项目位于昌平区,小区环境比较安静,重要是房子在一层而且附带一个小院,业主平时喜欢一些暖色系的元素。这样在设计上也就造就了一个暖暖的家,好似三月的暖阳照在身上,暖的让人很舒服。
平时自己一人住,家里会养狗,主要需求是增加屋里的收纳。同时各个空间的收纳也要细化到什么空间,放置什么物品。这样就会要求在设计过程中细节上要把控得当,物品多大,需要多大的空间等等。都需求仔细去规划,除了收纳上在电子设备上也有个性化的需求,类如投影,音响,NAS,激光电视等等。
原木和亚麻的搭配是一个经典,氛围感十足。同时转角沙发的利用也让客厅的活动空间变得更大,方便在客厅做一些运动和锻炼。
姜黄色的点缀,让原本比较温馨平淡的空间,多了几分跳脱和活跃。
很喜欢这个角度,给人一种深深的暖意,而且是从内心深处发出的。这就是空间氛围营造的妙处。
这里要重点说一下电子设备。因为有投影,音响和NAS,所以需要提前预埋很多的线。增加时一定要提前考虑到,在施工走线阶段做好预埋,后期是没法增加的。
卡座一直是小户型的不二之选,空间利用绝对高,还能增加储物和收纳。餐桌边上设计了餐边柜,平时的一些小电器方便使用,红酒还有收藏的一些杯子也有空间展示。
简洁自然,给人的感觉就会是舒服干净,没有丝毫违和感。
隔板的选择也是一个学问,要是放重物得话,必须选7字形的支架或者3角形的,道理想必也都明白。千万不要选一些直接固定的,或者在墙上只有俩个单一支撑点的,时间久了会掉下来的。
自然的馈赠。
板材的纹理很重要,设计和安装的时候都需要重视,不然出来的效果就会差很多。需要横纹的部分,一定不要做竖纹的,要不整体感就没有了。
鞋柜格局的经典样式,有一点需要注意的是,现在一般防盗门的锁智能多一些,但往往还需要充电,所以一定要在附近预留电位。鞋柜要是离得比较近,就可以在鞋柜中间开放格里预留,平时也可以用作其它。
黑色的是衣帽间隔断玻璃,采用玻璃形式的好处,首先是它自身的厚度比较薄,让衣柜的延展距离更多,毕竟小空间的利用,都是毫厘必争。其次玻璃是透光的,这样也解决了衣帽间暗间,没有采光的问题。
从主卧进门处看,空间也是比较通透的,丝毫没有因为深色玻璃,带来的压抑感。
背景墙刷了暖灰色漆,再配合原木和灰色亚麻布艺,暖到心里了。
在施工过程中,改造上比较麻烦的就是洗衣机下水。需要有绝对专业能力的师傅,在找平上处理角度问题,将排水连接到最近的湿空间当中。
阳台平时也是阅读角,在这里晒着暖阳看看书,累了就到院里走走,很是惬意。
琴房变身客卧了,设计了下翻床。整个房间具有多变的灵活性,随时也可以变成一个弹琴休闲的房间。
在次卧定制了整面的柜子,隐藏了一张可以升降的床。因为平时屋主是自己一个人住,这个房间就规划成钢琴房和休闲区了,同时也兼临时客卧,父母偶尔来。
几大元素色调贯穿整体,重点说一下这个谷仓门的安装。首先墙体一定要承重,因为门体自重较大,非承重墙体一定不可以安装这种门。其次就是安装的门洞上方,一定要留出明装轨道的距离。本案具有新风和中央空调的隐藏顶装设备,所以局部地方吊顶比较底一些。尤其在进门小厅这里,所以为了完成谷仓门的安装,特意在吊顶提前预留了凹槽,其实和预埋轨道似乎是一个道理。
橱柜是宜家的,包括皮质拉手,效果还是不错的。但是有一点要注意的就是,宜家的橱柜是模块形式的,没法做个性或者异形的款式。因此对一些家里厨房是异形,或者厨房管道很多的户型,产生了有很大的局限性。
小白砖和木柜门搭配出来颜值是很高的,清新还显得干净。可能大家也都注意到了,每个空间的窗户玻璃上都呈条纹。因为这个是一层,所以小区过往的人可能会随时看到家里的样貌,这种情况会让私密性就比较差。因此屋主就自己在某宝购买了这个透明条纹贴纸,即便白天不用拉窗帘,也不会担心采光。
洗漱区放到了外面,这样卫生间里外的功能,可以同时使用。侧面安装了屏风,这样就不会进门一眼看到手盆,保持了进门玄关的美观和完整性。
用墨绿六角形瓷砖做点缀,高度上则是只贴到了半墙。其实像这样的空间瓷砖不用贴通太高,可以只贴镜柜后面,或者3面。上部可以刷防水漆进行拼接装饰,装饰弹性和选择性都很大,完全可以根据自己的喜好来设计这个角落。
卫生间加入了不小的按摩浴缸,特意在千挑万选中找了这款扇形的,这样可以保证里面空间的动线流畅。地面铺设地砖的时候,特意做了凹凸纹理和防滑处理。防腐木安装在淋浴房区域,与外面的地砖正好平齐,光脚踩在里面也不会凉。
在物业限制的情况下,院子在原基础上做了翻新,地面进行了规划。可以养点花,或者有时间打理也可以种点菜。夏天这里也可以放一组休闲桌椅,几个朋友小聚一下。
原户型格局比较固定,一些地方也不可以做大的更改。所以设计重点就放在了各个空间的收纳,和动线的规划上,充分利用好每一个空间。
1.首先解决的是入户小厅的问题。因为户型格局的原因,所以在入户后产生了一个小厅,也是去每一个的空间的一个中转站。设计时就把鞋帽柜和卫生间手盆区域,都移到这个厅里,合理划分了原来浪费的空间,同样形成了一个玄关区域。
2.卫生间干湿分离的同时增加了浴缸。
3.主卧在不影响动线的情况增加了衣帽间。
4.洗衣机放在了原来没有下水的阳台,通过改造下水管的形式完美解决。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
这样的个性公寓设计,才够腔调!设计:Fabio Fantolino 敞开门廊,华丽气派的罗马柱与拱形门窗,仿佛正在诉说着意大利百年宫殿的源远流长,经手翻新工程的建筑设计事务所Fabio Fantolino,承袭装饰艺术独到迷人丰采,以大胆几何、流畅线条与材质混搭元素,设法重新诠释古老建筑里的当代灵魂,让精致奢雅与极简线框相遇。
