土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷空调的高低压力表怎么看?
制冷空调的高低压力表怎么看?
发布于:2020-11-19 11:14:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
很多新手都不知道怎么去看制冷剂的压力表,尤其是看到表盘上密密麻麻的数字,很多人直接跳过不想看了,但是压力表在制冷系统中重要性几乎涵盖制冷系统调试、维护、检修等过程,可谓制冷系统必不可少的一部分。
今天我们就带大家来认识这个压力表,希望对新手有用哦;
先来看图片,首先是高压表
其次是低压表
一、制冷压力表分类
一般分为 “高压表” 和 “低压表”
1、“低压表”最高读数一般为  1.5MPa 1.8MPa
2、“高压表”最高读数一般为  3.5MPa 3.8MPa
二、读压力值
1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到 . 3 即当前的压力为 0.3MPa    。
2、高压表最外一圈黑色大字的数值为MPa的数值,如指针指到 2,即当前的压力为 2.0MPa
3、不同压力单位的转换  1MPa=10.2kg/cm^2=10bar=145Psi
三、读温度值
1、低压表,由外往内数
第1圈 黑色 压力值,单位 MPa (兆帕)
第2圈 绿色 R407C温度值,单位 C (摄氏度)
第3圈 红色 R134a温度值,单位 C (摄氏度)
第4圈 绿色 R22 温度值,单位 C (摄氏度)
第5圈 绿色 R404A温度值,单位 C (摄氏度)
如一台冷水机冷媒使用 R22, 运行时, 低压压力 0.4MPa ,对应的蒸发温度约为 0度 。
如一台冷水机冷媒使用 R134a, 运行时, 低压压力 0.3MPa 对应的冷凝温度约为 8度 。
2、高压表,由外往内数
如一台冷水机冷媒使用 R22, 运行时, 高压压力 1.8MPa 对应的冷凝温度约为 50度 。
如一台冷水机冷媒使用 R404A, 运行时, 高压压力 1.8MPa 对应的冷凝温度约为 45度 。
补充说明:
1、  MPa 兆帕     kg/cm^2 公斤力/平方厘米
2、 不同的压力表的压力单位可能不一样,读压力前要看前表盘上的标识
3、 冷水机,空调一般用 R22 R407C R134a ;
低温机 R22 R404A ;家用空调 R22或R410A ;
汽车空调 R134 R12
4、 在压缩机没有运行时压力为平衡压力,即高低压力相同, 其压力值与环境温度或水箱水温对应。
如 R22 环境温度 30度时,压力表的平衡压力约为1.1MPa
如 R22 环境温度 10度时,压力表的平衡压力约为0.6MPa
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
5分钟排除制冷系统的“堵塞”故障(冰堵、脏堵、油堵)
  一、制冷系统的三种“堵塞”故障: 关于制冷系统的堵塞,通常我们可以分为 冰堵、脏堵 ( 又称污堵 ) 和油堵 三大类。其中脏堵和油堵又分为堵死和微堵两类。 二、制冷系统堵塞原因分析: 堵塞原因: 冰堵: 由于系统中的水分超过允许值; 脏堵: 过量的杂质,比如制冷设备制造时系统内残存赃物,管道内金属氧化物脱落,分子筛或硅胶粉末,维修过程中不慎进入的赃物等,堵塞管路或管路受压变形(坏堵);
