首先我们先学习《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019,接着了解RCD的类型及特点,最后分析住户家用电器的特性,并以此提出RCD应用建议。
1、民标的规定
新民标第7.5.5条第7款规定,剩余电流保护器应根据电气回路中的剩余电流波形选择,并应符合下列规定:
1)当波形仅含有正弦交流电流时,应选择AC型剩余电流保护器;
2)当波形含有脉动直流和正弦交流时,应选择A型剩余电流保护器;
3)当波形含有直流、脉动直流和正弦交流电流时,应选择B型剩余电流保护器。
此规定是在2008版民规基础上的提升,符合用电设备的发展情况。那么什么是AC、A、B型的RCD?
2、RCD的分类及特点
根据剩余电流波形情况,RCD的分类及特点如表1所示。
表1 RCD的分类及特点
AC、A、F、B型RCD是向下兼容的,从长远看B型甚至未来更新型的RCD将取代其他各种类型。
3 住户中的家用电器
居民家中常用电器及配置RCD建议见表2所示。
表2 住户家用电器配置RCD建议
| 用电设备 | 附加信息 | RCD类型 | 备注 | |||
| AC | A | F | B | |||
| 照明设备 | LED | √ | LED灯是主流 | |||
| 空调器 | 变频 | √ | √ | 三相用B型 | ||
| 工频 | √ | |||||
| 电视机 | √ | |||||
| 洗衣机 | 变频 | √ | 单相 | |||
| 工频 | √ | |||||
| 烘干机 | √ | |||||
| 电冰箱 | 变频 | √ | 单相 | |||
| 工频 | √ | |||||
| 空气净化器 | √ | |||||
| 电开水炉 | √ | |||||
| 电饭煲 | √ | |||||
| 电烤箱 | √ | |||||
| 电煲汤锅 | √ | |||||
| 电热水器 | √ | |||||
| 饮水机 | √ | |||||
| 微波炉 | √ | |||||
| 洗碗机 | √ | |||||
| 消毒柜 | √ | |||||
| 抽油烟机 | √ | |||||
| 充电器 | √ | 如手机充电器、PAD充电器等 | ||||
| 充电桩 | 单相交流 | |||||
| 家用电梯 | 变频 | √ | √ | 三相用B型 | ||
| 工频 | √ | |||||
表中√——建议配置;
IEC 60364-4-41规定,住宅照明回路也要设置RCD保护,但我国尚没此规定。
4 家居配电箱系统应用建议
上面针对家用电器进行分析,事实上不可能每个家用电器配置一个RCD保护,尽管可以在家用电器插头上加装RCD保护,但这样代价太大。因此,需对家用电器及布置场所进行合并、分类,制定家居配电箱回路RCD设置原则,近期可按下列原则设置一个或多个回路,并按表2配置RCD的类型:
照明需单独回路
空调器需单独回路
充电桩也要单独回路
电热类可单独回路
变频类负荷可单独回路
电梯可单独回路
长远看,B型(或更新型)RCD将取代其他类型,随着产量的增加,成本可以大幅度降低。现在有些企业已经用A型RCD全面替代AC型。
因此,户箱配电根据负荷特点、容量大小将更加细化;长远B型(或更新型)RCD将一统天下。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
