BIM模型对于建筑项目数据来说可以认为是一张“体检表”,哪里有问题,哪里需要修改通过BIM模型一目了然,各阶段的BIM模型用途也不一样,今天小编就聊聊BIM模型在项目各个阶段有哪些用途?
BIM模型包含了项目各阶段的数据,可以对数据进行整合、分析、处理、回源、实施等动作,帮助项目各方对项目进行更全面、深入的认识与了解!
(一)规划阶段: 此阶段资料建立包含地层钻探报地BIM模型中, BIM技术可协助部分为建立量设计与日照分析。
(二)设计阶段: 此阶段数据建立包含设计图说、结构计算书与设计审议数据等,BIM技术可协助部分为将量体模型持续发展, 藉由BIM模型进行细部设计、设计检讨与法规检讨等,整合各专业模型,并输出设计图面,可减少错误与确保图面一致性。
(三)施工阶段: 此阶段数据建立以施工过程中的检核信息为主,包含自主检查窗体、材料证明文件和施工检查照片,建立于BIM模型。 BIM技术可协助部分为将设计模型持续发展,藉由模型检讨施作过程,拟定施工规划。
(四)竣工验收阶段: 此阶段数据建立包含公共安全检查数据和设备信息,BIM技术可协助部分为改善传统纸本生产呈现方式,以3D视觉模型辅助,查询建造过程与检查信息。 将BIM模型移交给小区管委会,未来对建造过程或使用建材有疑虑时,可依现场实际位置,点选BIM模型组件调出施工信息。
通过上述内容,大家可以清楚的看到BIM模型在各个阶段的作用是完全不一样,这样又回到了一个老问题, 就是BIM模型是不是一上来就做的越详细越好,答案是显而易见的。 如果在项目开始阶段就把模型做到极致,先不说时间上的成本浪费,就连后期模型变更都是一个问题,我国的建筑行业项目变更频繁是一个常态,所以BIM模型也没必要从规划设计阶段就要到达某一个程度,只要拥有该阶段的属性就好了!
装饰BIM应用
返回版块1662 条内容 · 121 人订阅
砌体工程BIM排砖示例,涨见识了!清华大学深圳研究生院创新基地建设工程(二期)位于深圳市南山区西丽大学城清华大学深圳研究生院内,项目为一幢科研实验室,建筑高度为96.1m,分为地下2层,地上22层,总建筑面积为51485.43㎡,包括科研实验室及配套设施、地下车库、设备用房、道路、绿化等室外配套工程等。 二次结构作为建筑工程的主要组成部分,其细部节点繁多,传统的施工方式与现场管理条件难以实现精细化,以至施工现场对原材料切割的随意性较大,较普遍的存在着严重浪费、损耗的现象。本项目旨在利用BIM技术于施工前将所有砌块、圈梁、构造柱、导墙、顶砖、门窗洞口及过梁的空间位置预先做好定位及统计,同时,将非标准砌块、非标准构件提前做好工厂式加工并将所需构件、材料有针对性的提前运输至相应区域,以达到节约施工材料耗损率、降低施工成本等目的。
