土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设计的这些表格与经验公式,你必须要牢记!
发布于:2020-11-18 14:55:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
基础资料
1、冷库制冷工艺基础资料
2、冷库常用温度及湿度
2 设计计算
1、生产型冷库生产能力计算
1)、冷却间、冻结间生产能力计算
设有吊轨的冷间:m d =lm d ’24/(1000t)
M d  ——设有吊轨的冷却间、冻结间每日冷加工能力,单位:吨(t)
l ——吊轨有效总长度(m)
t ——货物冷加工时间(h),包括进出库时间
m d ’ ——吊轨单位长度净载货质量(kg/m),取值如下:
1、肉类:猪胴体,人工推动m d ’ =200~265k/m,机械传动m d ’ =175~250kg/m
牛胴体,人工推动1/2胴体m d ’ =295~400kg/m,1/4胴体m d ’=130~265kg/m
羊胴体,人工推动m d ’ =170~240kg/m
2、鱼  用冻鱼车盘装,20kg盘md’ =486kg/m,15kg盘m d ’ =405kg/m
3、虾  用冻鱼车盘装,2kg盘md’ =216kg/m
冷却间、冻结间生产能力计算
设有搁架的冷间:m g =Nm g ’24/(1000t)
m g  ——设有吊轨的冷却间、冻结间每日冷加工能力,单位:吨(t)
N ——搁架式冻结设备设计摆放冻结食品容器的件数
m g ’ ——每件食品的净质量(kg)
2)、冷却间、冻结间生产能力计算
设有搁架的冷间:G= ∑V ρSη /1000
G  ——冷库计算吨位,单位:吨(t)
V ——冷藏间公称体积(m 3 )
ρ S ——食品计算密度,取值见下页
η  ——冷藏间体积利用系数,取值见下页
2、储藏性冷库库容计算
3 冷间冷负荷的组成
计算式:Φ s =Φ 1 +PΦ 2 +Φ 3 +Φ 4 +Φ 5
式中:
Φ s ——冷间设备负荷
Φ 1 ——维护结构换热量
Φ 2 ——货物热流量
Φ 3 ——通风换气热流量
Φ 4 ——电动机运转热流量
Φ 5 ——操作热流量(注:冻结间、冷却间不计此项热流量)
P——货物热流量系数:冷却间、冻结间和货物不经冷却而进入冷却物冷藏间的货物热流系数取1.3,其他冷间取1。
冷间机械负荷负荷计算
计算式:Φ j =(n 1 ∑Φ 1 +n 2 ∑Φ 2 +n 3  ∑Φ 3 + n 4 ∑Φ 4 + n 5 ∑Φ 5 )R
式中:
Φ j ——冷间机械负荷
n 1 ——维护结构换热量季节修正系数,宜取1
n 2 ——货物热流量折减系数
n 3 ——同期换气系数,宜取0.5~1.0
n 4 ——冷间用的电动机同期运转系数
n 5 ——冷间同期操作系数
R——制冷装置和管道等冷损耗补偿系数:直接冷却系统取1.07,间接冷却系统取1.12。
冷间机械负荷负荷计算的两点说明:
货物热流量折减系数n2应根据冷间的性质确定。冷却物冷藏间宜取0.3~0.6,公称体积大时取小值;冻结物冷藏间宜取0.5~0.8(冷藏间公称体积为大值时取大值),冷加工间和其他冷间取1。
冷间电动机同期运转系数n4和冷间同期操作系数n5按下表采用:
4 冷负荷经验值
1、肉类加工
2、鱼类加工
3、一般冷藏库
4、小型冷库
5 老师傅的一些经验
冻结间:冷却设备负荷/100=冷风机冷却面积
低温库:冷却设备负荷/110=冷风机冷却面积
低温空调加工间:冷却设备负荷/150=冷风机冷却面积
注意:蒸发器中每平方米面积配风量为80~~100m3, 每立方米风量制冷量为1~1。5kal/h,就是说每平方米制冷量在100~150 kal/h. 在冷凝器中每平方米面积配风量为150~180m3.
1、活动冷藏库:
一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,维护结构以聚氨脂发泡保温板做成.隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右, 每取温差7-8℃隔热材料的厚度为25mm, 得经验公式£=(t1-t2)/(8℃)×25×10-3 ( m )。
对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可.如果是保温性质的冷库则按照100w/m3. 冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算
注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值。
A: 在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器与水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡(传热系数20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃)。
B:  库高2.5~3m,对库温在-5℃~5℃的冷库冷风机组蒸发面积与库房面积之比为2:1~4 :1, 蒸发器冷风机组的热流通量为100~150kcal/h.㎡.
(传热系数k 取10, 温差取10时每平米冷风机组配80~120m3的风量)。
C:  在库温-15℃冻结物冷藏库以每立方米冷负荷配250kcal/h, 风速取0.25~0.3m/s, 冷风机组蒸发面积与库房面积之比为 1 :1~1.8 :1。
冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1.5倍(冷凝器负荷系数)。
积为240m3,按照每立方容积给100kal/h的冷负荷,那么该冷库的冷负荷为24000kcal/h.
该库冷例如:库体占地面积为80m2, 高度为3m ,温度要求在5℃~-5℃,配冷冻机组标准制冷量为30000kcal/h, 冷凝器热负荷为37200 kcal/h,采用72(21600w/ 台)平米的风冷式冷凝器两只风量6000m3×4,冷库容风机组原来配置为两只80平米的冷风机组,后为增加制冷量采用4只80平米冷风机组。
计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积
2、冷藏库每吨货需用冷却面积:
250吨以下冷库配管 =0.90~1.2平方/吨;
500~1000吨配管 =0.70~0.95平方/吨;
1000~3000吨配管 =0.60~0.90平方/吨;
1500~3500多层库 =0.55~0.68平方/吨;
3、冷库库内净面积与配管表面积之比:
速冻 =1:10~1:11;
冷却 =1:4.2~1:4.8;
储藏:
100平方以下 =1:1.0~1:1.1;
100~200平方 =1:1.0~1:1.05;
200平方以上 =1:0.72~1:0.95。
6 一点建议
注意平时的积累
例如:
气调冷库项目中通常1台45HP中温机带一座500吨气调库,通常此座冷库分为5间,每间100吨。
以后碰到气调项目可以近似的理解为每100吨冷库需9HP左右的机器,冷库越大,可适当的将机器匹数减小。
如:1000吨气调库需90HP机组,2000吨气调库需160HP机组。
注意平时所做的成功案例的积累,将其应用到将来的项目估算中。
  • lylwm
    lylwm 沙发
    无私奉献!学习了!很棒,连经验值都说出来,并举例说明,老师辛苦了!!
    2021-05-23 17:50:23
  • qiu-xuan
    qiu-xuan 板凳
    2020-12-06 02:53:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
R290制冷剂的特性与使用
R290中文名称:丙烷; 分子式:C3H8; 外观与性状:无色气体,纯品无臭; 溶解性:微溶于水,溶于乙醚、乙醇; 闪点(℃):-104; 爆炸上限%(V/V):9.5 ; 爆炸下限%(V/V):2.1; 相对密度(空气=1):1.56;  燃烧热(kJ/mol):2217.8 引燃温度(℃):450~470; 注:闪点:可燃性液体表面上的蒸汽和空气的混合物与火接触而初次发生闪光时的温度。
