土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气温降低污水系统培养细菌需提前准备
气温降低污水系统培养细菌需提前准备
发布于:2020-11-19 11:59:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前,全国各地气温逐渐降低,微生物的活性也会随着温度的变化而降低,我国北方寒冷地区大多位于北纬40°以北,冬季气候寒冷,冰冻期长达3~6个月, 最低气温一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水温不高于10℃,最低水温可达5℃。一般耐低温微生物菌种的活性受到抑制,对北方地区污水系统培菌的影响较为显著。事实上,很多微生物(包括许多细菌和真菌)都有自己的方法渡过低温,正如它们渡过冬季一样,但低温确确实实起到了一定的抑菌作用,因为在低温下,生物体新陈代谢速率下降,抑制了微生物的增生。那么,我们如何在气温降低的环境下,保障污水系统的平稳运行呢?
一般城镇污水处理厂由于日处理量偏大,所以大多数设置为露天建造,同时由于建设较早,未能及时做好保温设施,故水温会降低的比较明显。冬季运行时普遍存在活性污泥中能够降解有机污染物的耐低温菌种存在数量少、代谢活性低、世代时间长等问题,这直接影响了污水处理厂在冬季运行的效果。低水温(<15℃=会使得硝化细菌和反硝化细菌的活性大幅度减弱,这时污水厂的氨氮、总氮指标就会飞快增长。那么如何解决?
由于低温状态下硝化细菌不活跃,我们建议用外源增加强效微生物的方法来人为地增加污泥中硝化细菌的含量,若污水处理过程中发生过污泥膨胀,建议适当增加污泥浓度,延长泥龄。若有条件的话可投加污水处理菌种,以便增强菌种的活性和数量,然后最好闷曝2天后再进水,进水量在一天内由低到高缓慢恢复即可。
耐低温菌种最低温度可耐受5°C的低温环境,补充一些甘度污水处理菌种,在冬季也能为污水处理系统起到一定的“护航”作用,所以为了迎接低气温的到来,建议大家提前准备好污水处理菌种,有备无患。
目前在工程中一般采用降低污泥负荷、增加污泥回流量、增加污水停留时间等措施,有些污水处理工程甚至要采取保温或升温的办法,用来克服污水的水温低、常规使用的微生物不易存活的特点,但这无疑会增加工程投资和运行费用,而且处理的效果也难以得到完全保证。怎么样才能保证冬季城镇污水处理厂平稳运行呢?
一般来说,我们会选择在水温刚刚开始下降的时间点,也就是九月到十月这个季节,长时间投加我们低温硝化细菌,使得低温硝化细菌逐步的取代和同化常规的硝化细菌,再辅以一些工艺的调整,从而使系统能逐步适应低温的状态,这样就能平稳的将氨氮指标维持下来,从而度过冬季低温时期。反硝化的过程受温度影响也不小,不过当温度的变化不影响氨氮的指标时,硝酸盐的量就不会大幅度降低,也就较少出现反硝化不稳定的状况。即使出现了,也可以在冬季投放芽孢杆菌和反硝化菌种的混合物,这样也能保证系统的平稳进行。
城镇污水厂投菌调整微生物的平衡,建议最好是在温度没有完全降下来之前做,否则,微生物没有足够的时间适应、增殖,就达不到预期的效果,也会使得菌种用量大幅度增加。更多技术问题,欢迎评论区留言哟~
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理制备纯水有哪几种方法
      对于超纯水的需求随着半导体工业的发展,对超纯水质量要求提高,从而大大的推动了纯水技术的发展,膜技术得到了广泛的应用,微滤,超滤,电渗析和反渗透技术先进的水处理技术得到了飞速的发展,膜法制备纯水取代了传统的离子交换器系统,解决了TOC问题,满足了电子行业对纯水质量的要求。
