土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Fisher费希尔调节阀电动和气动有什么区别呢
发布于:2020-11-19 11:18:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨,这里是工控小管家,今天为大家带来的是电动调节阀和气动调节阀的区别,电动调节阀其基本误差达与灵敏度达到0.3%,不用在另外建立气源,不适用于防爆要求过高的场合。而气动调节阀其基本误差与灵敏度达到0.5%,还要另外建立气源站,但其本质安全。适用于对防爆要求高的场合。接下来我们就详细的看一下它们各自有什么特点吧。
电动调节阀
电动调节阀由电动执行机构和调节阀组合而成:
  1、重量轻,外型美观。
  2、功能上可替代众多功能不齐全的产品,使造型简化,解决了工厂管理复杂、选型复杂、维护工作量大的缺点。
  3、电动调节阀的可调比大,一般可达100,并且从开度的10%到90%均可保证良好的调节性。
  4、动作平稳,可靠性极高,可解决传统阀泄漏大的致命结构缺陷。
  5、通断特性优异,漏泄量为零,解决了传统阀泄漏大的致命结构缺陷。
  6、良好的克服压差能力,防堵功能,无阻调节。
  7、电动调节阀的流量特性为近似等百分比。而实际工作的流量特性,由于总是存在阀前、阀后的压差,传统调节阀的实际曲线会发生很大的畸变却也比较小,因此它不但具有良好的调节性能,而且还具有良好的经济性和节能性。
  8、与气动调节阀相比,电动调节阀用电源既方便又节约,省去了建立气源站的一系列麻烦。
  9、电动调节机构精度高,分解度可达1/1000,运转成本低,无需维护保养。
  10、可根据实际使用环境,采用衬四氟陶瓷球阀或全衬陶瓷硬密封球阀,以获得更高的耐腐蚀及耐磨损性能。
气动调节阀
气动调节阀由气动执行机构和调节阀组合而成:
  1、挤压的高强度铝质缸体,内表面经细磨及硬质阳极氧化处理,使用寿命长,摩擦系数低、动作迅速。
  2、优美紧凑、现代化的造型,多规格的系列产品使选型更经济实惠。
  3、所有活动表面均选用高质量的轴承,低摩擦、长寿命、无噪音。
  4、外部安装两个独立的行程调节机构,方便进行±5°全开或全关位置的调整。
  5、活塞和端盖采用压铸铝合金,强度高、重量轻。
  6、改变密封件,可应用于高温或低温场合。
  7、根据需要可提供多种角行程和三位式气动执行器。
  8、控制简单,且本质安全。不需另外再采取防爆措施。
  9、但其基本误差与灵敏度,过低是需要改进的一点。
没啦。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器不能这样安装,六大误区你知道吗?
误区一:在变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触 在实际应用中,一些场合需要使用到接触器进行变频器切换:如当变频故障时切换到工频状态运行,或是当采用一拖二方式,一台电动机故障,变频器转向拖动另一台电动机等情况。所以许多用户会认为在变频器输出回路加装电磁开关、电磁接触器是标准的配置,是安全断开电源的方式,事实上这种做法存在较大的隐患。
