土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 回用水泵选型案例
回用水泵选型案例
发布于:2020-11-19 09:42:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
回用水泵用于输送、提升、加药处理工业上的“在生水”,回用水指污水经适当处理后,用于同一用水系统内部或外部的其他生产过程。回用水池的主要作用是接收砂滤池出水,在回用水池前端投加二氧化氯进行杀菌消毒,再用回用水提升泵分别向循环水补水系统和脱硫系统供水。配制石灰和苏打(Na2C03)溶液用水,以及砂滤池和曝气生物滤池反洗用水均取自回用水池。
通过具体的例子说明回用水泵选型:
水泵配套:回用水池处理工艺
实际流量:200T/D
实际扬程:6m
水体分析:含酸废水及其他综合废水(PH=4.5)
水体温度:50℃
结构形式:离心自吸式
应用工艺:含酸废水及其他综合废水输送循环
介质浓度:百分之二十的二氧化氯,百分之十硫酸
1、确认水泵类型
根据该客户现场工艺确定水泵类型:客户需要水泵使用在含酸废水及其他综合废水输送循环上,首先我们可以确定我司可以使用的水泵有:台风TB耐酸碱自吸泵和MC耐酸碱化工泵。
2、确定水泵材质
根据介质类型、温度、浓度确定水泵材质:客户现场水体主要为:含酸废水及其他综合废水(PH=4.5);温度为50℃,主要介质为百分之二十的二氧化氯,百分之十的硫酸。根据介质的PH酸碱性、温度和浓度,我们推荐了客户水泵材质选择:FRPP。
3、确定水泵功率
根据实际扬程流量确定水泵的功率:本次客户需要的水泵实际扬程6M,实际处理量为200t/d,所以我们推荐合适的水泵功率为:2.2KW。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
TOP研究007|武汉大学王弘宇:天然多糖基水凝胶在水处理领域的应用研究
原创 王弘宇,等 中国给水排水 专栏寄语 : 水是与人类活动关系最为密切的环境要素,水环境前沿科学研究也始终处于高度活跃的状态。科学研究没有终点,而发表、出版是研究社区、学术生态不可或缺的重要一环。作为专业水行业期刊,我们始终致力于期刊特色发展,希望为塑造生机勃勃的学术生态环境做出应有的贡献。《中国给水排水》杂志与中信环境联合推出“
