土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 上柴餐饮业专用发电机紧固件的安装注意事项
发布于:2020-11-18 14:45:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
上柴餐饮业专用发电机紧固件的安装注意事项,华全动力介绍!
1、摇臂座螺母。
对于摇臂座螺母,在使用过程中要结合保养经常定期检查。如果摇臂座螺母松动,会使气门间隙增大,气门开启延后,关闭提前,气门开启延续时间缩短,引起柴油机供气不足,排气不净,功率下降,油耗增加。
2、喷油器压板螺母。
在上柴餐饮业专用发电机气缸盖上安装喷油器总成时,除了注意清理喷油器总成安装座内积炭等脏物、喷油器总成压板别装反、钢垫厚度要适当且不能漏装外,还要注意喷油器总成压板螺母的紧固力矩。若压板螺母紧固力矩过大,会造成喷油器阀体变形,导致喷油嘴卡死,柴油机无法工作;若拧紧力矩过小,喷油器会漏气,造成气缸压力不足,上柴餐饮业专用发电机启动困难,高温气体还会冲出烧坏喷油嘴。
3、出油阀紧座。
安装喷油泵的出油阀紧座时,也要按规定扭矩进行。若出油阀紧座拧得过紧,会使柱塞套筒变形,柱塞在套筒中发生阻滞现象,并引起柱塞偶件早期磨损,密封性能下降,功率不足;若出油阀紧座过松,会引起喷油泵漏油,不能建立油压,供油时间滞后,供油量减少,严重影响柴油发电机工作性能。
4、气缸盖螺母。
拧紧上柴餐饮业专用发电机气缸盖螺母时,应分数次逐步拧紧到规定的力矩,并按先中间、后两边、对角交叉的原则进行。拆缸时也应按规定顺序逐步拧松。若气缸盖螺母拧紧得不均匀或不平衡,会引起缸盖平面翘曲变形。若螺母拧得过紧,螺栓会拉伸变形,机体和螺纹也会受到损坏。若螺母拧得不够紧,会造成气缸漏气、漏水、漏油,气缸内的高温气体也会烧坏气缸垫。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
使用餐饮业专用康明斯柴油发电机注意事项
使用餐饮业专用康明斯柴油发电机注意事项,华全动力介绍! (一)准备工作断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。1、将餐饮业专用康明斯柴油发电机房的隔离开关合到发电位置。2、检查餐饮业专用康明斯柴油发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。4、打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。
