每个人都想打造舒适静谧温馨的家居,同样,新房装修,需要财力作为支持。但是因为新房的房价日益增长,很多人的装修预算并不是特别充足,因此,学会在新房装修中省钱非常重要。但是,有些重要的地方是不能省的,新房装修的质量非常关键,下面天津装修公司-创之鸿装饰带您来看看。
一、新房装修中,水电改造不能省
在隐蔽工程中,新房装修的水电,是一个非常重要的项目。特别是水管和电线,老话讲得好,一分价钱一分货,如果总是想贪图便宜,质量就难以得到保证,新房装修中,电线、水管质量不达标,后期使用过程中容易出现水管爆裂,跳闸等问题,而且维修非常麻烦。
1.新房装修中,业主在选择水管、线管、电线时,要舍得投入,选择知名度较高、可靠性较好的品牌。
2.新房装修中,水电改造完成后,应及时检查,要检查的项目包括:
墙面上的电路,开槽深度应是管径的1.5倍。
线管在拐弯处要用弯管器固定,长度为200毫米。
线管与线管的连接处要有锁母,并且接口处要用胶水粘紧。
无论是强电还是弱电,相同电路线盒之间的距离都是5公分,如果是强电与弱电,线盒间的距离是150-200毫米。
浴用明装混水阀出水口核心间距150毫米,电热水器冷热水出水口核心间距100毫米,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。
二、新房装修中,防水施工不能省
新房装修中,防水施工的质量倘若得不到保证的话,不仅会影响家人的正常使用,而且还容易引发邻里之间的矛盾,因此,大家在新房装修时一定要重视。新房装修中,在选用防水涂料时,一定要选用防水效果好的,并且防水的处理也要多花一些心思,且不可马虎,否则害的是自己,这一方面也是不可以省钱的。
新房装修的防水基本流程结束,一定要做闭水试验。做试验前,先要将卫生间各个出水口堵住,然后在卫生间内放置大概2cm左右高度的水,闭水试验的时间为24小时。
然后再去楼下邻居家看看天花板和墙壁是否有渗水现象,若没有就说明新房装修中的防水工程合格,防水效果好。
三、新房装修中,预留插座不能省
新房装修中,家用电器越来越多,家里有了新电器却没有插座可用,是一件很麻烦的事情。而且新房装修中,若想安装新插座,需要敲砖凿墙,工程量可想而知了,只能在地板上拖一条移动的插板,要多难看就有多难看,还容易绊脚。尽量避免几件家电共用一个插座,容易导致插座超负荷,引发事故。
正确的做法是:新房装修,需要根据住房面积,按照专业电工的设计,再综合家庭实际电器数量,合理安置电源插座,并留出一些待用插座,以利于将来的扩容。
四、新房装修中,马桶要买优质的
新房装修中,浴室柜也是每天必须使用的部分,质量不过关的马桶水箱非常容易坏,下水也不好,容易堵塞。而且质量好的马桶静音效果也相对较好,可以避免半夜上厕所冲马桶的时候吵醒家人。
新房装修选购马桶一定要仔细,后期出现质量问题退换货很麻烦。判断是否是好马桶,至少要做到三点:
1.马桶表面没有凹凸不平的感觉,釉面和坯体的手感十分细腻。
2.密封垫是橡胶或是发泡塑料制成的,这样的密封垫弹性强,密封性能好。
3.排污力度强,噪音小。
新房装修,二手房装修,大包装修,半包装修,天津装修公司-创之鸿装饰
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
