土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 镀锌过滤机抽不上药液的七种解决方法
镀锌过滤机抽不上药液的七种解决方法
发布于:2020-11-19 09:38:19 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
镀锌过滤机广泛应用于化工领域,在工艺的使用中很多人对电镀液过滤机更换滤材不够重视,导致过滤的效果不佳甚至出现一些事故。下面台风泵业为您解答电镀液过滤机不吸液的措施。
1、进水管道堵塞。
处理办法:检查进口管道以及球阀,看有无堵塞现象,找到问题点给予更换或清洗;
2、轴封烧毁或处于空转状态。
处理办法:初次使用若空转就及时在泵里加水,若轴封烧毁,更换轴封;
3、叶轮吸到异物,堵塞流道。
处理办法:一般这种情况下。泵体会有震动或者闷响声打开主体,清理杂物;
4、叶轮轴套分离,叶轮与电机轴心不同步。
处理办法:更换叶轮和叶轮键,检查轴封是否损伤;
5、电镀液过滤机配立式泵的,叶轮高于液位,不容易上水。
处理办法:安装底阀、逆止阀,如果可以,增加槽内液位或者降低过滤机摆放高度;
6、电镀液过滤机配磁力泵的,泵高于液位,不容易上水。
处理办法:安装底阀,管道泵浦加满水。增加自吸罐,管道位置尽可能低于液位;
7、电镀液过滤机配备的泵浦电机反转。
处理办法:确保电机风扇叶为顺时针,一般反转会震动,声音大,调整到正转可解决。
台风泵业在确保生产高性价比的产品的同时也追求优越的质量,4大系列化学药液过滤机:电镀过滤机、铬酸过滤机、化学镍过滤机、活性炭过滤机等;另外公司可根据客户要求定做各式阳极袋及滤芯袋,并经营:电镀过滤机滤材,买过滤机,找台风专业选型人员。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
中水处理方案的选择
  中水处理方案按目前已被采用的方法大致可分3类:       1、生物处理法。是利用微生物的吸附、氧化分解污水中有机物的处理方法,包括好氧微生物处理和厌氧微生物处理。针对生活污水的特点,中水处理多采用好氧生物膜技术。       2、物理化学处理法。以混凝沉淀(气浮)技术及活性炭吸附相组合为基本方式,与传统二级处理相比,提高了水质。即为纯物理化学流程。
