留原结构
1988年设计的B楼和高架桥未考虑抗震设防,被20mm宽变形缝划分为多个结构,各分块的刚度差异大,将导致地震下相互碰撞损坏。考虑到混凝土结构的收缩已基本完成,本次改造创造性的将各分散的单体连成整体,通过对楼梯间剪力墙加固以满足抗震需求,并加大抗震缝至150mm。
改造前B楼分块
改造后, 将各分散的单体连成整体
A楼入口大厅通过造型修改、结构体系优化得到比普通梁柱结构更为高效的方案,减少钢结构用量和混凝土结构加固量。
改造前A楼剖面
改造后A楼剖面
?摄影 Sensor见闻影像
改造后A楼局部
B楼钢屋面局部抬高的方案,保留了作为连续跨的一跨桁架,减小对另一跨桁架受力的影响,减少钢屋盖和柱子的加固,避免更大范围的拆除。
改造前B楼局部剖面
改造后B楼剖面
B楼改造新增钢结构
?摄影 Sensor见闻影像
改造后B楼局部
  • 结构技术支撑被动式节能设计
A楼出发大厅高低侧窗形成自然通风,轻巧的天窗结构更利于自然采光,雨棚设置光伏发电板。
图19  A楼出发大厅被动式节能
国际联检厅设计了与通风塔相结合的伞形混凝土柱,实现自然通风和自然采光。这些被动式节能措施减少了资源消耗。
?摄影 庄哲
A楼国际联检厅被动式节能
 3.创意与创新
creation and renovation
A楼出发大厅是结构改造最大的区域。原15.8m标高的混凝土屋面抬高至24.0m,形成高大室内空间;悬挑雨篷由5m左右加大至12m以上,使其挡雨范围由一个车道扩大至两个车道。
  • 以减少支承结构加固为目标的屋盖结构方案
紧贴航站楼的高架结构因使用功能和承载力限制,无法在其上增设雨篷支柱。入口处原结构有间距22.5m的柱子可用来支撑屋盖。该柱承受荷载较大,但受下部结构条件限制,加固承载力可提高程度很小。因此,减小入口处支承柱的受力成为选择结构方案的出发点。采用钢结构的轻型屋盖是最直接的方法,这是最先确定的。
最初始的方案
一体化结构方案 V1.0
  • 兼顾结构抗侧刚度和绿色节能的屋面形状
底部铰接的钢屋盖高度较大,结构侧向刚度很小,设置斜撑是提高结构抗侧刚度的直接方法。因此,将平屋面改为局部单坡,这一形状修改减少了建筑室内空间,有利于绿色节能。考虑自然通风需求局部形状再次优化。
屋面形状调整 V1.1
  • 利用平衡特性的屋盖、幕墙、雨篷一体化结构
新增结构与混凝土柱铰接设计也是减少柱受力的有效方法,而能够实现铰接连接的前提是屋面、立面、雨蓬三者形成一体化的整体结构,让大悬挑雨蓬的弯矩与大跨屋盖的弯矩内外自平衡,从而最大程度减小支承柱的弯矩,并能呈现出稳重的混凝土基座支托轻盈屋盖的漂浮感。
  • 以轴力杆件为主实现轻松跨越的结构体系
24.7m的屋盖跨度和12m的悬挑雨棚若采用实腹钢梁,构件尺度比较大,为减小杆件截面需求,采用以轴力杆件为主的更高效的单元化结构体系。利用三角形稳定性,从混凝土柱上立起伞形柱结构和支撑杆件;伞形单元和斜撑平衡雨棚荷载,同时减小了屋面钢梁截面。单元之间可方便的布置围护系统结构。
离散化结构方案 V2.0
最终,实际采用的结构体系 V3.0
轴向受力体系
单个结构单元
多个结构单元的组合
  • 灵活应用BRB支撑
立面支撑在自重荷载下受力不大,但在水平力下存在较大的压力,而支撑长度为11.8m,杆件截面较小时容易出现失稳破坏。因此采用BRB支撑,外径由250mm减小到180mm,达到结构轻巧的效果,避免地震下失稳。
?摄影 Sensor见闻影像
4.优雅与精致
elegance and exquisiteness
  •  简洁的外露钢结构,成为建筑表现的元素
伞形柱、支撑、V形屋面梁等结构以简洁的三角形稳定体系、清晰的受力逻辑,成为空间中的表现要素,营造出精致简约、内敛含蓄的建筑风格。杆件尺度适宜,结构形式活泼,建筑空间有趣,给旅客带来轻松愉悦的享受。
?摄影 Sensor见闻影像
  • 精致细节设计
雨棚V形斜撑、伞形钢柱等构件均为铰接节点,大量采用铸钢节点制作而成,受力明确且便于安装。细节设计上体现了精致、细腻,同样也给人轻松的感受。
以数字模型和实体模型推敲节点设计
节点照片
  • 混凝土构件的理性设计
国际联检厅的重载屋面,通伞形混凝土结构形成菱形天窗,通过理性设计营造出举重若轻的效果。基于梁柱节点附近弯矩变化的规律,采用宽度较小的变截面混凝土梁,将弯矩最小处设为最小截面。而此处仍需要传递剪力,因此在混凝土梁柱中设置了型钢,最终实现所见的截面尺寸。
梁柱节点构造
?摄影 庄哲
国际联检厅混凝土结构照片
 5.便捷的施工
convenient construction
  •  构件轻型化解决施工场地限制难题
正常使用的高架及A楼保留结构限制了大型塔吊的架设,机场运营也限制高大塔吊的使用,可用的施工场地狭小。钢屋盖结构构件的小型化、轻量化解决了这一问题。
  • 单元化结构体系及销轴连接便于制作安装
每个独立单元可以站立,因而不需要满堂脚手,只需在单元形成的过程中局部临时支撑。单元结构内部采用铸钢节点和销轴连接,减少高空焊接、便于安装,又能提高施工精度。
?摄影 Sensor见闻影像
6.价值 value
经济价值
  • 改造施工过程中机场运营功能不中断,避免因停运而产生的业主经济损失。
  •  对不同结构采用特定的改造方案,尽可能利用原结构,减少拆除、节约造价。
  • 结构技术支撑的被动式节能措施,减少能源消耗。
社会价值
  • 创造了全新候机空间和外部形态,使T1航站楼重新焕发了新的活力。
  • 设计注重美观和旅客感受,T1航站楼的整体形象提升将带动周边地区商业价值。
  • 这是目前国内最大的航站楼不停航改造项目,实施过程和设计理念将对今后航站楼改造起到示范作用。
?摄影 胡义杰
全部回复(4 )
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    2021-05-12 10:10:12
  • bearkevin12345
    这个改造技术含量相当高,完美考虑了现有结构的特性,真是值得学习和借鉴的优秀作品
    2020-11-25 15:51:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
金龙鱼智慧仓库升级 物联网监测创造价值
随着工业4.0的发展,随着智能制造的推进, 无人化工厂雨后春笋,机器人代替人工越来越普及, 生产效率正不断提高, 商品生产能力大大增强, 同时, 互联网的发展和电商的兴起, 都进一步对物流、对仓库提出了迫切的需求,立体仓库出现了爆炸式的增长,因此,现代物流业朝着智慧物流,智慧仓储发展。无人化立体化智能仓库正在从1.0迈入到2.0时代。         作为家喻户晓的食用油知名品牌,行业龙头企业的金龙鱼食用油, 其位于浦东金桥自由贸易区的仓库,近期在业内率先推行了物联网安全监测升级行动计划。
