土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 底漆有抗碱的功能吗
如果墙面碱性强的话,尤其是南方,潮气重,就会引起墙表面形成火山口状突起,严重时在漆膜表面形成一层碱霜,最终使漆膜破坏。底漆有封闭作用,抗碱性非常的好,就会有效避免这一情况发生。所以说底漆的抗碱性是非常强的。
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    根据GB/T 16913-1997《建筑涂料与涂料薄膜试验方法》中关于底漆的规定,底漆应当具有良好的油漆附着性、耐擦洗性和起尘性,但并没有特别规定底漆是否应当具有抗碱的功能。一般情况下,如果在使用底漆过程中需要考虑到抗碱的问题,可以选用抗碱底漆或者在底漆之上使用具有抗碱功能的面漆。
    2023-11-06 15:33:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    在建筑行业中,底漆一般是用于墙面或者地面涂装前的处理工作,其作用是提高涂料附着力、封闭表面毛细孔和调节表面色泽等,一些底漆会添加抗碱物质,使得涂层具有更好的抗碱性能。但并不是所有底漆都具有抗碱的功能,需要根据实际需求和规范要求选择适合的底漆。涉及到底漆的具体规定,建议参考GB/T 9776-2008《涂料 无机涂料(底漆)和涂饰涂料 基本要求》等相关规范条文。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
